ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    #451
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigen
    Kann man die Haube eigentlich auch auf Tenax umbauen? Will mir einen zulegen und hoffe um die Fummelei wie beim Rex 450 rumzukommen.
    Bernd
    Hi, hab bei mir gleich von Anfang an auf Tenax umgebaut, geht einwandfrei.
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • cocoda74
      cocoda74
      #452
      @Freeman
      Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
      Zum Thema Regler einstellen gibt es ein Video auf Youtube mit den Align-Einstellungen, das 3GX hab ich nur mit dem Setup eingestellt.
      Hast du noch den Link? Ich habe es nicht gefunden!
      • Lars_L
        • 19.06.2011
        • 381
        • Lars
        • Münsterland
        #453
        Hi.
        Ist TENAX ein alternativer Haubenverschluss?
        Gruss,
        Lars
        • Lars_L
          • 19.06.2011
          • 381
          • Lars
          • Münsterland
          #454
          Den CC 80 HV kannst du mithilfe der beliegenden Regleranleitung relativ unkompliziert programmieren!
          Gruss,
          Lars
          • zStreetfighter
            zStreetfighter
            #455
            Zitat von Lars_L Beitrag anzeigen
            Hi.
            Gruss,
            Lars
            JOP
            • zStreetfighter
              zStreetfighter
              #456
              Ich habe fertig
              Wenn er so fliegt wie es aussieht dann is alles super
              @ Lars,
              ich selbst werde auch die Tenax teile verwenden, sind aber noch nicht geliefert worden ! Wenn se moin da sind mache ich dir ein Bild!
              • Jense
                Jense
                #457
                Noch schön die antennenkabel schützen und verlegen, wir wollen doch dass nix passiert.
                Was bringt er auf die waage?
                • zStreetfighter
                  zStreetfighter
                  #458
                  Jo, das mache ich moin... hab leider keine Antennerohre mehr hier ! Auch die Stecker die in den EMpfänger und in das 3gx gehen sichere ich immer mit Plastidip
                  So noch grad gewogen ... hat genau 2681g ohne Flug aber mit bec Akku... Haube hatte ich auch net drauf
                  • Xtrem
                    Xtrem
                    #459
                    Meine erfahrung
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      #460
                      Toller Flug!
                      Welche Drehzahl fliegst du denn?
                      Hast du beim 3GX über den PC was geändert oder nur das normale Setup gemacht?
                      MfG Christian
                      MfG Christian
                      • Xtrem
                        Xtrem
                        #461
                        Hay
                        Ich fliege auf der ersten drehzahl 1700 , auf der zweiten 1900 und auf der dritten 2200.
                        Ja normal eingestellt mit funke
                        • zStreetfighter
                          zStreetfighter
                          #462
                          Schön geflogen !
                          In der Anleitung auf Seite 10 werden oben rechts 2 verschiedene Sorten Kugelköpfe gezeigt ! Welche habt ihr denn verbaut ? Ich hab die kleineren dran
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #463
                            Zitat von Xtrem Beitrag anzeigen
                            Hay
                            Hast die Potis auf 12 Uhr?
                            MfG Christian
                            MfG Christian
                            • zStreetfighter
                              zStreetfighter
                              #464
                              wie fliegt sich die Kiste mit 1700 ?? ich hab mal 1900 / 2100 und 2300 geproggt ! Muss aber leider noch warten da die Akkus nicht auf Lager sind
                              • WolfiE
                                • 15.12.2010
                                • 605
                                • Wolfgang
                                • Wels, Oberösterreich
                                #465
                                Da der 600er mein erster Align ist, staune ich nicht schlecht wieviel Spiel die Heckrotorblatthalter haben. Merkt man besonders wenn man im Stand mit dem Rudderstick links rechts steuert, die Blatthalter schlackern ordentlich hin und her.
                                Ist das bei euch auch so??
                                Gruß Wolfgang
                                Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
