Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #1681
    Aktuelle Infos TDR-II
    Zitat von tc1975
    ...bei mir liegt schon ALLES zuhause
    So, ich bin ja derweil auch fleißig am bauen und habe da mal eine Frage zum Umlenkhebel für das Heckservo:
    Bei mir läuft dieser Hebel in einer Richtung auf, sprich wenn ich den Hebel von oben gesehen in Richtung HRW drehe läuft dieser unten am Heckrohr auf (guckt ca. 1mm aus der Klemmung raus).
    Nun habe ich gesehen das es scheinbar verschiedene Ausführungen dazu gibt: schmale, dickere, mit Ausfräsung durchgehend, etc...
    Welche Version ist die aktuelle??? Meine (Bild 1) ist relativ breit und einseitig die Innenkontur angefräst, der Winkel des Hebels schaut dabei zur HRW hin. Eine andere Version (Bild 2) ist deutlich schmaler ausgeführt und die Innenkontur durchgehend ausgefräst???
    Vielen Dank für Info
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • lottacustoms
      • 16.04.2015
      • 1135
      • Marco
      • Bei Tübingen
      #1682
      AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
      ich würde ja die Erste bevorzugen, da die
      2. Version einfach etwas schmal auf der Brust wirkt.
      • janK
        • 07.01.2014
        • 504
        • Jan
        • Osnabrück
        #1683
        Ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe. Aber die Fotos sehen gut aus.
        Da das Heckservo sehr weit innen am Horn eingehängt wird, wird gar nicht so viel Weg genutzt.
        Gruß Jan
        Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
        TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #1684
          ...auf dem Bild sieht man den schwenk nach links - genügend Winkel vorhanden.
          Beim schwenk nach rechts jedoch bleibt der Hebel fast rechtwinklig stehen! Hier läuft er bereits am HeRo an.
          • janK
            • 07.01.2014
            • 504
            • Jan
            • Osnabrück
            #1685
            Bau mal das Servo ein, bei mir schwenkt der Hebel auch nicht wesentlich über die Senkrechte.
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              #1686
              Der obere ist der aktuelle. Ist steifer.
              Lars
              Handvoll Grü�e, Lars
              VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                #1687
                wenn der Hebel am Heckrohr anschlägt, dann mit einer kleinen Feile das Heckrohr in dem Bereich ( 1mm ) abtragen. Ist in 5min erledigt, ging bei meinem Baukasten auch nicht anderst und ist wohl eine ungünstige Kombination einiger Toleranzen.
                Der Hebel sollte auf keinen Fall anschlagen und der volle Heckweg muss zu Verfügung stehen.
                Timo
                • janK
                  • 07.01.2014
                  • 504
                  • Jan
                  • Osnabrück
                  #1688
                  Natürlich!
                  Ich würde nur vor dem Wegfeilen prüfen, was der tatsächlich benötigte volle Heckweg ist. Und das geht wunderbar mit vollständig montiertem Servo.
                  Gruß Jan.
                  P.S.: ich prüfe lieber ein mal mehr und Feile ggf. ein Mal weniger.
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    #1689
                    Hoi,
                    naja.... wenn das Heckrohr 1-2 mm weit rausschaut wie tc1975 beschreibt, dann ist ca. nur noch der halbe Heckweg möglich, das Heckrohr muss im Idealfall bündig abschließen.
                    Evtl. überprüfen ob man den Riemen stärker spannen kann, falls das nicht möglich ist bleibt nur die Feile über
                    Timo
                    • QuaX
                      henseleit-helicopters.de
                      Teampilot
                      • 27.06.2001
                      • 1184
                      • Minga
                      #1690
                      Eine Frage: hast Du den Heckriemen schon gespannt?
                      Michael
                      henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #1691
                        Ja. Habe zunächst das Heckrohr soweit wie möglich nach hinten gezogen und so ca. 1mm "ßberstand - danach den Spanner auf 6mm eingestellt: Riemen läuft parallel zur Chassiswand.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #1692
                          ...und welche Hebel ist nun der aktuelle und warum gibt es verschiedene Versionen bei den Bausätzen???
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            #1693
                            Bild 1 ( der massive ) ist der aktuelle Hebel
                            • °Michael R°
                              • 21.03.2009
                              • 751
                              • Ostwestfalen Lippe
                              #1694
                              Das ist mein aktueller Hebel.
                              https://www.rc-heli.de/board/attachm...4&d=1456499630
                              Scheint nicht so Massiv aber ausreichend zu sein
                              FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                              GruÃ?
                              Michael
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #1695
                                DANKE - das ist ja eben die "dünne, wesentlich schmalere und durchgehend gefräste Variante!
                                Hier wird das Problem nicht auftauchen.
                                Ich musste jetzt leider beim Heckrohr eine 8mm breiten Nut rein feilen damit der Hebel in diesem Bereich freigängig ist.
                                Sollte meine Variante die aktuelle und jetzt Standard für die Baukästen sein wäre es sinnvoll VOR Einbau des Heckrohrs gleich so eine kleine Nut einzulassen.
