Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • thebonny
    HAPStik
    • 02.12.2008
    • 297
    • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
    #1606
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
    Hallo swalko,
    ja danke, du hast recht. ich bekomme die bec spannung indirekt über die telemetrie des RSat2.
    hab nochmal über die eigentliche Frage nachgedacht. Vermute, dass der Rsat2 über das JLOg verbindungskabel auf Ext versehentlich in den Bindemodus kommt, weil der Widerstand im unbestromten JLOG evtl. einem kurzschluss auf den pins Masse und Signal gleichkommt. Und durch das Binden kann die Init Phase des Neo nicht abgeschlossen werden....
    also evtl noch nen widerstand einlöten?? hmmm...
    • thebonny
      HAPStik
      • 02.12.2008
      • 297
      #1607
      kurzer Update: Meine Vermutung hat sich als falsch herausrausgestellt. Selbst wenn ich im Verbindungskabel JLOG zu RSat2 nur noch den Signal Pin beschalte und die Masse komplett rausnehme, schafft es das NEO nicht, auf grün zu initialisieren. Ich muss entweder den Kosmik vorher mit Spannung versorgen, damit er auch wirklich Telemetriedaten an den JLOG und darüber an den RSat liefern kann, oder ich muss die noch letztlich verbliebene Signalverbindung zwischen JLOG und RSat trennen.
      Ansonsten kommt immer dieser nervige, wiederkehrende (möp, möp, möp) Fehlerton in meiner DS14, der wohl sagen will, dass erwartete Telemetriewerte nicht kommen. Interessanterweise stört sich die DS14 aber nur im Moment der Initialisierung der Funkverbindung zum RSat daran. Wenn man später den Kosmik wieder von der Spannung runternimmt und damit den Telemetriedatenfluss zum JLOG unterbindet, kommt kein Warnsignal mehr und das NEO bleibt auch grün, obwohl nur mit Stützakku betrieben.
      Tja, leider keine vernünftige Lösung... bin ich wirklich der einzige mit dem Problem? Ist doch mehr oder weniger Standard Setup wenn man nicht mit VBar Control fliegt...
      lg
      thomas
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #1608
        hier die Lösung:
        Widerstand von 10KOhm zwischen + und Signal löten
        (Verbindungsleitung JLog und RSat)!
        Der JLog wirkt ohne Betriebsspannung durch den
        Kosmik als Bindestecker wahrgenommen.
        Patrick
        • patrickL3
          • 23.08.2009
          • 1531
          • Patrick
          #1609
          Bei mir funzt das top.
          • thebonny
            HAPStik
            • 02.12.2008
            • 297
            #1610
            Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
            hier die Lösung:
            Patrick
            hallo patrick!
            dank dir für den tip! ich erinnere jetzt auch wieder, so etwas mal irgendwann in "den Tiefen" der JLog Doku gelesen zu haben.
            bin jetzt nur noch ein bisschen verwirrt:
            die jlog doku sagt ja: 2 Adern zwischen Jlog und Rsat2, nämlich Signal und Masse. Plus-Leitung soll aufgetrennt werden.
            Du sprichst jetzt aber wieder von "+"
            Wo also genau soll jetzt dieser Widerstand eingelötet werden?
            dank dir!
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              #1611
              am + Pol des Empfängerausgangs einen Metallwiderstand von
              10 KOhm (0,6W) auf die Signalleitung zum JLog löten!
              Ich mach gleich am TDR ein Bild. Es dauert ein bisschen
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #1612
                So!
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #1613
                  So noch besser zu erkennen!
                  • thebonny
                    HAPStik
                    • 02.12.2008
                    • 297
                    #1614
                    ah ok, einfach ein pullup, damit signal immer auf rx spannungslevel liegt.
                    super, jetzt hab ichs verstanden.vielen dank!
                    thomas
                    • aspirin4u
                      aspirin4u
                      #1615
                      [Post ist überflüssig
                      Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2016, 17:42.
                      • Felscooper
                        Felscooper
                        #1616
                        Wer kupfert hier ab ?
                        https://m.youtube.com/watch?v=gF422XTVap0
                        • Felscooper
                          Felscooper
                          #1617
                          Die Taumelscheibe kommt mir irgendwie bekannt vor, ich weiß bloß nicht woher ?
                          Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2016, 19:23.
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #1618
                            Hallo Leute,
                            anbei 2 Videos von heute (Maiden)
                            TDR II von Stephan - 06.02.2016 - Flug 2 - MFV Böblingen - YouTube
                            TDR II von Stephan - 06.02.2016 - Flug 4 - MFV Böblingen - YouTube
                            War leider sehr windig daher auch laute Nebengeräusche.
                            Bin aber sehr zufrieden vom Platz gefahren. Der TDR 2 mag es auf jeden Fall, schnell geflogen zu werden. War natürlich heute aber alles noch gebremst. Muss auf jeden Fall noch auf das 20er oder ggf. 21 Ritzel hochgehen. Aktuell mit dem 18er war die Drehzahl bei 1950 bei 75% Gasvorwahl (Kosmiköffnung bei 84%)
                            Ich hatte in allen 3 Bänken 15 Grad Pitch was bei low RPM doch grenzwertig für das Heck ist (wenn man kurze Blätter draufhat)....... Video 2
                            Der Heli hängt auch super direkt auf zyklisch, musste beim Expo etwas höher wie beim Diabolo für ein ähnliches Feeling.
                            Stephan
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • TDISNIPER
                              • 15.09.2013
                              • 390
                              • David
                              • MBG Biberach e.V.
                              #1619
                              Das war mein Flug von heute.
                              TDR2 M1 Bisschen Rundflug - YouTube
                              Drehzahl am Anfang 1700 U/min , zwischendurch 1900 U/min
                              18 Ritzel an PYRO 800-48C 14S
                              @Fingolf
                              Im Video hast Du ein Schleifgeräusch erwähnt, hast Du gefunden woran es liegt?
                              Zuletzt geändert von TDISNIPER; 06.02.2016, 19:56.
                              [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                              • swalko
                                • 25.04.2012
                                • 20
                                • Milan
                                #1620
                                In my case ... "noise" is a motor sound coming thru carbon tail boom.
