ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Suepf
    Suepf
    #2386
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    schau mal dein drucklager genau an.
    Ich hatte bei meinem 500er nach dem absturtzt in den "beilagscheiben" vom drucklager abdrücke dring.
    Seit dem KDE drucklager benutzt.
    Bei meinem 600er hab ich mal vergessen die orginalen drucklager zu fetten.
    Fazit draus war des die scheibe wo die kugeln drinn waren sich in zwei ringe geteilt hat!
    Fett bringts
    • cocoda74
      cocoda74
      #2387
      Ich wollte euch mal zeigen wie der 600 mit dem Carbon Langegestell von ProCarbon aussieht
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #2388
        Das zierliche Gestell passt nicht zum wuchtigen Body.
        Banshee 850
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          #2389
          Howgh, ich habe gesprochen!
          Edit: Helibeginner, vielleicht sind Deine Ansichten/Kommentare/Beiträge auch nicht immer allgemeingültig!? Formulieren tust Du aber ständig so!
          Das ist etwas abschreckend.
          Mfg,
          Andi
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #2390
            Mfg,
            Andi
            Seit wann is eine geäußerte Meinung automatisch allgemeingültig ??
            Aber nur für Dich : ACHTUNG, DAS IS NUR MEINE GANZ PERSßNLICHE MEINUNG, DIE GILT NUR FßR MICH : Das zierliche Landegestell passt nicht zum wuchtigen Body.
            Banshee 850
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #2391
              Ich finde dass das Landegestell ganz gut aussieht.
              Dafür ist die Haube nicht ganz mein Geschmack.
              @Cocoda74 bei dir fehlt die Rotorkopfbremse.
              MfG Christian
              • ESPler
                ESPler
                #2392
                Die Kabel an der Seite passen farblich sehr gut zur Haube
                Die Haube gefällt mir, das Landegestell wirkt wohl nur Aufgrund der dunklen Farbe so ziehrlich!
                Was kostet den das Landegestell, sieht nicht günstig aus!
                Stefan
                • Tony
                  Tony
                  #2393
                  Finde das Landegestell auch ganz Schick. Mich würde allerdings auch interessieren, wie teuer es war!?!
                  Und noch eine Frage: was hast du da für Stecker mit 1 und 2?
                  Gruß Christian
                  • cocoda74
                    cocoda74
                    #2394
                    Das Landegestell kostete ca 80 Euro
                    Die Stecker sind für die Temperatursensoren des 12s Lipopack,
                    gehört zur Flightcommand Telemetrie
                    Siehe auch http://www.flightcommand.de
                    • TirolerTom
                      TirolerTom
                      #2395
                      Hallo Leute,
                      ich denke, die Antwort auf meine Frage ist sicher schon irgendwo im Forum gepostet, aber ich find sie ums verrecken nicht :-((
                      Welche Gestängelängen habt ihr denn zur Taumelscheibe und zu den Blatthaltern?
                      Wenn ich mich an die Angaben laut Anleitung halte, dann stimmt mehr oder weniger gar nichts........
                      Vielen Dank für eure Infos,
                      Tom
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        #2396
                        Guck mal ziemlich am Anfang des Threads, da stand es...
                        mCPx BL HP05S/120SR Heck
                        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                        • ASAP
                          • 25.05.2010
                          • 18
                          Steht gleich auf der Ersten Seite vom Threat. 2 und 3ter post
                          • honda
                            • 23.05.2010
                            • 77
                            Sieht toll aus mit dem Landegestell und der Haube.
                            Ist der hintere Kufenbügel höher als vorne ? (sieht auf dem Foto so aus)
                            Wenn ja, wird es von Pro-Carbon so geliefert oder muss man es extra bei einer Bestellung angeben.
                            Ist es beim fliegen seitens der Lageerkennung jetzt schwieriger weil halt alles in schwarz ist ?
                            Danke, Gruß Stefan
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              #2399
                              Hat jemand zufällig ne Liste aller Lager die im 600efl verbaut sind?
                              Muss mir für meinen mCPx 2 HRW Lager bestellen und wegen 2 Lagern lohnt sich das ja nicht wirklich...
                              • cocoda74
                                cocoda74
                                #2400
                                Danke, Gruß Stefan
                                Ich habe den vorderen Kufenbügel ein bisschen kürzen müssen, damit es hinten höher liegt. Man kann es so nicht bestellen!
                                Lagerkennung ist gleich, da ich mich nicht am Landegestell orientiere!
