Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • Oliver Jellen
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 21.10.2008
    • 394
    • Oliver
    • 36037 Fulda
    #931
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II
    Wie ihr wisst fliege ich seit Jahren nichts anderes, und es ist überhaupt kein
    Prob. den Heli mal kurz auf den Kopf zu legen.. sicherlich die
    Lösung mit der SW besteht auch jederzeit.
    Unterm Strich muss der Heli damit so fliegen wie ich mir das vorstelle, und
    das tut er... dafür lege ich die Kiste auch gerne mal auf den Rücken :-)
    Olli
    Zuletzt geändert von Oliver Jellen; 01.09.2015, 22:23.
    henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      #932
      Erscheint mir Sinnvoll, da ja noch ein abgebrochenes Fahrwerksbein in der Aufnahme steckt.
      Bekommt man das ohne weiteres wieder raus?
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • LarsBraun
        LeoLipo.de
        Onlineshop
        • 24.08.2008
        • 900
        • lars
        • Leonberg
        #933
        Passt das Neo da überhaupt rein? Kommt man dann da auch noch iwie an den USB? Ist ja nun an der Stirnseite. Oder gibt's noch ne andere Mgl.?
        Grüße!
        Handvoll Grü�e, Lars
        VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          #934
          Hmm, vll. kann sich Robert dazu äussern. Henseleit hat ein Neo zum ausprobieren bekommen, keine Ahnung ob das schon verbaut wurde.
          Stephan
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            #935
            Sieht mir eher danach aus, als wäre das Beinchen für's Foto gar nicht drin. ;-)
            Da die Beinchen momentan magnetisch gehalten werden dürfte es aber auch kein großes Problem sein, ein abgebrochenes zu entfernen.
            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 02.09.2015, 07:43.
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              #936
              Das steckt da mit Sicherheit drin. Man sieht ja die Bruchkante.
              Magnetisch gehalten.... Dann wirds schwierig das raus zu bekommen.
              Man kann es ja (in diesem Fall) gar nicht packen um daran zu ziehen.
              Vielleicht kann Oliver ja was dazu schreiben.
              T14SG
              • Oliver Jellen
                Teampilot
                • 21.10.2008
                • 394
                • Oliver
                • 36037 Fulda
                #937
                Moin Axel,
                der Holger hat es ja bereits richtig erklärt... da ist nichts abgebrochen !!
                ich habe das Beinchen lediglich für das Bild rausgenommen.
                Bedenkt bitte noch... auf meinem Bild ist das Einziehfahrwerkt nicht montiert
                Olli
                Zuletzt geändert von Oliver Jellen; 02.09.2015, 07:56.
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  #938
                  Dann taeuscht mich wohl mein Auge. Sorry.
                  T14SG
                  • TORQU
                    • 15.08.2001
                    • 1163
                    • koblenz
                    #939
                    Denke, das Neo passt unten sowie oben auf dem Heckservero drauf.
                    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                    • TORQU
                      • 15.08.2001
                      • 1163
                      • koblenz
                      #940
                      Frage mich nur, wenn das Neo unten auf den Kopf eingebaut wird, wie dann die Rettungsfunktions funktioniert. Nicht das er den Heli auf den Rücken legt. !!!
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #941
                        Dafür gibt es die Kalibrierung, die man in diesem Fall auch neu machen muss !
                        • TORQU
                          • 15.08.2001
                          • 1163
                          • koblenz
                          #942
                          Ist mir schon klar, das man die Kalibrierung neu machen muss. Weiss das Neo aber überhaupt das er aufm Kopf liegt, er Kalibriert ja nur die Horizontallage für die RF ?
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2225
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            #943
                            Du sagst ihm ja beim Programmieren wie rum es liegt und in welche Richtung die Kabel zeigen. Kein Problem.
                            • sme
                              sme
                              • 21.02.2008
                              • 868
                              • Düsseldorf
                              #944
                              Hallo Teampiloten,
                              müssen die Stecker in FBL in Flugrichtung vorne liegen oder kann die Kabeleinführung auch in Flugrichtung hinten sein? Da läßt sich auf den Bildern leider nicht erkennen.
                              Das wäre für das Neo mit V-Bar Empänger praktischer da die Antennen recht kurz sind.
                              Stefan
                              "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                Hallo Stefan,
                                die Stabi-System kann auch "rückwärts" eingebaut werden. Da ist noch Luft unter dem Kufenhalter.
                                Gruß Robert
                                Luftakrobat.
