ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Norf
    Norf
    #286
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    hab bei HeliFreak grad gelesen das bei der FBL Version die Anlenkungen an den Servohebeln auf die inneren Löcher geschraubt werden sollen mit den kurzen Kugeln.
    Andere sagen wiederum man soll die äußeren nehmen.....
    Was ist den nun richtig??
    Grüsse Norbert
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #287
      Grüsse Norbert
      Ich baue meine nach Anleitung und da sollen es die Inneren sein.
      Obs passt werden wir ja sehen, aber ich denke Align hat sich was dabei gedacht.
      mfg
      Christian
      MfG Christian
      • Matthias23
        Matthias23
        #288
        Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
        Hat mal jemand ein paar Bilder vom der Verkabelung?
        So habe ich das gelöst: https://picasaweb.google.com/1087946...Oqm5JTU9qPp_AE
        Bisschen anders als in der Anleitung vorgesehen, hauptsächlich weil mein BEC-Akku zu lang ist und ich die Kabel schlecht am BEC selbst vorbei bekommen habe.
        Die Servokabel sind alle innen über und unter dem HZR verlegt, die Motorkabel insgesamt in einem Silikonschlauch, die ßffnung abgeschmiergelt und dann da durch. Ganz glücklich bin ich nicht mit dem "Kabelbaum" zum 3GX, das müsste man ev. mal entsprechend ablängen, aber davor schrecke ich auch noch zurück.
        Erstflug steht allerdings noch aus
        Was ganz anderes; Habt Ihr auch Spiel bei der Befestigung der Blatthalter für den Heckrotor? Bei meinem T-Rex 500 hat es da auch Spiel, in der 600er-Grösse wird es allerdings recht deutlich, d.h. ich kann die Enden schon 1 bis 2 mm hin und her bewegen.
        Wenn das nicht normal ist, was könnte man dagegen tun? Zusätzliche Unterlegscheiben?
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #289
          Hallo Matthias,
          Erstmal danke für die Bilder, die optimale Lösung ist's nicht für mich.
          Das Spiel am Heckrotor ist normal und macht nichts, wenn's dich optisch stört gibt's von KDE einen Tuningsatz mit anderen Lagern.
          MfG Christian
          MfG Christian
          • Matthias23
            Matthias23
            #290
            Noch eines; ich habe da eine blanke Metallstange über 185mm lang und 3mm Durchmesser. Wofür könnte die sein?
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              #291
              Die ist zum Pitch messen mit ner normalen Pitchlehre, steckt man durch das Ding das man anstatt der Kopfbremse anbringt!
              Andi
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #292
                Die Stange ist für die Pitcheinstellhilfe falls du keine digi-Pichtlehre hast.
                MfG Christian
                @ Pitchfella
                Da war einer schneller!
                Wie hast du den den E-Einbau gelöst?
                MfG Christian
                • Norf
                  Norf
                  #293
                  In meiner Anleitung / Stand Juni 2011 sthet aber die äußeren Löcher benutzen.
                  Welchen Stand hat deine Anleitung?
                  Grüsse Norbert
                  EDIT:
                  Hier der Link zu der Anleitung die bei mir dabei war:
                  mfg
                  Christian
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2011, 18:17.
                  • Voegi
                    Voegi
                    #294
                    Ich flieg seit ich Ihn hab alles in denn äusseren Löcher mit 105er Align am Heck und 603 Edge Haupt und jetzt geht er ab wie ein Zäpfchen.
                    MFG Thomas
                    • Norf
                      Norf
                      #295
                      Hmm Ok,
                      nur was ist jetzt richtig??
                      Klar wenn ich die Kugeln weiter innen montiere geht etwas weg flöten aber die Auflösung der Servos und somit auch die des 3GX ist dann besser.
                      Könnten mal noch ein paar bitte das Anleitungsdatum checken ??
                      Meine ist wie gesagt Juni 2011 und da steht man soll alles außen einhängen auch den Umlenkhebel.
                      Grüsse Norbert
                      EDIT:
                      In der Anleitung der Paddelversion steht for FBL use inner holes , for Flybar Version use outer holes
                      Die Anleitung der Paddelversion ist aber vom Mai und indem Fall wohl älter.
                      Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2011, 18:32.
                      • Voegi
                        Voegi
                        #296
                        Hmm Ok,
                        Grüsse Norbert
                        Dann würde ich deiner Anleitung auch Vertrauen schenken.
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #297
                          Ich sag mal so, Matthias hat da ne sehr schöne Lösung
                          Regler ist bei mir auf einer Seite, CC Bec pro auf der anderen, oben Drauf sitzt das große Stabi und ganz vorne der Empfänger.
                          Dazwischen viel zuviele unordentlich verlegte Kabel, und nein: ich werd keine Bilder machen!
                          Das wäre peinlich!
                          Wg. innen außen angelengt, habs wie in meiner Anleitung für FBL an den inneren Löchern. Damit komm ich fürs FBL Setup besser hin von den Werten!?
                          Andi
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #298
                            Hi hier mal meine Kabelverlegung von Motor und Regler:
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #299
                              Meine Anleitung ist vom May 2011 und es steht drinnen Anlenkung innen für FBL und außen für Flybar user.
                              Da soll sich mal einer *
                              Aber wenn eure vom Juni ist und außen Angelenkt werden soll, die werden sich ja auch was dabei gedacht haben!
                              mfg
                              Christian
                              MfG Christian
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #300
                                Hat von euch wer die deutsche Anleitung vom Regler, bei mir war nur die Englische dabei?
                                mfg
                                Christian
                                MfG Christian
