Hat sich noch bei jemand anderem das vordere Heckgetriebe verabschiedet?
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
cocoda74
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
JaZitat von cocoda74 Beitrag anzeigenHat sich noch bei jemand anderem das vordere Heckgetriebe verabschiedet?
GrüsseGrü�e Jörg
Morgen,Zitat von glider_expert Beitrag anzeigenAlso wäre mit diesen Hebeln das Problem gelöst?
Die Kugel einfach ganz aussen einhängen und dann sollte genug Platz da sein?
Noch ne andere Frage. Mit welchem Kleber, klebt ihr diese schwarzen Ringe an die Haube.
Also diese "Unterlegscheibchen" für die Haubengummis? Oder müssen die garnicht unbedingt so bombenfest sitzen?
zu den Hebeln eigentlich sollten die für die FBL Mechanik soweit innen wie möglich eingehängt sein. Ich flieg laut Anleitung außen eingehängt => das wäre bei dir dann wohl in der mitte. Die Gestängelängen stimmen laut Anleitung nicht wirklich, am besten so einstellen das die Servohebel horizontal stehen und das die Taulemscheibe mittig steht.
Dann steht auch nichts an den Servos an.
Die schwarzen Scheiben musst du mit Superkleber an die Haube machen.
UNd noch ein Tipp: bei der Heckanlenkung muss die silberne Hülse auch mit Superkleber am Gestänge befestigt werden, das ganze bewegt sich dann in der schwarzen Führung welche nicht zu fest angezogen sein darf.
MfG
ChristianMfG Christian
Sehe ich auch so, die Anlenkung wird für z.B. V-Stabi ungünstiger deswegen habe ich bei den "alten" Armen (hatte einer der erste Baukästen) innen eingehängt so wie es dieZitat von Freeman Beitrag anzeigenzu den Hebeln eigentlich sollten die für die FBL Mechanik soweit innen wie möglich eingehängt sein.
Anleitung früher vorgegeben hatte.
Sauber eingestellt reicht der Weg für Pitch und Zyklisch ohne das was anggeht!
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
MBHeli -
Ja!Zitat von glider_expert Beitrag anzeigenIst "Superkleber" = Sekundenkleber?
MfgMfG Christian
cocoda74
winterseitler -
Jense
Das castle programm sagt dass es von den daten her geht.Zitat von Nickmick Beitrag anzeigenWenn überhaupt einen anderen Motor, dann den Strecker 378.30 mit 650U/V, da reichen Dir dann 10 s, mit 12 s fängt der Heli dann zu glühen an und geht auf Warpgeschwindigkeit ...
Mit 10S wird er dann schön leicht, aber ich hab eben keine 2x 5S...
Wo ist der motor denn auf lager?
MBHeli -
Jense
Glaub gelesen zu haben nicht.Zitat von glider_expert Beitrag anzeigenSind die Servobefestigungen eigentlich im KIT mit dabei?
Aber sicherheitshalber mal in einem shop anfufen um sicher zu gehen.
Zum thema drehzahlen würde es sicher interessant sein zu wissen ob original heckübersetzung oder nicht.
Bitte dazuschreiben. THX
Ich strebe dann mit der `alten ESP` übersetzung 1800 und 2100 an.Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2011, 15:10.
MBHeli
Wäre cool wenn das jemand weiß, weil ich habe hier alles rumfliegen, Kit, Servos, Regler, FBL System, und da wäre es schade, wenn ich am 24.12 wo alles zu hat, nicht bauen kann...Zitat von Jense Beitrag anzeigenGlaub gelesen zu haben nicht.
Wenn du die Einbaurahmen meinst, die sind dabei.Zitat von glider_expert Beitrag anzeigenSind die Servobefestigungen eigentlich im KIT mit dabei?
FrankTDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
