Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1924
    • Till
    #1636
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
    ... oder einen guten LiFe-Versorgungsakku
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #1637
      ...ist das Manual jetzt schon verfügbar - kann es Online nicht finden???
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #1638
        Nein, ist es noch nicht, leider.
        • dj.spot
          • 20.09.2011
          • 281
          • Philipp
          • FMSC Steinfurt
          #1639
          Moin moin,
          Mal ne frage, hat irgendwer schonmal das neue Haubendesign auf die TDR I Haube geklebt?
          Passen da die propportionen?
          Beste Grüße
          Philipp
          [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
          • sme
            sme
            • 21.02.2008
            • 868
            • Düsseldorf
            #1640
            Wer den Heli hat, hat auch die Anleitung.
            "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              #1641
              Ich weis[emoji6]
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                #1642
                Das Design wurde schonmal hier irgendwo hochgeladen für den TDR-1.
                Müsste unter Henseleit Bilder gewesen sein.
                Glaube nicht, dass das neue original Design ohne Anpassungen auf die alte Haube passt.
                Gruß Holger
                • thebonny
                  HAPStik
                  • 02.12.2008
                  • 297
                  • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
                  #1643
                  Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
                  Hi Leute, mal ne Frage: ich hab meinen jlog 2.6 (foto ist ja 2.5) mit 10k vom Empfänger auf Signal hochgezogen. Seither ist er leider tot. Ich hab 8V eingestellt am Kosmik. Somit sind dann aber auch 8V auf der Signal Leitung. Hat er wohl nicht verkraftet. laut jlog Handbuch darf der Pegel auf den Signal Leitungen nicht über 5V sein.
                  Ich hole mir jetzt nochmal nen jlog und zieh die Signal Leitung dann mit den 5V die vom Kosmik kommen hoch. Eventuell ist der jlog 2.6 ja etwas sensibler.
                  Hat jemand den 2.6 mal mit den 10k angeschlossen?
                  Grüße,
                  Lars
                  Ich habe das Problem mittlerweile mit Tom von jlog diskutiert und als einzig gangbare Lösung, die sowohl ein HV Betrieb an 8V Kosmik parallel zu 2s Stützakku als auch Stützakku alleine für Einstellarbeiten ermöglicht, ohne dass ein Rx in den Bindemodus geht, liegt NICHT im Pull up Widerstand. Vor allem sollte die Signalleitung zwischen jlog und Empfänger auf keinen Fall auf ein höheres Spannungsniveau als den normalen Logikpegel von 3,3 V hochgezogen werden. Beim RSat2 liegen zB auf Ext Port 8V am Plus Pin an, während der Signalpin mit 3,3V kommuniziert. Habe ich heute nochmal am Oszi gecheckt. Ist also völlig inkompatibel und ungeeignet für einen Pull Up.
                  Die Lösung liegt darin, dass der jlog trotz fehlenden Flugakkus und damit keine Versorgung durch Kosmik trotzdem durch den Stützakku mit Spannung versorgt wird. Damit stellt er auch automatisch ohne Pull Up in dem Moment, in dem sich der RSat initialisiert auch den richtigen Logikpegel auf dem Signalpin des Empfänger Telemetrieports zur Verfügung, was bedeutet, dass der RSat nicht mehr in den Bindemodus geht.
                  Es muss einfach nur noch eine Strippe vom Stützakku plus, minus hin zum JIVE Port des jlog geführt werden. Dort bitte beachten, dass der Pluspol aussen und nicht mittig liegt, also atypisch, steht aber in der jlog doku in den anschlussbeschreibungen.
                  Das Thema ist knifflig und vielschichtig, ich werde da bald nochmal einen eigenen Thread zu schreiben mit schematischen Abbildungen, damit man das genauer verstehen kann. Mir sind dabei noch einige andere Dinge aufgefallen, die für alle interessant sein könnten...
                  vg
                  thomas
                  • cschubert
                    • 06.10.2007
                    • 515
                    Hat jemand eine Info wann der TDS ausgeliefert wird? Von meiner TDR2 Bestellung (Erstausliefertermin - Bestellt Anfang Nov 2013) bin ich zurück getreten, da ich ohnedies keine Zeit hatte (Hausbau) - jetzt warte ich aber auf den TDS Termin...
                    GruÃ?, Christian
                    RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Ich glaube, daß ein möglicher Auslieferungstermin noch nicht bekannt ist.
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Hubsanrex
                        • 16.12.2013
                        • 71
                        • Steffen
                        #1646
                        Gibt es denn schon Spekulationen wie das mit dem Landegestell beim TDS gelöst wird, oder bleibt es bei den Stiften ?
                        TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Das "Steckkufen" waren nur eine Notlösung aufgrund Zeitmangels.
                          Meines Wissens sind immer noch Einziekufen geplant.
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • Hubsanrex
                            • 16.12.2013
                            • 71
                            • Steffen
                            #1648
                            Stark, ich freu mich auf dem TDS, die vordere Mechanik an sich bleibt aber baugleich mit dem TDR2, also bis auf das Landegestell?
                            Danke
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              #1649
                              Akkuhalter, Riemenumlenkung/Heckrohrhalterung ändert sich.
                              Der quasi mittlere Teil bleibt soweit gleich wenn ich mich nicht irre.
                              • Firefly
                                • 10.01.2005
                                • 1579
                                • Dominik
                                • Unterensingen
                                #1650
                                Warum gibt es denn noch keine Anleitung zum runterladen?
                                Ich würde gerne mal einen Blick hinein werfen.
                                GruÃ? Dominik
                                Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
