ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    #3106
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Ist mir auch schon passiert, beim 2. Flug mit ihm, Servohorn vom rechten Servo abgegangen.
    War zum Glück grad am Laden. Waren nur die Blätter, Heckrohr und Landegestell hin.
    Hätte aber auch schlimmer kommen können, bin vorher Loops/ Turns etc. geflogen...
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #3107
      Zitat von Majo2812 Beitrag anzeigen
      Danke für die schnellen Antworten. Mir geht es wirklich nur um das technisch mögliche, denn 12S fällt bei mir aus (Student).
      Mist - ich habe mir das einfacher vorgestellt.
      Lass Dir mal nix einreden, das funktioniert auch mit 10s, besorg Dir 105er Heckblätter, die Heckfinne vom 700er, hinten das 700er Landegesell und den Rest serienmäßig. Ich fliege so softes 3D mit 1600rpm, das klappt problemlos.
      Banshee 850
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #3108
        Was ist den bei dir softes 3D?
        MfG Christian
        • Christian_k
          • 15.04.2010
          • 306
          Wo ich mir ein wenig unsicher bin sind die Heckblätter.. ich hab ja die 105er montiert gehabt und die 700 er Heckfinne.
          Die Blätter hinten sindnicht kaputt. nur beide haben eine wenizige MAcke. beide an der gleichen Stelle..
          So wie auf den Bildern.. die Macken sind nichtmal 1mm tief. ansonsten scheinen die Blätter undbeschädigt...
          Sollte ich die Blätter tauschen? (Wenn schon das Heckrohr gebrochen ist)...
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #3110
            Am Ansatz ist's immer kritischer.
            Wenn du sparen willst, aber auf eigenes Risiko, je einen Tropfen Superkleber rein und das hält. Falls aber Haarrisse vorhanden sind bleibts ein Risiko.
            Ich würde tauschen.
            MfG Christian
            • Christian_k
              • 15.04.2010
              • 306
              Danke!
              Ok ich werd dann tauschen!
              Danke
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #3112
                Danke!
                Danke
                Und die Servoschrauben auch einkleben!
                Dann fliegt er sorgenfrei!
                Ich checke trotzdem alle 30 Flüge mal alle Schrauben durch, da fliegt es sich gleich entspannter.
                MfG Christian
                • Christian_k
                  • 15.04.2010
                  • 306
                  Ok werd ich machen!
                  Wie macht ihr dass mit den Kugelbolzen? sind die von hinten mit Muttern gesichert?
                  Danke
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #3114
                    Ok werd ich machen!
                    Danke
                    Welche Kugelbolzen?
                    Bei mir habe ich nur auf dem Heckservo eine Kontermutter.
                    MfG Christian
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      #3115
                      Hi Majo,
                      es geht nicht darum, dir etwas einzureden, wie Dachlatte vermutet. Es geht um Fakten. Wenn Du mit 1.600 RPM und einem Stück Kuchen in der Hand rundfliegen willst, kannst Du den 600 EFL vermutlich auch mit 6s betreiben. Wenn Du Ansprüche an dich stellst, den Heli mit seinen expliziten Stärken einsetzen willst und die Herausforderung suchst, dann fliege ihn im Standard-Setup - dann macht er mächtig Spaß.
                      Peter
                      • Christian_k
                        • 15.04.2010
                        • 306
                        Hallo!
                        Ich bin nun am Ersatzteile bestellen..
                        Werden wohl um die 200euro werden...
                        Eine Frage hätte ich. Welche Heckrotorwelle brauche ich?
                        Ich hab 2 gefunden..
                        H60123T
                        oder nur H60123
                        Welche ist denn nun die richtige?
                        Kann es sein dass noch nicht sooo viele shops alle Ersatzteile lagernd haben?
                        Ich muss aus 2-3 Shops bestellen damit ich alles zusammen habe..
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          • Landkreis Bad Tölz
                          #3117
                          Sollte das selbe sein.
                          Der Buchstabe dahinter heißt meines Wissens nach nur das es da ein Update gab.
                          Aber das soll lieber noch jemand anders bestätigen, bin mir nicht zu 100% sicher.
                          MfG Alex
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #3118
                            Ich hab keinen Unterschied zwischen den beiden Nummern gefunden vielleicht kann noch jemand anderes mal prüfen.
                            MfG Christian
                            • Lars_L
                              • 19.06.2011
                              • 381
                              • Lars
                              • Münsterland
                              #3119
                              Welches Zahnrad muss ich tauschen um mehr Heckdrehzahl zu bekommen?
                              Bestellnummer?
                              Lars
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #3120
                                Bestellnummer?
                                Lars
                                Suche?
                                Na steht auf den letzten paar Seiten irgendwo.
                                MfG Christian
