Danke !
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
darkystar
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Na Super.....da soll man drauf kommen :-) . Habe jedenfalls jetzt die richtigen Bestellt. Die anderen kann ich zur Not ja auch gebrauchen.Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
Danke !
coltrain
Hallo Jungs!
Kann mir mal bitte jemand den Kufenabstand vom Rex abmessen (innen und außenabstand). Bin beruflich unterwegs, kanns leider nicht selber messen. Danke!
tuxtom
Moin Alle.
Mein 600er hat 4.95mm Kugelköpfe ß (Gestänge | Blatthalter - Taumelscheibe)
Nach einem Missgeschick muss ich neue Kugelkopfpfannen montieren. ;-(
Weiß einer wo ich die Kugelpfannen dafür bekomme?
Im Netz finde ich nur Pfannen für 4.75mm ß Kugelköpfe.
Da ich schlechte Erfahrungen habe mit dem Austausch von Kugelköpfen versuche ich ersteinmal die Pfannen zu bekommen. (Gewinde abgedreht)
Ich weiß, 4,75 ß wäre besser.
Vielleicht einer eine Idee?
Danke
Gruss, Tom
würde es gerne tun, nur welches Maß brauchst du genau...
gruß
coltrain
Wie weit die beiden Kufen von einander entfernt sind.Zitat von P Peter Beitrag anzeigenwürde es gerne tun, nur welches Maß brauchst du genau...
gruß
o-----------------o
Also innen und außen. Wenn mich nicht alles täuscht, sollten es so um die 20cm sein.
Kufenlänge wäre auch noch toll!
coltrain -
Das sind die richtigen für den EFL Kopf (4,95 mm Kugeldurchmesser):Zitat von tuxtom Beitrag anzeigenMoin Alle.
Danke
Gruss, Tom
-= freakware GmbH =- Ball Link (Align) HN7058-1MfG Christian
ESPler
Guten morgen,
jetzt muß ich euch mal was fragen zum Nickhebel vom 600er!
Hab jetzt öfters 600er in der Hand gehabt wo der Nickhebel also dessen Mechanik relativ zäh und Schwergängig ist.
In der Anleitung ist da ja nicht wirklich gut zu Erkennen das da eine Beilagscheibe reingehört, und damit kann man man den Nickhebel ja schlüssig zu der Alubuchse montieren in der die Welle vom Nickhebel geführt ist!
Bei der Anleitung sieht man ja nur die Scheiben wird aber nix zur weiteren Verwendung erklärt!
Habt ihr da auch eine Scheibe montiert und wie leicht laufen eure Nickhebel?
Servus Stefan,Zitat von ESPler Beitrag anzeigenGuten morgen,
also ich hab da auch nach Bedarf Scheiben montiert und meine Nickhebel laufen leicht. Ev. ist das Chassis nicht winkelig ausgerichtet, sodass die Chassisplatten nicht genau 90° zur Grundplatte stehen.
In der Anleitung steht "Washer spare for gap adjustment" ist mMn also erklärt.MfG Christian
ESPler
Guten morgen Christian,
also ich habe da auch Scheiben montiert aber ohne in die Anleitung zu schauen
Aber ich glaube viele haben das ßbersehen zumindest die letzten Drei wo ich in den Händen hatte!
Hab da auf die Reste meiner Protoskarriere zurück gegriffen, da gibts jede menge Tolle Unterlegscheiben
Stefan
Hallo EFL Flieger,
ich spiele mit dem Gedanken meinem EFL anstatt der 603 mm EDGE FBL die 600 mm Radix zu spendieren.
Ich kenne die Radix seit kurzem da ich die auch auf dem TDR habe, ich hab zwar nur 13 Flüge aber die sind der Wahnsinn. Das Fluggeräusch ist auch der Hammer.
Hat jemand erfahrungen mit den Radix oder sogar mit beiden Blättern?
Danke,MfG Christian
Markus1.0
Hey, das würde mich auch interessieren, ich hab nur den EDGE FBL 325 vs. RADIX 325 Vergleich bei meinem kleinen 450er Trex gemacht und bin zu dem Resultat, dass die EDGE von den Drehraten und vom zyklischen Ansprechverhalten schneller und zackiger sind, dafür gehen die Radix auf Pitch besser. Dieses Manko hab ich mit 14° zyklischen und Beast Settings wieder wet gemacht. Vom Blattgeräusch haben die EDGE gleicheinmal geschlagen und die Radix laufen souverän leise und melden sich akustisch wenn man erst richtig reinlangt, aber dann mit einem satten Sound.
Aber diese Erfahrungen kann man glaub ich nicht auf die 600er Blättern umsetzen, da es von den 600er Blätter schon die V2 gibt, die Drehratenoptimiert sind, also würde ich die schon mal ausprobieren, bzw. wenn ich meinen 600er/ die Rotorblätter einmal schrotte, werde ich die Radix raufkaufen
ESPler
Also ich kann nur mit Erfahrungen von Stickbangern von Radix dienen, aber Du brauchst wohl Infos für die V2 Christian, oder?Zitat von Freeman Beitrag anzeigenHallo EFL Flieger,
Danke,
