Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    #1651
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
    Lt. Jan, wird die erst veröffentlicht, wenn der 2. Batch auf die Reise geht, geplant war so ca. Mitte März.
    Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #1652
      ...mal 2 Fragen zwischendurch:
      - wie ist aktuell die beste Lösung mit welchen Buchsen für die Motorkabel am Kosmik?
      - wie verlegt man das Heckservokabel am besten?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • TORQU
        • 15.08.2001
        • 1163
        • koblenz
        #1653
        1.) kommt drauf an, ob du noch an Sensorenanschlüsse vom Kosmik dran musst oder nicht.
        Gibt diverse Lösungen und Bilder hier im Thread.
        2.) Am besten laut Anleitung vom Jan
        TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          • Ostwestfalen Lippe
          #1654
          Das Heckservokabel kann man laut Anleitung durch ein Alublock
          (Bohrungen sind extra dafür gemacht) durchziehen,
          allerdings ohne Servostecker darum haben es einige außen herum verlegt,
          meinerseits wurden 0,35 qmm verdrilltes dafür genommen.
          Die Kosmik Anschlüsse habe ich so wie in der Anleitung von Jan beschrieben verschraubt und mit Schrumpfschlauch überzogen.
          Alles andere an Verschraubungen was es da gibt wäre meiner Meinung
          überflüssig.
          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
          GruÃ?
          Michael
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #1655
            ...naja als noch nicht Besitzer hat man eben noch keine Anleitung ;-)
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #1656
              ...kann man die Haubenfolie eigentlich auch für Rotorblätter verwenden (nach Zuschnitt) oder greift man hier lieber auf dünne Klebefolie zurück?
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Natürlich.
                Besser ist es aber, die Folie um die Nasenleiste herumgehen zu lassen um ein ablösen zu verhindern.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • LarsBraun
                  LeoLipo.de
                  Onlineshop
                  • 24.08.2008
                  • 900
                  • lars
                  • Leonberg
                  #1658
                  Kurze Rückmeldung zum "Wiederstands Problem":
                  2GB formatiert, Firmware drauf, 10k Wiederstand gegen die 5!!V des darüber liegenden OPT, einschalten, alles bestens!
                  Läuft nun sauber mit oder ohne Flugakku und 2s Stützlipo an der Jeti mit dem Rest.
                  Die 8V Grillen die Datenleitung!
                  Perfekt!
                  Grüße,
                  Lars
                  Handvoll Grü�e, Lars
                  VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #1659
                    den Widerstand kannst Du Dir sparen. Wenn Du JLog mit Spannung
                    versorgst, tritt das Problem nicht auf.
                    Patrick
                    • iggi-ix
                      • 30.08.2008
                      • 297
                      • Igor
                      • MFG Eudenbach
                      #1660
                      Gibt's was neues. Wie sieht es mit dem TDS aus?
                      Igor
                      [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #1661
                        Jan entwickelt da noch etwas dran rum. Auf der Rotor Live stand ja ein Prototyp, der wird aber noch etwas verändert. Ein genaues Datum gab es von Jan dazu nicht.
                        Stephan
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #1662
                          Wie lange sind denn derzeit die Lieferzeiten für nen Bausatz? Wer hat vor kurzem bestellt und was wurde ihm als voraussichtlicher Liefertermin genannt?
                          • TDISNIPER
                            • 15.09.2013
                            • 390
                            • David
                            • MBG Biberach e.V.
                            #1663
                            Ich habe an Weihnachten 2015 bestellt und mir wurde Mai/Juni als ungefährer Liefertermin genannt.
                            [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              • Taunus, Rhein-Main und so...
                              #1664
                              Na ja... nicht direkt vor kurzem...
                              Ich habe mich am 12. Dezember auf die Liste setzen lassen. Einen genauer Liefertermin konnte mir nicht genannt werden, da es auch immer auf die "Absprungquote" ankommt - also wer von den Vorbestellern dann auch wirklich einen nimmt. Der Mai wurde mir als "warscheinlicher" LT genannt. Schaun mer mal.
                              Edit: am besten einfach mal direkt anfragen....
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #1665
                                Na, ich habe mich noch nicht wirklich entschieden,... gibt zwei Kandidaten... ^^
                                Danke euch schonmal.... Damit kann ich was anfangen...
