Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #1711
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
    Danke dir für die ausführliche Antwort!
    Also wären für mich 800er Latten nicht drin...
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #1712
      Unsinn
      Zuletzt geändert von Janis; 03.05.2016, 16:23.
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #1713
        Falscher tröt
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          #1714
          Bin gerade dabei meinem TDR1 den Oldie Status zu verpassen (und er wird erstmal des Antriebs beraubt) da Donnerstag in Heidelberg der IIer kommt (gebracht wird) . Jetzt wollte ich mal wieder zum gefühlt 50ten mal die 2009er Henseleit / Finke Testcamp Videos anschauen und merke erschrocken dass der Henseleit-Helicopters Youtube Kanal fast komplett geleert wurde :-( Schade. Ein Stück Geschichte... weg. Wäre klasse gewesen wenn beim IIer auch so ein Road Movie entstanden wäre. Das war damals einmalig, und irgendwie fehlt diese Geschichte beim IIer.
          Zum Glück hab ich über 15 Jahre Heli Videos im Archiv :-)
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          • °Michael R°
            • 21.03.2009
            • 751
            • Ostwestfalen Lippe
            #1715
            vielleicht so etwas ähnliches, falls du es noch nicht kennst.
            Markus Chelios - RC Heli Flying TDR Mk2 - on Vimeo
            Ich glaube der macht gerade Sendepause, ich hoffe da kommt nochmal mehr.
            Zuletzt geändert von °Michael R°; 04.05.2016, 05:53.
            FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
            GruÃ?
            Michael
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              #1716
              Stimmt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Fand denm Proll damals bissl nervig, wenn auch das Video extrem geil gemacht war. Man hört auf jeden Fall den Matt Finke in den Outtakes, und wenn der das macht, warum läuft das nicht über Jans offiziellen YouTube Kanal? Für wen hat Matt dann das Projekt gemacht.
              Find es schade das Historie gelöscht wird. Warum nicht Videos im Kanal haben, die auch die alten Zeiten zeigen und gerade der Testcamp Teaser damals und der dazugehörige drei Teiler sind immer noch genial. Jan scheint da sehr schnell mit seiner alten Generation Heli abzuschließen, wenn dann ein neuer da ist.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #1717
                Hey Leute, wurde darauf aufmerksam gemacht das der TDR2 in meinem LogView InI File Generator noch fehlt damit man vom Kosmik die Drehzahlen auslesen kann...
                wenn mir jemand die "Hauptzahnrad" Zahl sagt pfleg ich das gleich ein... alternativ sonst einfach die Zahnzahlen der beiden Stufen...
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #1718
                  ...der Hinweis kam von mir ;-)
                  Gruß, Timo
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #1719
                    Gruß, Timo
                    Hi Timo, dann zähl mal schnell di Zähne
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      • Taunus, Rhein-Main und so...
                      #1720
                      kann man doch mit den ßbersetzungsverhältnissen von der HP ausrechnen -> "HZR" ca. 190,6 Zähne.
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #1721
                        jup stimmt... hab die Tabelle mit den einzelnen Ritzeln nicht gesehen... hab nur nach den Zahnzahlen der Getriebestufen geschaut... danke
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #1722
                          Also das HZR hat 51Z, das Zahnrad der Zwischenwelle 71Z. Einzig die Zähnezahl vom Ritzel des HZR fehlt bzw. kann ich eingebaut schlecht nachzählen - hat das noch jemand für Stephan?
                          • Radikal
                            • 27.12.2011
                            • 51
                            • Rolf
                            #1723
                            Dieses hat 19 Zähne
                            Rolf
                            • Firefly
                              • 10.01.2005
                              • 1579
                              • Dominik
                              • Unterensingen
                              #1724
                              Kommt die Anleitung noch Online?
                              Würde gerne mal darin blättern
                              GruÃ? Dominik
                              Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                              • danson
                                AEROLUTIONS
                                • 06.10.2009
                                • 660
                                Was muss man denn nun für die JLog Konfiguration als Angabe (Maingear/T) eintragen?
                                [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
