ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #3121
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Lars_L Beitrag anzeigen
    Welches Zahnrad muss ich tauschen um mehr Heckdrehzahl zu bekommen?
    Align Heckrotorantriebszahnrad M0.7 T-Rex 600; Art. Nr. H60020A
    Align Zwischengetr. f Starrantrieb + Kegelrad T-Rex 600; Art. Nr. H60121
    Banshee 850
    • Suepf
      Suepf
      #3122
      Habe auch die zwei besagten zahnräder getauscht. Heute beim fliegen hat der Heli komische geräusche gemacht wenn ich ihn aus piruetten raus mit einem schlag auf den kopf gestellt habe.
      Beim genauen schauen haben wir erst mal nichts gefunden. Als ich dann die Heckblätter festgehalten hab und den Kopf versucht habe zu drehen hat es richtig laut geknaxt/gequitscht.
      Hab dann festgestellt das sich das runde zahnrad iwie gelöst hat. Mit viel kraft kann ich nun den Kopf drehen ohne das die heckblätter mit drehen.
      Hat sowas schonmal jemand gesehen?
      Fliegt irgendjemand mit den SAB 100mm Heckblätter und dem DFC kopf?
      Mit den 95mm heckblätter habe ich einfach keine gute heckperformance. Vorallem bei niedrigeren drehzahlen (2300). Ab 2500 Hält das heck eigentlich super! Der Heli ist halt wansinnig laut mit dieser drehzahl.
      Bevor ich den DFC kopf verbaut habe bin ich mit 105mm blätter geflogen. Da war das heck am besten. Auch ohne die besagten zahnräder zu wechseln.
      MFG Marcel
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        #3123
        Meiner Meinung nach gibt es zwei Möglichkeiten:
        1. Entweder fliegst Du so hart das dir die 95er@2300 nicht reichen und Du ohnehin bei 2500rpm bleiben solltest oder
        2. Etwas stimmt an deiner Einstellung nicht, bei mir ist das Heck mit 95er bei 2250 ohne Beanstandung.
        Was aber auch klar sein muss, scheiß (oder gar kein) Pitch-Management und dann am besten noch 14° am Kopf mit ausgelutschten Akkus und nem umgewickelten Motor: da ist nicht die Heckübersetzung das Problem.
        Zum rausdrehen kann man denke ich jedes Heck bringen, frage nur ob dabei was kaputt geht oder nicht.
        Du meinst das untere Zahnrad von dem verlinkten (rundes Zahnrad ist komische Beschreibung): soll ab und an vorkommen!
        Mfg,
        Andi
        • johno
          • 24.07.2010
          • 279
          • Johann
          • Holzkirchen
          #3124
          auch bei mir ist das Heck mit den Zahnrädern vom alten ESP durchgegangen. Wurde mir aber hier im Forum eigentlich nie geglaubt. Sind deine Zähne etwas stumpf?
          Gruß Johno
          PS.: versuche KBDD-Heckblätter zu verwenden. Die sind enorm gut und dein Heck wird deutlich stabiler. Ebenso musst du dann die Empfindlichkeit am Gyro deutlich reduzieren...
          • VictorT
            • 06.02.2011
            • 832
            • Victor
            • Am Platz
            #3125
            Mir ist das auch schon passiert. Beim initialisieren des Reglers ist irgendwas schief gegangen und der Heli ist auf Höchstdrehzahl gegangen. Irrer Lärm und dann hats das Zahnrad rasiert. Ich denke, dass bei der Drehzahl die Plastik an ihre Grenzen kommt. Die normale Heckübersetzung ist 1:3,85 - bei 2500 am Kopf macht das ~9600 am Heck, bei der 1:4,5 ßbersetzung (ESP) und ~9600 am Heck darfst du am Kopf nicht mehr als 2150 haben.
            Ich fliege - wenns klappt ohne 3D - 1700, 1900 und 2100 am Kopf. Der Regler (ICE160/2) machts mit und Karies gibs da auch nicht (naja ich putze auch nach jedem Flug;-).
            Also die Drehzahl machts - wie immer;-)
            Victor
            Zuletzt geändert von VictorT; 01.09.2012, 21:48.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              #3126
              Schön das ich nicht alleine bin, mir is das nämlich auch passiert.
              Ich habe den Umbau auch gemacht, beim zweiten Flug hats da am runden Zahnrad unter Last die Zähne abgefräst, das lag daran das ich zuviel Zahnflankenspiel hatte, die Zähne waren nicht weit genug zusammen. Seitdem fliege ich wieder mit den originalen Teilen.
              Es gibt die halbsymmetrischen Spinblades mit 95mm Länge, das wäre noch eine Alternative für die die mit DFC Kopf fliegen.
              Zuletzt geändert von Dachlatte; 01.09.2012, 23:49.
              Banshee 850
              • Suepf
                Suepf
                #3127
                Kannst du mir mal bitte den unterschied zwischen symetrischen und halbsymetrischen blättern erklären?
                mfg marcel
                • Suepf
                  Suepf
                  #3128
                  noch ne andere frage:
                  Hab einen bl600mx motor und bls451 servos...
                  Als ich letztes mal den Motor ausgebaut habe ist mir aufgefallen das der Motor an den Servos geschliffen hat.
                  Jetzt bin ich mir am überlegen ob ich KDE Alu teile verbauen soll.
                  Was meint ihr wird die Mechanik mit KDE teilen so steif das das nicht mehr passieren kann?
                  mfg marcel
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #3129
                    mfg marcel
                    SpinBlades Heckrotorblatt 95H Halbsymmetrisch 95 mm # 117002095 ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere marken SpinBlades Heckrotorblatt 95H Halbsymmetrisch 95 mm # 117002095 117002095 - www.live-hobby.de
                    Banshee 850
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #3130
                      mfg marcel
                      Du kannst die Schrägstellung der Servos über die vier Schrauben verstellen mit denen sie festgemacht sind. Die zwei Schrauben auf der einen Seite vom Servo etwas rausdrehen und dann die anderen beiden etwas reindrehen. Das Servo neigt sich dann zu der Seite wo Du die Schrauben reingedreht hast.
                      Banshee 850
                      • Christian_k
                        • 15.04.2010
                        • 306
                        Hallo!
                        Bin gerade dabei meinen 600er nach einem Crash wieder aufzubauen.
                        Nun hatte ich vor dem Crash das Problem dass mein Heck immer leicht wackelte..
                        Macht es sinn ein 2. Kugellager um Starrantrieb zu verbauen?
                        Danke
                        Christian
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          #3132
                          Probier es aus...
                          Ich habe nur ein Lager drin und keine Probleme.
                          Ist dein Heck auch absolut leichtgängig?
                          mCPx BL HP05S/120SR Heck
                          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                          • Christian_k
                            • 15.04.2010
                            • 306
                            Hi!
                            Ja also meiner meinung nach geht das Heck super leichtgänging! ich kanns fast mit einem Puster verschieben,....
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              #3134
                              Die Leichgängigkeit vom Heck hat ja mit dem zweiten Lager nichts zu tun.
                              Ich fliege alle meine 600er mit nur einem Lager und es passt.
                              MfG Christian
                              • Heli2001
                                Heli2001
                                #3135
                                Mal ne Frage:
                                Welchen Kleber habt ihr für die Haubenhalterung verwendet?
                                Danke für Antworten
