Aaaaalso, wie bereits erwähnt habe ich mit Herrn Henseleit darüber geschrieben.
Er schickte mir das angehängte Bild aus dem CAD. Das eingetragene Maß zeigt den idealen Abstand von der Zahnradunterseite zur Oberseite der Servoflansche. Abweichungen von +/- 2mm sind noch innerhalb der Toleranz.
Also das Minimum Maß darf 6,75mm nicht unterschreiten. Ich habe bei mir 7,3mm raus gemessen. Ist zwar knapp an der unteren Grenze, aber wohl noch im sicheren Bereich!
Vielleicht konnte ich mit dem Post noch dem Einen oder Anderen helfen!
Was Anpressdruck angeht: Der ist schon recht gleichmäßig da man mit der Schraube immer erst durch ein Alu-Plättchen muss bevor man sie dann durch die Gummitülle und dann im Chasiss verschraubt.
