ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #3211
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigen
    ich bin am überlegen mir einen Rex 600er Heli zu kaufen. Wird den ein BEC Akku wirklich benötigt oder ist dies nur Optional also kein muss ?
    In meinem Fusion 50 habe ich auch keinen drinnen und bin bisher super gefahren damit!
    Und kann ich die Komponente alle übernehmen vom Fusion, Regler(80HV Kontronik) Motor (Scorpion 4025-550kv)?
    Danke
    Gurß Sascha
    Wenn du einen Jive verwendest brauchst kein extra BEC Akku.
    Bzgl. Motor einfach die Daten mit dem BL 600 MX vergleichen dann siehst ob er passt, wobei der Motor ist ja auch im Kit mit dabei und geht sehr gut.
    MfG Christian
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #3212
      Ein Stützakku wäre noch empfehlenswert. Ansonsten fällt der Heli wie ein Stein zu Boden, wenn der Jive ausfällt. Ich spreche aus Erfahrung
      Banshee 850
      • Suepf
        Suepf
        #3213
        Diese erfahrung kann ich mit dir teilen
        • exxe26
          • 26.10.2009
          • 371
          • Andre
          • Hörstel
          #3214
          habe das Spiel jetzt raus zwischen Kopf , Hrw und Zahnräder. Habe eine 0,15 Scheibe zu der anderen gelegt zwischen der Mittigen Kante der Welle und dem oberen Lager.
          Jetzt geht allerdings das Aurozahnradnsehr schwer.... eigentlich logisch es wird ja mehr an das antriebzahnrad gezogen und da würde ein Lager fehlen . So sind ja nur zwei Scheiben die aufeinander reinen .
          So lassen und fliegen oder etwas Spiel .... Wie sehr ihr das Problem? Oder gibt es ein Upgrade mit Lager zwischen den Zahnrädern?
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #3215
            Schwergängig sollte es nicht sein, zuviel Spiel aber auch nicht. Beim Bausatz sind zwei Scheiben dabei, eine dicke und eine dünne. Es gibt von Align einen Scheibensatz für sowas, H55008. Versuchs mal damit.
            Banshee 850
            • exxe26
              • 26.10.2009
              • 371
              • Andre
              • Hörstel
              #3216
              Bestelle ich mal aber fliegen sollte gehen nur wird der Rotor schneller stehen beim abstellen.
              Mit 0,5 mm Scheibe habe ich Spiel und mit 0,65 sehr Stramm.....mal schauen was dann 0,6 sagt
              • Lars_L
                • 19.06.2011
                • 381
                • Lars
                • Münsterland
                #3217
                Schlagen 105er Heckblätter (wirklich) in die Hauptrotorblätter - ohne DFC Kopf - ein?
                Oder kann man diese sorgenfrei benutzen? Wie sieht es auch mit Abschleifen?
                Zuletzt geändert von Lars_L; 10.09.2012, 13:26.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #3218
                  Mit dem normalen Kopf kann man 105er Heckblätter ohne Probleme nutzen. Man sollte aber auf die Dämpfungsgummis im Rotorkopf aufpassen, sollten die ausleiern könnte es passieren das es zum Kontakt kommt.
                  Banshee 850
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #3219
                    Nein, wie schon geschrieben die Dämpfergummis regelmäßig checken.
                    Ich Fliege schon seit über 140 Akkus mit diesem Setup und mittlerweile auch mit etwas wilderer Gangart und es passt.
                    Die Drehzahl sollte auch nicht zu niedrig sein.
                    MfG Christian
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #3220
                      1500 geht ohne Probleme.
                      Banshee 850
                      • Lars_L
                        • 19.06.2011
                        • 381
                        • Lars
                        • Münsterland
                        #3221
                        Danke für eure Antworten!
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #3222
                          Aber kein 3D!
                          Ich fliege 2300rpm und da passiert auch bei schnellen Pitchwechseln mit zyklischem Ausschlag nix.
                          MfG Christian
                          • Lars_L
                            • 19.06.2011
                            • 381
                            • Lars
                            • Münsterland
                            #3223
                            Zu den Dämpfungsgummis: Es gibt verschiedene z.B. mit 60°, 80° oder 90°. Welche Härte ist angemessen?
                            • Christian_k
                              • 15.04.2010
                              • 306
                              Hallo!
                              Für Flybarless würde ich die härtesten nehmen.
                              Der Kopf (Die Blatthalter) sollte/n so starr wie möglich sein!
                              Noch eine Frage zu meinem Schingungsproblem!
                              Kann mal jemand testen wie euer Heli ohne blätter läuft? ich weis nicht ob es überhaupt möglich ist das ganze system komplett ruhig zu bringen..
                              bei mir "summt" der ganze heli wenn ich ihn laufen lasse....
                              Danke
                              Christian
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #3225
                                Aber kein 3D!
                                Kein hartes.
                                Banshee 850
