ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • exxe26
    • 26.10.2009
    • 371
    • Andre
    • Hörstel
    #3256
    Dann bin ich raus, kenne den Regler nicht .
    Aber was für ein Sender und System fliegst du denn?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #3257
      AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
      Governor Mode type fixed ? Was is das denn ? Sowas gibts nicht, es gibt nur Simple, Low, High und Set RPM. Hast Du den Regler überhaupt auf Heli gestellt ? Es gibt fixed endpoints, damit lernt man den Gasweg der Funke ein, dann stellt man um auf Heli.
      Banshee 850
      • Andreas.F
        • 25.05.2002
        • 128
        • Quedlinburg
        #3258
        habe Governor sowohl high als auch rpm probiert.
        die anderen Angaben stammen aus der sehr ausführlichen und auch probierten castle Programmierung am Rechner.
        mfg
        • Jense
          Jense
          #3259
          Zitat von johno Beitrag anzeigen
          also bei mir war da schon ein ordentlicher Luftspalt zwischen den Zähnen. Kann mir nicht vorstellen, dass das Tolleranzen sind. Die haben vielleicht nur zu 50% gebissen. Aber danke der Antwort. Bei Tick-Tocs, hat das Getriebe dann nachgegeben. Mittlerweile denke ich, dass ein Funnel viel mehr auf's Heck geht wie Tic-Tocs etc...
          Bei mir sieht das wie auf den bildern gezeigt ist aus.
          Könnte besser sein, oder?
          Ich hab die version mit dem silbernen heckblatthaltern.
          Die schrauben dazu fassen nicht in das plastik der muttern.
          Ich hab auf die schnelle keine passenden schrauben gefunden.
          Welche habt ihr?
          • Lars_L
            • 19.06.2011
            • 381
            • Lars
            • Münsterland
            #3260
            Welche habt ihr?
            Ich finde es erstaunlich, dass Align die Schrauben in den Bausätzen nicht getauscht hat. Ich habe andere Schrauben genommen. Bei denen musste ich das Gewinde allerdings noch verlängern.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #3261
              Welche habt ihr?
              Hier gibts welche, in der Länge musst halt etwas kürzen:
              MVD Modellbauschrauben
              MfG Christian
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #3262
                Bei mir siehts ähnlich aus, finde auch das das zuviel is. Ich sehe schon erste leichte Abnutzungserscheinungen am kleinen Zahnrad vom Heckgetriebe. Schade eigentlich, denn mein Heck hält jetzt gut mit 95er Heckblättern.
                Banshee 850
                • Jense
                  Jense
                  #3263
                  Dann kommen wir um `langlöcher` wohl nicht herum.
                  Btw: wie ist dein flugstil und drehzahlen, eher kunstflug oder 3D?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #3264
                    Ich fliege mit 1800-2200, gerne schnell und weiträumig mit Rollen, Flips, Loopings. Normalen Rundflug kann ich ohne Probleme. Aktuell übe ich Piroflips und das fliegen auf dem Kopf vorwärts. Mein Ziel isses in allen Lagen sicher zu fliegen, vorwärts geht schon, rückwärts in Normallage auch, hapert aber noch ein wenig. Muss das ganze noch auf dem Kopf hinkriegen. Richtiges hartes 3D werde ich wohl nicht hinkriegen, die Koordination von vier verschiedenen Steuerbefehlen gleichzeitig fällt mir schwer. Hartes 3D is eh nicht mein Stil, ich mag das eher langsam und mit Gefühl, mehr das softe 3D. Wenn das beherrsche bin ich zufrieden.
                    Banshee 850
                    • ackerflug
                      • 20.05.2012
                      • 121
                      • Jens
                      #3265
                      Welche habt ihr?
                      Ja das stimmt. Die Schrauben reichen nicht in den selbstsichernden Teil der Mutter.
                      Ich habe sie trotzdem mit benutzt und mit Threadlocker gesichert.
                      Passende Schrauben sind aber bestimmt die besser Wahl.
                      600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
                      • johno
                        • 24.07.2010
                        • 279
                        • Johann
                        • Holzkirchen
                        #3266
                        Welche habt ihr?
                        Hallo Jense,
                        so sah das bei mir auch aus. Bei mir ging das Heck dann durch. Ich würde das nicht mehr machen. Entweder Langlöcher oder bei den neuen Zahnrädern M0.8 bleiben.
                        Gruß johno
                        • Suepf
                          Suepf
                          #3267
                          Hallo!
                          Mit welchen Motor fliegt ihr? So viele passen ja nicht wirklich rein..
                          Ich habe einen Bl600MX auf 520 kv umwickeln lassen. Befeuere ihn mit 12S über HeliJive.
                          Mit dem 11er ritzel im modus 5 hält er die drehzahl ziehmlich gut. Aber meine Wunschdrehzahl liegt bei 90% gvw und das ist soviel ich weiss nicht so gut für den HeliJive
                          mfg
                          • Jense
                            Jense
                            #3268
                            Naja, ich `stehe` mit dem Scorpion 4035/500 an 12S und dem Strecker 330.30 an 8S,
                            weil ich beruflich sehr eingebunden bin.
                            Aber beide setups fliegen so!
                            • Jense
                              Jense
                              #3269
                              Langlöcher
                              Hab ich gelesen funzt ohne probs.
                              Naja, wer das eine liebt muss das andere mögen...
                              • Alex2707
                                • 24.07.2011
                                • 749
                                • Alexander
                                • Landkreis Bad Tölz
                                #3270
                                Passt der rein ohne an den Servos zu schleifen?
                                MfG Alex
