ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Matze09
    • 17.08.2009
    • 2780
    • Mathias
    • MSV ABS Schkeuditz e.V.
    #2401
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    ich hatte heute Erstflug mit dem 600er mit Beast und Jive.
    Was für Heckblätterlängen fliegt ihr mit Drehzahlen um 2200RPM und bei wieviel mm habt ihr die Kugel am Servohorn?
    Ich hatte in der Anleitung nichts gefunden und habs 10mm gemacht.
    Eben hab ich es doch gefunden es sollten 13mm sein.
    Mein empfinden ist das das Heck noch unschön ist.
    Kein präzises Stopverhalten und wenns mal richtig was zu tun bekommt ist es auch ausgebrochen.
    Wäre nett wenn mal jemand berichten kann der auch Beast fliegt und den 600er auch mal härter rannimmt.
    Danke im vorraus !!!
    Mfg Mathias
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #2402
      Krass. Ich habe heute mein Motor auseinandergenommen weil er ~1mm axiales Spiel hatte. Dabei is mir aufgefallen das die Welle sich im Lager des Gegenhalters regelrecht abgedreht hat um gut 0,5mm Was mich umso mehr wundert weil der Motor absolut rund lief
      Banshee 850
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #2403
        OhOh - da hat sich wohl der innere Lagerring nicht mitgedreht.
        Bei mir ist das nicht so. Welle sieht nach 100 Flügen aus wie am ersten Tag.
        Musst mal gucken, dass das Ritzel auf dem Lagerinnenring aufliegt beim festschrauben...
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #2404
          Das Ritzel lag an. So ganz glücklich war ich mit der KDE Motorhalterung schon beim Zusammenbau nicht, da war Spiel im Gegenhalterlager und die Welle war nur 4mm im Lager drin, sollten eigentlich 6mm sein.
          Banshee 850
          • cocoda74
            cocoda74
            #2405
            Hat jemand schon mal den DFC Kopf in Verbindung mit 105 Heckblätter getestet?
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              #2406
              Soll wohl ziemlich knapp zugehen, hab den Kopf selber nicht.
              Aber habs hier oder im direkten Thread mal gelesen.
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • PetJumper
                PetJumper
                #2407
                Habe 102 mm Heckblätter vom MS Composit, aber keinen DFC Kopf. Wenn der DFC Kopf nicht mehr als 2 cm kürzer ist als der FBL-Kopf, dann passt das garantiert ...
                • Alex2707
                  • 24.07.2011
                  • 749
                  • Alexander
                  • Landkreis Bad Tölz
                  #2408
                  Ich habe den DFC Kopf mit 102mm Blätter getestet.
                  Wenn du die Hauptrotorblätter richtig runter drückst berühren sich die Spitzen der Blätter.
                  Heckblätter waren die KBDD 102mm und Hauptrotorblätter die 603mm EDGE.
                  Ich würde das lassen...
                  MfG Alex
                  Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    #2409
                    OK - guter Hinweis. Das einfachste, um herauszufinden, ob die Blätter passen, ist das Ausmessen Distanz zwischen der Haupt- und der Heckrotorballthalter.Schraube. Wenn die größer ist als die Summe der Blattlängen von der Wurzel bis zur Spitze, dann passt - ansonsten Finger weg!
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      #2410
                      @PetJumper
                      Vor zwei Beiträgen schreibst noch das passt Garantiert.
                      Also wenn man keine Ahnung hat sollte man folgendes Bedenken:
                      B
                      MfG Christian
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        #2411
                        habe auch die KDE Motorhalterung mit 12 Ritzel und habe keine Abriebsspuren,
                        zum Glück.
                        Fränky
                        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          #2412
                          Bitte lies meinen Beitrag, so wie ich ihn verfasst habe: da steht "Wenn der DFC Kopf nicht mehr als 2 cm kürzer ist als der FBL-Kopf" ... ich habe ja geschrieben, dass ich keinen DFC-Kopf besitze.
                          Ich habe das Maß für den Standard-FBL-Kopf ausgemessen. Da passt es! Unter der von mir angegebenen Annahme wird das Maß um maximal 3 mm kürzer (geometrisch sauber zu berechnen) - dann passt es immer noch garantiert!!! Wenn also der DFC-Kopf nicht passen sollte, ist er vermutlich deutlich niedriger als von mir angenommen.
                          Du musst schon des Lesens fähig sein, um andere auffordern zu dürfen, "mal die Fresse zu halten" - sorry für die Wortwahl!
                          PetJumper
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #2413
                            zum Glück.
                            Fränky
                            Is bei Dir die Welle auch nicht ganz drin im Gegenlager ? Bei mir fehlen 2mm. Bin heute fliegen gewesen und hab mich richtig erschrocken wie leise die Kiste auf einmal geworden is, trotz 2000 rpm.
                            Banshee 850
                            • Alex2707
                              • 24.07.2011
                              • 749
                              • Alexander
                              #2414
                              PetJumper
                              Soweit ich weis ist der DFC Kopf ziemlich genau 2cm tiefer als der normale Kopf.
                              Ich meine das hatte mal irgendwo jemand gepostet und Fotos vom Umbau mit Meterstab dahinter...
                              MfG Alex
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #2415
                                MfG Alex
                                Es gibt sogar einen Extra Thread dazu.
                                Banshee 850
