ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #961
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigen
    Welcher Regler könnt ihr für den 600 empfehlen?
    Ich bin mit dem Jive 80HV recht zufrieden ist zwar die teure Variante aber dafür hat man ein ausreichendes BEC und mit dem Stützakku einen Rettungsanker.
    Programmiert hab ich ihn nur mit der Progdisc (also Mode 4) und keinen KSA und er fliegt wunderbar (Drehzahlen 2100 und 2280 U/min). Regler wird nur so lauwarm, den Motor kann man auch noch gut anfasssen.
    (Ohne jetzt Werbung machen zu wollen RC-Toy hat ja gerade wieder bis zum 16.10.11für Stammkunden 10% Rabatt, vielleicht hilfts dir.)
    MfG
    Christian
    MfG Christian
    • Jan Ziehe
      Jan Ziehe
      #962
      @ Pitchfella
      Ich habe heute mein KDE Tail Perf. Upgrade V2 bekommen. Jetzt sitzte ich davor und irgendwie passt das alles nicht. Die Schrauben sind zu groß für die Befestigungsdurchführung der Control Links...wohin mit den "großen Lagern"?
      Hast Du vielleicht ein Bild von Deinem Umbau?
      Jan
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #963
        Sind die blauen Servoarme im Kit (also ohne Elektronik) enthalten?
        • winterseitler
          winterseitler
          #964
          Nach der Beschreibung bei Freakware würde ich davon ausgehen, daß sie dabei sind.
          "� Direkt angelenkte CCPM Taumelscheibe für direktes und schnelles
          Regelverhalten. Die eloxierten Servo Hörner sind nicht nur optisch
          ansprechend, sondern auch extrem steif."
          Gruß Markus
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #965
            Ich glaub das hatten wir schonmal hier im Thread, und ich glaube dass sie nicht dabei waren.
            MfG
            Christian
            MfG Christian
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              #966
              Ich hatte ja schonmal gefragt, aber anscheinend fliegt auch keiner mit Kunststoffhörnern? Ich glaube es wird aber auch schwer welche zu finden, die die entsprechende Länge haben?!?
              Solange der Heli in der Luft bleibt ist ja alles gut, aber beim Crash gibt es da keine Sollbruchstelle mehr... :-((
              • WolfiE
                • 15.12.2010
                • 605
                • Wolfgang
                • Wels, Oberösterreich
                #967
                Das stimmt, muss ich leider aus eigener Erfahrung zustimmen. Da wird dann ein neues Servogetriebe fällig.
                Gruß Wolfgang
                Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  #968
                  Zitat von Jan Ziehe Beitrag anzeigen
                  @ Pitchfella
                  Jan
                  Hilft Dir das:
                  KDE Direct - TREX 600/700 Series Performance Tail Upgrade
                  KDE Direct - Installation Diagrams
                  auf das Bild bei AT550/600/700-PTU-V2 klicken
                  Was meinst Du mit den großen Lagern?
                  Andi
                  • Suepf
                    Suepf
                    #969
                    Also das problem mit dem heck habe ich nun gelöhst indem ich 105mm blätter mit der 700er Heckfinne und hinten den f3c lande bügel.
                    Meiner meinung nach schauts auch ziehmlich cool aus :-)
                    Im schleppgas bei 1800 rpm kann ich jetzt problemlos beim zügigen vorbei fliegen pirouetten in beide richtung machen.
                    In der 2. Gas vorwahl kann ich nun entlich richtig schnelle invert rückwärts kurven und high speed invert rückwärts loopings :-)
                    umbau hat sich auf jeden fall gelohnt.
                    Ich fliege den 600er mit dem 80A castle regler und möchte auf Kontronik umsteigen. Mit dem 80A castle regler ziehe ich lt software 84,4 A max. (von wo diese begrenzung kommt weiss ich nicht,.. war zum. noch nie höher) und die drehzahl kackt immer wider extrem ab.
                    Würde es reichen auf den 80A Jive zu wechseln oder soll ich gleich den 120A Heli Jive kaufen?
                    mfg
                    • BoGSer
                      • 09.12.2007
                      • 226
                      • Lindau und im schönen Allgäu
                      #970
                      Nein, sind sie nicht.
                      TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
                      • yogi39
                        • 26.04.2011
                        • 321
                        • Jörg
                        • Schöneck
                        #971
                        Kann mir jemand spontan sagen, welche maximale Größe an LiPos in dem 600 EFL Pro verwendet werden kann? 2 * 4500mAh sollte doch funktionieren - oder?
                        Habe den Hubi vorbestellt - es wird aber wohl noch ein bisschen dauern.
                        T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                        T-Rex 600 E Pro / Spirit
                        V120D02S / WK-2801Pro
                        • Oli_Berlin
                          Oli_Berlin
                          #972
                          Ich glaube damit wird er ganz schön schwer... Und ob die noch reinpassen*
                          Das ist ja eher ne Akku-Variante für nen 700er...
                          Ich fliege ihn mit 2x2650ern - Gedsamtgewicht mit Jive 80 HV und Stützakku 800er 3.870 Gramm...
                          • winterseitler
                            winterseitler
                            #973
                            Ok
                            4080 g. Heli mit 2200 mAh Empfängerakku, 2x3300mAh Turnigy
                            Radix YB-600
                            Sonst alles aus dem Kasten.
                            Gruß Markus
                            • yogi39
                              • 26.04.2011
                              • 321
                              • Jörg
                              • Schöneck
                              #974
                              Das ist die Frage.
                              Könnte jemand mal die Maße des Akkuschachtes posten (Breite * Höhe)?
                              • winterseitler
                                winterseitler
                                #975
                                Zitat von Ducati916 Beitrag anzeigen
                                Hab mal bei meinem 600 EFL Pro gemessen.
                                Mit Schiene 54x50mm ohne Schiene 54x56mm. (beides lichte Maße)
                                Gemessen von oben bis zu den kleinen Aluwinkeln, die die Bodenplatte mit den Seitenplatten verbinden.
                                Ich fliege 2x Turnigy 6S 3300mAh in Reihe, also 12s. Das passt sehr gut auch vom Schwerpunkt.
                                Gruß Markus
                                Aus einem früheren Post
