ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • MBHeli
    MBHeli
    #1711
    Hab gehört, man muss die Löcher größer machen, dass die Tenax passen oder kann man die ganz einfach so befestigen?
    • Dennis_HB
      • 31.05.2011
      • 511
      • Dennis
      • Bremen und Umgebung
      #1712
      AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
      Die Löcher sind zwar ein wenig zu klein, man bekommt sie aber durch. Kann man so ganz gut festziehen. Hat den Vorteil, dass die Verschlüsse auch schön fest sitzen.
      Dennis (helimanie.de)
      • spohr76
        spohr76
        #1713
        Weiß ich garnicht mehr ob es so ging, sonst feine Rundfeile und vorsichtig vergrößern bis es passt.
        Gruß Alex
        • MarkoW.
          MarkoW.
          #1714
          Wenn die Löcher der Haube zu klein sind werde ich einen Karosseriebohrer verwenden
          • spohr76
            spohr76
            #1715
            So ist recht
            • MarkoW.
              MarkoW.
              #1716
              So die Tenax-Verschlüsse sind verbaut die Löcher der Haube mussten vergrössert werden !!!!! Aber kein Ding mit einem Karosseriebohrer
              Und nachher wenn Uschi-TV läuft wird der neue DFC Rotorkopf montiert !!!
              • MBHeli
                MBHeli
                #1717
                Meine Tenax sollten morgen kommen. Mal gespannt. Denkt ihr mit einer kleinen Feile geht das gut mit dem aufreiben der Löcher?
                • MarkoW.
                  MarkoW.
                  #1718
                  auch das wird gehen habe es nach dem Karosseriebohrer zum Feinschliff benutzt!!!
                  • -Opti-
                    • 15.07.2011
                    • 1292
                    • Nils
                    • Marburg/Hessen
                    #1719
                    Meine Tenax sind heute gekommen. Die Löcher musst ich allerdings größer machen, hab meinen Dremel genommen. Geht wunderbar, die Dinger sind super.
                    Allerdings hatte ich heute auch meinen ersten Absturz. =(
                    Der Servoarm vom rechten TS Servo ist abgegangen...
                    mCPx BL HP05S/120SR Heck
                    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      #1720
                      sry wegen Doppelpost...
                      Meint ihr, ich kann das so lassen oder muss ich das Tauschen?
                      Dann muss aber die ganze Platte gewechselt werden oder?
                      • MarkoW.
                        MarkoW.
                        #1721
                        So der neue Kopf ist verbaut man sieht der Kleine jetzt sportlich aus!!!
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          #1722
                          Bilder?
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #1723
                            Mein T-Rex 600 EFL Pro mit DFC Rotorkopf - RC-Heli Community
                            Grüsse Robert
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              #1724
                              Ja, wenn Du tauschst dann das ganze Seitenteil. Ich würde es lassen. Der Großteil der Befestigung is noch dran, der wichtigste Teil is da wo die Schrauben sind.
                              Banshee 850
                              • -Opti-
                                • 15.07.2011
                                • 1292
                                • Nils
                                • Marburg/Hessen
                                #1725
                                Ich werds nochmal zusätzlich sichern. Sekundenkleber in die Ritzen, dann dürfts halten.
