ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    #3361
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Hast du eine der beiden Scheiben zwischen dem oberen Lagerbock und HRW eingebaut?!
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Heiko72
      • 13.12.2011
      • 855
      • Heiko
      • Strausberg und Umgebung
      #3362
      Naja bei reichte die dickere von beiden damit kein spiel da ist. Aber Hauptzahnrad und Autorotationzahnrad schleifen aneinander. Wenn auch nur ein wenig. Als ob die Scheibe dazwischen zu dünn währe.
      GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #3363
        Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigen
        Irgendwie schleift mein Aurorad. Kann doch nicht normal sein. Kann mir einer sagen wie groß beim ihm der Abstand zw. HZR und Aurorad ist?
        Danke!
        Du darfst die Schraube nicht zu fest anziehen, dann verzieht es sich und streift.
        MfG Christian
        • Heiko72
          • 13.12.2011
          • 855
          • Heiko
          #3364
          Hab mal nen 2. Aurorad von 550er Probiert sieht schon besser aus. Und nur ganz sanft angezogen. Hoffe das ich die Schraube nicht verliere!
          • frerxtreme
            frerxtreme
            #3365
            Mein Aurorad schleift auch. Ich wollte es eig. tauschen. ist das notwendig??
            • PetJumper
              PetJumper
              #3366
              das hat nichts mit den Distanzscheiben an der HRW oder mit der Distanzscheibe zwischen HZR und AuRoRad zu tun, sondern mit dem Sitz des Freilauflagers im Gear Case (Lagersitz). Wenn das Freilauflager zu hoch sitzt, wird der Abstand zwischen HZR und AuRoRad zu klein. Die Lagerschale inkl. Kugellager darf maximal mit der Oberkante des Gear Case abschließen.
              Also - Freilauf auspressen, Sitz präzise ausmessen und dann neu einkleben, und dann passts. Erst nach dem Einkleben kannst Du die passende Distanzscheibe für die Welle aussuchen, da sich mit tieferem Lagersitz die lichte Länge der Welle verlängert. Die Distanzscheibe zwischen HZR und AuRoRad ist nicht variabel - und muss es auch nicht sein, wenn der Rest richtig sitzt.
              Nein - siehe oben!
              Stimmt, dass man die Schraube nicht zu fest anziehen sollte, weil sonst die Kunststoffschale bricht. Mit dem Abstand zwischen HZR und AuRoRad hat das aber nichts zu tun - der wird dadurch nicht entscheidend verändert.
              Peter
              Zuletzt geändert von Gast; 07.10.2012, 20:11.
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                #3367
                habe heute (ebend) erstflug gehabt. Als erstes.... schön leise.... man hört nur die blätter!
                Aufgrund des noch fehlenden und hoffentlich morgen ankommenden Proger für den Regler hatte ich leichte Drehzahleinbrüche. Habe bzw. wollte aber auch nichts mit der Funke Progen. Bin ich erhlich gesagt kein Freund von. Akkus hatte ich 4000er Wellpower SE drin. Hab jetzt hier noch 2 3000er (ob die ausreichen?). Die 4000er passen jedenfalls saugend rein.
                Das Schleifen von Aurorad scheint weg zu sein. Danke nochmal für die Tipps. Das 3GX ging auch soweit. TS hatte ich mit 2 10mm Aluvierkant eingestellt. Leichter Drift nach links war da, aber morgen kommt dann auch noch gleich die TS Lehre! Das 3GX ist natürlich kein vergleich zum V-Stabi bzw. BRAIN FBL. Von da her bin auch verwöhnt. Noch mal zum Regler. Bin mit 80er gerade geflogen. Heck hielt soweit gut. Ist der Regler von hause aus auf GOVENOR gestellt??
                Naja auf jeden fall ist nichts kapputt gegangen.
                Gruß Heiko
                • Heiko72
                  • 13.12.2011
                  • 855
                  • Heiko
                  #3368
                  Ich nochmal,
                  kann mir einer nen Tipp geben was ich falsch mache? Ich bekomme die Haube nicht richtig drauf! Wenns denn überhaupt klappt dann nur die Hinteren Halterungen. Vorne unten ist nicht dran zu denken. Bin kurz davor unten seitlich was wegzudremeln.
                  Ach nochwas: nach 2 Flügen ohne Heckdrift beim 3GX hatte ich gestern dafür 3 wo es wieder da war. Hardware hat REV. D12.
                  Gruß Heiko
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #3369
                    @Heiko
                    Das braucht ein wenig ßbung.
                    Wenn Kabel oder dergleichen in weg sind kriegst die Haube auch nicht gescheit rauf.
                    Dremeln bringt jedenfalls nichts!!!!
                    MfG Christian
                    • Heiko72
                      • 13.12.2011
                      • 855
                      • Heiko
                      #3370
                      Hatte erst die Akkus im Verdacht, aber zwecks Schwerpunkt konnte ich nicht weiter nach hinten. Ein Blick von unten zeigte mir dann das die Haube einfach nicht weiter nach hinten geht, da sie schon am Chassis anstößt. Bin ein bisschen ratlos.
                      Gruß Heiko
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #3371
                        Gruß Heiko
                        Originalhaube?
                        Ich schau immer dass die Nase beim raufschieben nach unten zeigt, dann die vorderen Aufstecken, ausrichten und dann die hinteren Aufstecken.
                        MfG Christian
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          #3372
                          Ja ist die Haube die dabei war.
                          Ich werds mal so Probieren! Oder ich bin einfach zu D**f dafür.... soll man ja nicht ausschliessen.
                          Trotzdem Danke!
                          • ESPler
                            ESPler
                            #3373
                            Hallo EFL-Flieger,
                            wie sind eigentlich die Erfahrungen mit den Alu-Servohörnern im Crashfall bei euch?
                            Bin ja grad am Aufbau mit meinem 600er EFL, DFC-Kopf hat der auch drauf, und hab an meinen anderen Helis schon gesehen beim Crash wie Unnachgiebig das alles ist und auch die Servos ganz schön leiden im Crashfall.
                            Darum hab ich mir ßberlegt, Kunststoffservohörner zu nehmen, so als Sollbruchstelle!
                            Oder ist es Wurscht, weil es eh alles Zamhaut!
                            Stefan
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              #3374
                              Bei meinen 10 Abstürzen is grade mal ein Aluservohorn abgebrochen. Die Sollbruchstelle is ja der Kugelkopf, das M2 Gewinde bricht sofort ab. Und 2 Servos sind kaputtgegangen, bzw. nur die Getriebe. Savox Servos können schon was ab.
                              Banshee 850
                              • ESPler
                                ESPler
                                #3375
                                Fliegst Du den DFC-Kopf?
