ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dennis_HB
    • 31.05.2011
    • 511
    • Dennis
    • Bremen und Umgebung
    #436
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Jense Beitrag anzeigen
    Aber da ist noch dieses haben-gefühl
    So geht's mir im Moment auch. ßberlege jeden Tag zum Händler meines Vertrauens zu fahren und mir das Teil unter den Arm zu klemmen. Bisher kann ich mich noch beherrschen.
    Dennis
    Dennis (helimanie.de)
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      #437
      Zitat von kheymann Beitrag anzeigen
      Software dann wohl der Parameter "Anti-Torque-Kompensation".
      Das würde mich auch interssieren hatte schon paar mal gefragt aber anscheinend braucht das keiner, naja: hab gelernt das die DMA Funktion auch beim Beast von manchen verschmäht wird!? Mir persönlich ein Rätsel
      @Lars: kannst ja auf alte Heckübersetzung umrüsten, der Link zu Helifreak wurde schon irgendwo im Thread gepostet...
      Andi
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #438
        Was wiegt denn dein heli flugfertig?
        @Jense
        Ich habe leider keine genaue Waage zu Hause, aber rein rechnerisch sollte er ca. ~3800-3900 gr. wiegen.
        MfG Christian
        MfG Christian
        • Jense
          Jense
          #439
          Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
          D
          Andi
          Der ESP hat mod 0,7 und der EFL hat mod 0,8 beim aurorad.
          Wenn das mod 0,7 vom alten die kraft des neuen aushält
          -ich denk mal das hat noch keiner, oder vill doch getestet-
          müsste es gehn.
          Der link ist mir wohl entfallen. Würdest du ihn nochmal posten?
          Oh, ich seh schon, wenn das `problem` behoben ist kann ich mich wohl nicht mehr lange beherrschen, aber dafür müsste ich einen ESP opfern.
          [SIZE="2"](hoffentlich hat er das nicht gehört)[/SIZE]
          • Jense
            Jense
            #440
            Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
            @Jense
            MfG Christian
            OK, danke. Hab hier mal was von 4kg gelesen.
            Aber wenn man auf 8S umrüsten würde,
            [SIZE="1"]Btw: würden 2mal 4S 4000 40C turnigy (wiegen 950gr.) reinpassen?[/SIZE]
            müsste er leichter werden.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #441
              Ja mit 8S würdest du im Vergleich zu meinen Akkus 300 gr. sparen.
              Aber viele fliegen auch mit 3300 er Akkus die sind auch leichter.
              Meine wiegen 635 gr und haben 4000 mAH.
              Also ich bin von der Leistung begeistert, im Vergleich zu meinen ESP (auch schon mit dem MX. Motor).
              Die muss haben Entscheidung habe ich nicht bereut.
              MfG Christian
              MfG Christian
              • zStreetfighter
                zStreetfighter
                #442
                Servus Männer,
                ich hab mit auch den 600er gegönnt und bisher klappt der Aufbau wie immer sehr gut !
                Ich bin zwar noch nicht ganz so weit jedoch brennt mir eine Frage auf der Zunger Auf der Seite 23 der Anleitung wird gezeigt wie man das 3gx an einen Futaba Empfänger anschließt und da kommt auch schon die Frage...
                ist es normal dass man hier nun den 3. kanal für Pitch nimmt und den Kanal 6 für Gas *?? Normal war das doch immer andersrum
                MFG
                Martin
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #443
                  Zitat von zStreetfighter Beitrag anzeigen
                  Servus Männer,
                  MFG
                  Martin
                  Das musst du eh wie immer anschließen!
                  In dem Punkt ist die Ableitung leider Müll.
                  MfG Christian
                  MfG Christian
                  • zStreetfighter
                    zStreetfighter
                    #444
                    Alles klarm danke ! Habs mir auch schon halber gedacht.... war bestimmt Montag als die Aneitung geschrieben wurde
                    • winterseitler
                      winterseitler
                      #445
                      So jetzt hat mich das Kegelrad-Getriebe-Problem auch eingeholt.
                      Wollte stationäre Rollen fliegen. Ab der zweiten hörten wir ein abnormales Geräusch.
                      Wir heisst, ich hing am LS-Kabel eines Profis.
                      Sofort gelandet und festgestellt, dass an beiden Kegelrädern des vorderen Heckrotorantriebs Zähne fehlen.
                      1850 RPM auf dem Hauptrotor. Das Heck hatte definitiv noch nie Bodenkontakt.
                      Hab schon von solchen Problemen gehört. Materialfehler? Das kann ja wohl nicht sein, dass sich das Getriebe bei so einer unspektakulären Sache zerlegt.
                      Genauso vibrieren sich bei mir immer wieder mit Loctite gesicherte Schrauben los. Aktuell die Schraube vom Servoarm des Rollservos!!!
                      Immer wieder Die Madenschraube am Heckrotor...
                      Hochfrequente Schwingungen? Sonst noch jemand auch Probs damit?
                      Gruß Markus
                      • Jense
                        Jense
                        #446
                        MfG Christian
                        Bei HK auf der seite zeigt es mir, jeweils für 12S:
                        3300 30C ca 1100gr
                        3000 30C ca 1000gr
                        Da währ ich mit 8S 4000 40C leichter.
                        Aber ich denk die haben es da nicht so genau.
                        Was wiegen denn 3300 12S?
                        Dass der EFL geil ist, will ich gar nicht wissen
                        • trailblazer
                          • 06.10.2008
                          • 1713
                          • Andre
                          Ich habe auch leichte Vibrationen, die eindeutig von der TT kommen. Zum einen ist der Alumitnehmer der TT nicht ganz gerade auf dem Alurohr und zum anderen eiert bei mir das Kegelrad im Rohr
                          RAW Nitro, Goblin RAW
                          VBar Touch
                          • fireboatcaptain
                            • 13.04.2011
                            • 1793
                            • Bernd
                            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                            #448
                            Kann man die Haube eigentlich auch auf Tenax umbauen? Will mir einen zulegen und hoffe um die Fummelei wie beim Rex 450 rumzukommen.
                            Bernd
                            GruÃ?, Bernd
                            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                            • cocoda74
                              cocoda74
                              #449
                              Wer kann bitte die Einstellungen für Schweben und ganz einfachen Rundflug für den 3gx und den Regler posten?
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #450
                                3300 30C ca 1100gr
                                3000 30C ca 1000gr
                                Die 3200er 45C haben je 510 gr. also 1020 gr.
                                Modellbau Lindinger Onlineshop
                                Meine 4000 er 45C je 635 gr. also 1270 gr.
                                Ich bin gestern schnelleren Rundflug mit ein paar Rollen und so geflogen und habe nach 6.20 min 2300 mAH nachgeladen. Ich denke aber wenn ich Flips und Tik Toks fliege braucht er weit mehr.
                                Vom Gewicht her sind die kleineren schon interressant aber der Unterschied sind sicher knappe 2 min in der Luft!
                                @cocoda74
                                Zum Thema Regler einstellen gibt es ein Video auf Youtube mit den Align-Einstellungen, das 3GX hab ich nur mit dem Setup eingestellt. Und er fliegt, mit der Software werd ich mich später beschäftigen.
                                Da hoffe ich auch auf ein paar Tipps von den 3G(x) Profis!!!
                                mfg
                                Christian
                                Zuletzt geändert von Freeman; 02.08.2011, 21:18.
                                MfG Christian
