ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #1651
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    @ Ralf
    Ich flieg das BEC in zwei Helis seit über 2 Jahren und hab keine Probleme.
    Ich hab auch noch nie was negatives darüber gehört.
    MfG Christian
    • BoGSer
      • 09.12.2007
      • 226
      • Lindau und im schönen Allgäu
      #1652
      Zitat von Motorradcarson Beitrag anzeigen
      lediglich was man im Internet so über das beiliegende Align BEC liest macht mich nachdenlich. Ggf. werde ich hier eine andere Lösung suchen.
      Kann mich da Freeman nur anschliessen.
      Das Einzige was ich inzwischen gemacht habe, ist das ich die etwas mageren Kabel gegen "dickere" und überall 3,5er Goldies getauscht habe. Irgendwo in diesem Fred wars glaub ich zu lesen.
      TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
      • Jense
        Jense
        #1653
        Wie gesagt macht alles im Bausatz einen sehr guten Eindruck, lediglich was man im Internet so über das beiliegende Align BEC liest macht mich nachdenlich. Ggf. werde ich hier eine andere Lösung suchen.
        Ich hab das CC BEC PRO in mehreren helis und kann es guten gewissens weiter empfehlen. Antiblitz aber nicht vergessen und bei der V1 dioden austauschen bei 12S betrieb.
        Nebenbei sparst du auch noch das gewicht vom emfängerlipo und musst außerdem nicht immer nachladen. Was nun der genaue gewichtsvorteil ist weis ich nicht.
        Und: eine fehlerquelle mit steckern und so weiter weniger!
        • Carsten_HL
          • 27.12.2007
          • 681
          • Carsten
          #1654
          Welche Dioden müssen denn da getauscht werden? Ich dachte die V2 hat am ausgang einfach nur eine Surpressordiode drauf um den Rest der Technik zu retten wenn er durchknallt und einen etwas anderen Kondensator am Eingang.
          Ich hab hier nämlich noch ein V1 liegen und bin unsicher ob ich es modden soll oder lieber nicht.
          • spohr76
            spohr76
            #1655
            naja und eine Sicherheit weniger. Wenn Regler oder Lipo´s ausfallen funktioniert aber noch alles andere.
            Kann man sehen wie man möchte, hat beides seine vor- und nachteile.
            Gruß Alex
            • LuMi
              • 24.02.2010
              • 188
              • Wendy
              #1656
              Zitat von spohr76 Beitrag anzeigen
              Gruß Alex
              Wie Du schon sagst, fällt eine seperate Empfängerstromversorgung aus, kommt ein Modell auch trotz heilen Regler und LiPo runter. Beides hat seine Vor/- und Nach/-teile
              Bei unseren Modellen (Betrieben mit 3-12S Lipo) wird fast überall der Empfängerstrom vom Flugakku abgezapft. Die Risikoquelle ist das µBEC. In ca. 5 Jahren haben wir einen Ausfall bei dem Betrieb von ca. 15 Modellen gehabt. Vergleiche ich es mit anderen im Verein, so ist das ein Super Schnitt . Gewisse "Funkausetzer" noch nicht mitgerechnet
              Wendy
              Zuletzt geändert von LuMi; 08.02.2012, 09:20.
              GruÃ? Wendy
              • yogi39
                • 26.04.2011
                • 321
                • Jörg
                • Schöneck
                #1657
                Noch mal eine ganz andere Frage:
                Ist es sinnvoll in die Haube einige ßffungen / Löcher zu machen, damit der Regler etwas besser gekühlt werden kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Temperatur bei einer Regleröffung von ca. 55% (CC ICE2 80 HV) sich immer sehr schnell der 60 Grad nähert. Wie das dann im Sommer aussieht ....
                Mich würden Eure Erfahrungen interessieren.
                T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                T-Rex 600 E Pro / Spirit
                V120D02S / WK-2801Pro
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  #1658
                  Hab auch noch ne Frage.
                  Hab ja bei freakware die Kombo mit Jive gekauft.
                  Dabei war auch noch ein Enneloop Akkupack mit 4 Zellen.
                  Soll Ich das mit Anschliessen?
                  Einfach an einen freien Platz im Empfänger oder wie war das?!
                  mCPx BL HP05S/120SR Heck
                  T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                  T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    #1659
                    Ja, aber direkt an das HC3-SX. Ich verwende hierfür ein Y-Kabel an dem Anschluß für die Programmierung, so dass ich neben dem Akkupack immer noch bei Bedarf das USB-Kabel anschließen kann.
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      #1660
                      Ich hab ja auch das zweite BEC Kabel vom Jive mit dran.
                      Also einfach nen Y-Kabel ans Hc3...
                      Der Enneloop hat ja nur 4,8V und das Bec wollte ich mit 6V laufen lassen, macht das nix?
                      • yogi39
                        • 26.04.2011
                        • 321
                        • Jörg
                        • Schöneck
                        #1661
                        Das ist nur die Nominalspannung - voll geladen (das sollte es immer sein wenn es dort angeschlossen ist) kommt der Akkupack auf locker 5.8 V - dann passts!
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          #1662
                          Ok, danke schonmal.
                          Wie lang hält der Akku ca.? Bzw. wann sollte man laden?
                          • yogi39
                            • 26.04.2011
                            • 321
                            • Jörg
                            • Schöneck
                            #1663
                            Na ja, da der Akku durch das BEC geladen wird hält er eigentlich ewig - er ist ja nur ein Puffer bei Spannungseinbrüchen des BEC.
                            • -Opti-
                              • 15.07.2011
                              • 1292
                              • Nils
                              • Marburg/Hessen
                              #1664
                              Ahhhh, jetzt geht mir ein Licht auf...
                              Danke für die Aufklärung
                              • Schlechtwetterflieger7
                                #1665
                                Ich habe eine Idee:
                                Hat jemand schon einmal ausprobiert das Stabi-System auf der Heckrohrbefestigung zu montieren - ähnlich wie beim früheren ESP oder vielen anderen Helis?
                                Der Hintergrund ist folgender:
                                Mir persönlich sitzen Stabi und Motor/Regler (+ deren Kabel) einfach zu nahe beieinander. Man stelle sich das von einem Motor dieser Größer erzeugte Magnetfeld vor.
                                Hat mit einem solchem Umbau schon jamand Erfahrungen gemacht?
                                Ich bin auf Antworten gespannt.
