ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    #3151
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Suepf Beitrag anzeigen
    Ich weiss nur nicht wie ich die langlöche machen soll. sollten ja schon ziehmlich genau sein
    Meine Langlöcher sind auch eher nen Tick zu gross geworden. Als Tip aber:
    Miss vor dem Umbau die Höhe unter der Heckfinne. Dann kannst Du bei gelöstem Heck was runterstellen was genau die richtige Höhe hat und somit hast Du schon mal den richtigen Winkel.
    Dann brauchts nur noch n paar Versuche um das Spiel einzustellen...
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      #3152
      Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2012, 12:33. Grund: War doppelt
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #3153
        Kontrolliert eure Blatthaltergestänge, bzw. die Kugelpfannen auf Spiel. Schon zum zweiten Mal is mir bei einer Rolle eine abgeflogen. Wer keine schwachen Nerven hat kann sich das Ergebnis angucken.....
        Banshee 850
        • -Opti-
          • 15.07.2011
          • 1292
          • Nils
          • Marburg/Hessen
          #3154
          Aua, mein Beileid. Das sieht echt Böse aus!
          Und das wegen nem "Pfennigartikel"...
          mCPx BL HP05S/120SR Heck
          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
          • PetJumper
            PetJumper
            #3155
            Sorry für dich, Dachlatte!
            Habe auch noch eine Erfahrung: bei mir sind die in den Chassisseitenplatten sitzenden Kugellager der Nickwippenwelle festgegangen - believe it or not! Dadurch musste sich die Madenschraube, die die Wippe mit der Welle fest verbindet, mittels Elevator-Servokraft eine tiefe Nut in die Welle fräsen. Sie war kurz vor dem Durchbruch als ich den Fehler gestern beim Zerlegen bemerkte.
            Jetzt kann ich raten, wie sich das schwergängige Gewippe auf die Steuerung ausgewirkt hat. Kam vielleich auch die Heckdrift daher?
            Aling-Lager sind Megaschrott!!!
            So - jetzt geh ich basteln ...
            Peter
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #3156
              Ja, so is das leider. Ein Centartikel versagt, der Schaden ein paar Hundert Euro. Das gesamte Heck muss neu, das Heckrohr haben wir noch gefunden, aber hinten die gesamte Heckeinheit war komplett weg. Dann noch neue Blätter, neue Haube, neue Blatthalter, neue Hauptrotorwelle, neue Lager.....
              Banshee 850
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                #3157
                Na Beilied sieht nicht gut aus.
                Da rechnet sich doch schon ein Kit!
                Den Rest zerlegen und die Gutteile aufs Lager legen.
                MfG Christian
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #3158
                  @PetJumper
                  @Dachlatte
                  Ich kann beim besten Willen eure technischen Probleme nicht nachvollziehen.
                  Dies Probleme von denen ihr berichtet sind bei mir und meinen Kollegen noch nie aufgetreten.
                  Aber irgendwo muss ja der Hund begraben liegen damit sowas passiert.
                  @PetJumper
                  Schmierst du die Lager mit dünnflüssigem ßl?
                  Steht dein Heli in einem feuchten Keller?
                  Hast du ev. zuviel Distanzscheiben an der Nickanlenkungswelle beigelegt oder ist dein Chassis nicht exakt rechtwinkelig aufgebaut und verspannt?
                  @Dachlatte
                  Du hattest ja vor einiger Zeit schonmal Probleme mit den Kugelpfannen, stimmen die Teile wie damals disskutiert überein?
                  Achtest du darauf das die "A" Markierung immer außen sitzt?
                  Wie montierts und demontiertst du die Anlenkgestänge mit Kugelkopfzange?
                  Zu häufiges montieren und demontieren erhöht meiner Erfahrung nach auch das Spiel.
                  Na ja vielleicht gibt es noch andere Tipps von den Kollegen und wir können die Probleme für die Zukunft ausmerzen, ist ja schade um die schönen Helis.
                  MfG Christian
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    #3159
                    Hi Christian,
                    die Ursache für eine Häufung von technischen Fehlern ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mischung aus falscher Bedienung/Behandlung und technischen Schwachstellen.
                    Der Heli steht im Trockenen, die Lager schmiere ich mit Balistol, das Chassis wurde auf einer Glasplatte mit rechtem Winkel ausgerichtet. Am rechten Lager hatte sich ein winziger Metallring aus dem Deckring abgespalten, beide Lager knarren erheblich beim Drehen. Ich kann nicht ausschileßen. dass durch einen der Crash das/die Lager beschädigt wurden. Beim Neuaufbau habe ich die vorher verbauten Distanzscheiben weggelassen, um das Risiko des Verklemmens zu vermeiden. Da lebe ich lieber mit zuviel Spiel.
                    Meine Bemerkung zu den Align-Lager fußt auch auf dem Erlebnis mit dem 450er Rex, bei dem sich schon nach wenigen Flügen die Lager in den HeRo-Blatthaltern in feinen Metallstaub aufgelöst haben. Da bin ich nicht der Erste, dem das passiert.
                    Peter
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #3160
                      @PetJumper
                      die Lager braucht man nicht zu schmieren.
                      Mit dem ßl wäscht man eher das Fett raus.
                      Ich hab auf meinem 600 EFL PRO aktuell über 170 Flüge und habe noch nie ein Lager geschmiert. Getauscht wurde nur die HRW Lager gegen SKF da sind die Align wirklich "schrott".
                      Dass durch Chrash(es) die Lager nicht besser werden ich auch klar.
                      MfG Christian
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #3161
                        ... und noch eine weitere Erfahrung mit dem 600 EFL. Gestern hat sich kurz nach dem Abheben bei einem kräftigen Pitchstoß das eingeklebte Freilauflager aus dem Lagersitz gelöst. Der Heli war auf ca. 5 Meter als die Kraft nachließ. Konnte ihn autorotieren, leider auf hartem Untergrund und ohne negativ Pitch, weil so knapp überm Boden, daher Bruch eines Landegestellbügels.
                        Wegen des Crashs vom Vortag hatte ich den Sitz des Freilauflagers sehr detailliert geprüft, konnte aber kein Problem erkennen.
                        Mein Tipp: nach jedem Vorfall, der einen Schlag auf die HRW zur Folge haben könnte, das Freilauflager aus dem Sitz auspressen und neu verkleben!
                        Peter
                        • dominiksieg
                          dominiksieg
                          #3162
                          Wo wird denn das freilauflager eingeklebt? Kapier ich ned...
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #3163
                            das lager wird in seine halterung eingeklebt. die halterung wiederum wird am Hauptzahnrad montiert
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #3164
                              Habe schon lange eins rumliegen Muss den Heli eh komplett zerlegen um ihn zu reinigen, da kann ich auch gleich die neue Mechanik aufbauen und was noch heile is zur Seite legen.
                              Ich habe ab dann die Kugelpfannen vom 700er verwendet. Obwohl die schon ein wenig Spiel von Anfang an hatten, was in meinen Augen nicht gut is.
                              Ja. Falschrum gehen die eigentlich nicht drauf.
                              Ohne Zange.
                              Richtig, darum mache ich das nur so oft wie es nötig is um den Blattspurlauf einzustellen.
                              Banshee 850
                              • Ingo K.
                                • 22.09.2006
                                • 247
                                • Ingo
                                • 16548 Glienicke
                                #3165
                                Guten Morgen
                                Ich hatte schon damals eine 450Pro also auch Starrantrieb. Ist das normal das er immer zirpt - denke das vom vom Heckantrieb ! ?
                                Gruss Ingo
