Hallo Günther
wenn ich das noch richtig im Kopf Habe
ist die einzigste Gestängelänge die in der Anleitung richtig ist die zwischen
Nickservo und Umlenkhebel wenn du dann noch auf den 90° Winkel von
Gestänge zu Servohebel achtest dann hast du die Taumelscheibe schnmal
ainem von drei Punkten auf der Richtigen Höhe
jetzt kannst du die Rollservogestänge so einstellen das die Taumelscheibe gerade steht
dann noch die Gestänge zu den Blatthaltern so einstellen das sich 0° Pitch ergibt
Gruss Achim
