Ansonsten fliege ich im Modus Pro mit niedriger Drehmomentvorsteuerung. Da steht das Heck 100%ig.
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Das ist aber etwas wenig. Bei rund 2200 RPM kann ich noch 63% Heckempflindlichkeit einstellen. Fliege aber auch die 105er Heckblätter.Zitat von Schlechtwetterflieger7 Beitrag anzeigen
Ansonsten fliege ich im Modus Pro mit niedriger Drehmomentvorsteuerung. Da steht das Heck 100%ig.Viele Grü�e
Dennis (helimanie.de)
Da kann ich mich Dennis nur anschließen, ich flieg auc MB und original ßbersetzung mit den 105ern und alles läuft wies sein soll.Zitat von Dennis_HB Beitrag anzeigenHallo vliegerle,
ich fliege ebenfalls mit dem MB. Kann aber keines der genannten Symptome nachvollziehen. Keine Pendeln beim Hochlaufen, keine Klackern bei Pitchwechsel und keine abrasierten Zähne (original ßbersetzung). Habe ich schon mehrfach den Motor wieder angeschmissen, während sich der Rotor noch drehte.
Da scheint irgendetwas im Busch zu sein. Am besten noch mal alles penibel überprüfen. Normal ist das alles nicht.
DennisMfG Christian
Also ich fliege mit Funke FF7 Futaba und den Blatthalter V2 mit105er Blättern, Drehmomentvorsteuerung niedrig mit 30% Heckempfindlichkeit bei 2150 rpm.Zitat von Dennis_HB Beitrag anzeigenDas ist aber etwas wenig. Bei rund 2200 RPM kann ich noch 63% Heckempflindlichkeit einstellen. Fliege aber auch die 105er Heckblätter.
Ich hatte Anfangs mehr Empfindlichkeit doch mit den 105er in schnellen Funnels hatte ich ein Aufschwingen des Hecks und musste reduzieren.
63% ist doch etwas hoch aber du fliegst ja auch Spektrum (oder?) was den direkten Vergleich erschwert.MfG Christian
Da hast du recht. Kann natürlich sein, dass das noch einen Unterschied macht.Zitat von Freeman Beitrag anzeigendu fliegst ja auch Spektrum
Für meine bisherigen Flugkünste klappt es sehr gut. Bei schnellen Funnels bin ich nicht nicht angekommen. Bei meinem letzten Funnel-Versuch ist die Kiste wie ein Stein runtergefallen. Rettung in letzter Sekunde. Da war kein Meter mehr Luft.
Ja den Post hab ich gelesen, wie bist den in die Figur reingegangen?Zitat von Dennis_HB Beitrag anzeigenDa hast du recht. Kann natürlich sein, dass das noch einen Unterschied macht.
Ich flieg die Funnels draußen nur mit der Nase nach unten, die Heck nach unten gehen am SIM schon recht gut aber draußen trau ich mich noch nicht.MfG Christian
Im SIM habe ich ihn mir der Nase hochgezogen, Roll gegeben und mit Pitch reingezogen. Klappte immer wunderbar.
Das Gleiche habe ich dann auch draußen versucht. Das Ergenbis kennst du ja. Seitdem hab ich mich nicht mehr getraut ...Viele Grü�e
Vielleicht hat ja einer einen guten Tipp für uns!Zitat von Dennis_HB Beitrag anzeigenIm SIM habe ich ihn mir der Nase hochgezogen, Roll gegeben und mit Pitch reingezogen. Klappte immer wunderbar.
Das Gleiche habe ich dann auch draußen versucht. Das Ergenbis kennst du ja. Seitdem hab ich mich nicht mehr getraut ...MfG Christian
Mal ne andere Frage, wie kann ich den Rundlauf der HRW prüfen ? Einfach auf eine Glasplatte legen geht ja nicht weil in der Mitte der Bund is. Die Glasplatte in der Mitte teilen damit der Bund in der Lücke zwischen den beiden Platten is ?Banshee 850
Im Zweifelsfall würd ich dir Raten die HRW zu tauschen.Zitat von Helibeginner Beitrag anzeigenMal ne andere Frage, wie kann ich den Rundlauf der HRW prüfen ? Einfach auf eine Glasplatte legen geht ja nicht weil in der Mitte der Bund is. Die Glasplatte in der Mitte teilen damit der Bund in der Lücke zwischen den beiden Platten is ?MfG Christian
Gute Idee, habe sie in eine Bohrmaschine eingespannt, die läuft leicht unrund, muss eine neue her.Zitat von d.l. Beitrag anzeigenAm Besten wäre natürlich, die Welle in die Drehbank einzuspannen, laufen zu lassen und dann von vorne draufschauen. Möglicherweise geht aber auch ein Akkuschrauber.Banshee 850
vliegerle
Hallo,Zitat von Freeman Beitrag anzeigenZitat von Dennis_HB Beitrag anzeigen
Hallo vliegerle,
Dennis
danke für Eure Antworten. Werde mir zuerst mal die 105er Heckblätter besorgen und dann nochmal vorsichtig testen. Ist alles sauber eingestellt und passt.
Die HRW werde ich auch nochmal auf evtl. unwuchten überprüfen, auch wenn man null Vibs oder unwuchten am Rotorkopf sieht bei der Drehzahl von 1.800rpm.
Das Spiel am Rotor-Kopf beträgt ca. 2mm, wenn ich manuell in eine Richtung drehe und dann in die andere Richtung wechsle, also bis man am HZR die gegenläufige Bewegung sieht.
Das vertikale Spiel an der HRW war mit dem 550er Getriebe geschätzt ca. 1-1,5mm, jetzt ist kaum noch was bemerkbar.
Mir ist noch aufgefallen, daß das AutoRot Rad ein klein wenig eiert, ist aber bei meinem TREX450 auch so und hab auch schon gelesen, daß das wohl bei den TRexen (leider) 'normal' wäre.
Welchen Pitch-Winkel habt Ihr denn auf den Heck-Blättern? Eher bei 0°, 1-2° oder mehr wenn die Schiebehülse mittig ist?
Es sieht fasst so aus, als ob der Gyro bzw. das MB das Heck korrigieren will, das aber von den Rutsch-Gummis an den Kufen verhindert wird und sich deswegen aufschaukelt bzw. pendelt. Kann das sein?
Grüssle
vliegerle
@ vliegerle
Wenn dein Heck am Boden zittert musst du beim Hochlaufen das Heck leicht nachkorrigieren. Ich stell beim starten den Heli hin, Heck auf Mitte, Rotor an beim Hochlaufen merkt man eh gleich od das Heck in eine Richtung weg will dann wird ggf. etwas nachkorrigiert.MfG Christian
Benutzt hier jemand eine Fusuno Haube ? Is da vorne mehr Platz für die Akkus ? Ich habe immer noch das Problem das mein Schwerpunkt zu weit hinten is, ich kann die Akkus aber nicht weiter nach vorne schieben weil die schon gegen die Haube kommen.Banshee 850
Hallo, moechte einen neuen Motor in mein EFL reinbauen, habe die KDE Motorplate bereits bestellt. Welchen tuning Motor passt da jetzt rein ohne am Chassis zu feilen oder Servos zu verschieben? Moecht ihn weiterhin an 12S mit 3700mah fliegen.
Vielen Dank
