ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    #4546
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Hmm wenn ich genau hinhöre dann könnte es doch sein dass der Motor noch weiter läuft...
    Recht schwer zu sagen.
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • Carbon Fred
      • 22.06.2010
      • 647
      • Alfred
      #4547
      Hat der CC Regler nicht einen Logger? Das wäre sehr hilfreich.
      Wenn der Freilauf durchrutscht, tourt der Motor horbar auf, das höre ich im Video nicht.
      Was macht der Freilauf jetzt? Glaube nicht das der durch den Crash beschädigt wurde.
      Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        #4548
        Es hört sich im Video nach einem Absteller der Reglers an.
        Der Tipp mit dem Log ist gut da wirst du es sehen.
        MfG Christian
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          #4549
          An das Auftouren des Motors habe ich auch gedacht, dann kam mir der Govenor in den Sinn, der soll ja die Drehzahl des Motors gleich halten.
          Und irgendwas scheint noch zu laufen wo der Heli schon am Boden liegt.
          Hast du Throttle hold gezogen bevor du zum Heli gegangen bist?
          • enricowiesel
            • 30.11.2011
            • 641
            • Enrico
            der Freilauf der drinne war hatte nicht mehr gegriffen und ich konnte das Antriebsrad durchdrehen. Motor hatte ich nicht ausgeschaltet. Wo er am Boden lag hatte er auf alle fälle noch gedreht zumindest hat es sich so angehört wo wir den akku schnell gezogen haben. Neuer Freilauf wurde gerade eingebaut und der Heli dreht ohne Blätter sauber hoch. Log kann ich nicht machen da der speicher nicht leer war
            Mikado 690 sx
            Goblin Black Thunder
            Vbar Control/ Neo
            • Carsten J.
              Carsten J.
              #4551
              Das Problem mit dem Freilauf hatte ich auch 3 mal und hab eine ganze Weile gerätselt und jedesmal einen neuen Freilauf bestellt weil ich dachte dass das nicht sein kann oder ich irgendetwas falsch verbaut habe... Ich habe glücklicherweise den Heli immer mit AR landen können. Jetzt habe ich das Innenteil des Freilaufes rausgepresst und mit Kleber wieder eingepresst, seitdem hält es tadellos. Von diesem Problem wurde bereits in einem anderen Forum berichtet.
              • enricowiesel
                • 30.11.2011
                • 641
                • Enrico
                Ja Carsten beim ersten mal habe ich das Freilauflager gewechselt und neu eingeklebt. Dieses war auf alle Fälle fest. Jetzt beim zweiten mal das gleiche wieder Lager fest verklebt. Jedoch kann ich die Freilaufhülse im Lager in beideRichtungen drehen, was jedoch nicht sein darf. Na ja jetzt habe ich mal den kompletten Freilauf getauscht, mal sehen was nun ist.
                Mikado 690 sx
                Vbar Control/ Neo
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #4553
                  Servus,
                  Mit was hast du den den Freilauf eingeklebt?
                  MfG Christian
                  • Carsten J.
                    Carsten J.
                    #4554
                    Hey Freeman,
                    ich habe das mit Loctite Lagersicherung geklebt. In einer Stunde bin ich zu Hause, dann kann ich Dir die genaue Bezeichnung nennen.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #4555
                      Zitat von Carsten J. Beitrag anzeigen
                      Hey Freeman,
                      Danke, ich weiß womit das man das klebt.
                      Ich wollte es nur von Enricowiesel wissen.
                      MfG Christian
                      • enricowiesel
                        • 30.11.2011
                        • 641
                        • Enrico
                        mit dem lagerkleber der im Baukasten dabei ist.
                        Mikado 690 sx
                        Vbar Control/ Neo
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #4557
                          Da wundert mich gar nichts!
                          Nimm den hier => Loctite 641 (Lagerkleber mittelfest)
                          Loctite 641 Retainer - Henkel
                          MfG Christian
                          • Carsten J.
                            Carsten J.
                            #4558
                            Aber Enrico schrieb ja, das er die Freilaufhülse in beide Richtungen drehen konnte. Das heist für mich, das die 10-20 kleinen Rädchen die nur in eine Richtung drehen dürfen defekt waren und das hat doch dann wiederum nichts mit dem geklebten Freilaufgehäuse zu tun oder? Wie auch immer, da das Problem anscheinend doch häufiger vorkommt finde ich das dass Freilaufgehäuse vom EFL ein ziemlicher Mangel/ Schwachpunkt ist und wenn wie in Enricos Fall noch der Heli abstürzt, finde ich das Sch.... lecht.
                            Zuletzt geändert von Gast; 10.10.2013, 12:09. Grund: Rechtschreibfehler
                            • Tom2707
                              • 18.09.2009
                              • 107
                              • Eberhardzell
                              #4559
                              der Freilauf in meinem 600er efl macht mir jetzt etwas kopfzerbrechen, nach der erneuten Diskussion hier. Bis jetzt hält er ja, aber ich möchte es nicht drauf ankommen lassen. Am liebsten würde ich den ganzen Freilauf austauschen, hat hier jemand schon Erfahrung mit anderen alternativen Anbieter außer Align, oder hat hier Align bereits nachgebessert, und ich kann bedenkenlos das Freilauf-Set von Align kaufen?
                              Gruß Tommi
                              T-Rex 600efl pro, Blade MCPX BL, Graupner MZ-24 Pro, Microbeast plus, neXt-Sim, Heli-X Sim
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #4560
                                Gruß Tommi
                                Ich hab bei meinen beiden 600 EFL über 350 und über 100 Flüge drauf und noch nie ein Problem damit gehabt. Der Freilauf wurde auch noch nie getauscht.
                                Zum einfetten verwende ich das originale von Align!
                                Also keine Panik ist kein Serienproblem, aber trotzdem schlecht wenn mal was passiert.
                                MfG Christian
