ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Suepf
    Suepf
    #2341
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Warum nehmen dann soviele 105er Heckblätter ?
    Wenn sich jemand einen 3D heli kauft und dann mit 1600 rpm fliegen will dann braucht er das in verbindung mit 3GX
    Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2012, 10:15.
    • Suepf
      Suepf
      #2342
      beim 3GX hatte ich auch 105mm blätter oben.
      Als ich aber den DFC kopf verbaut habe und auf V-stabi und HeliJive umgestiegen bin habe ich aus sicherheits gründen wider die 95mm verbaut.
      DFC kopf und 105mm heckblätter ist extreme gefährlich. Die blätter können sich zerstören!!
      Und mit V-Stabi habe ich eine ultra geile Heck performance!! Da dreht nix weck in schnellen funnels oder rückwerts kurven
      Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2012, 10:16.
      • mydiva
        • 21.04.2010
        • 35
        • Darko
        #2343
        Zitat von Suepf Beitrag anzeigen
        wie gesagt ich hab meine kugelpfannen minimal gekürtzt...
        Die madenschraube passt bei mir genau ins loch.. könnte mich nicht dran erinnern das ich dort spiel habe. wäre ja auch sinnlohs?!
        kürz deine kugelpfannen oder kauf dir kürzere. Und dann schaust du im programmier modus wo du die heck ausschläge einstellst die hülse genau in der mitte ist.. Dann musst du nur noch mit der gain % testen was am besten ist.
        Ich stell das immer so ein.. Wenn das Heck mal ruhig steht in der luft dann mach ich eine speed kurve. Wenn dann das Heck zittert (man hört es komisch flattern) weiss ich das ich das der gain hoch ist. Wenn das heck schwammig wird im schwebe flug und nicht ordentlich einrastet nach einer piruette ist der gain zu niedrig..
        viel glück ;-)
        Heeeeeyyyy Suepf
        Besten Dank für deinen Tipp...
        Komme gerade von Fliegen.... woow gemessen 1780 1/min und das Heck hält bombenfest!!!!! juhuuuuu..
        Ich habe genau 1.8 mm vom der Kugelpfannen abgeschliffen (ich musste deine Aussage 50 mal durchlesen, bis ich begriffen habe, was du damit meinst)und siehe da, das Heck hält
        lg
        • yogi39
          • 26.04.2011
          • 321
          • Jörg
          • Schöneck
          #2344
          Könntest Du bitte mal ein Bild davon einstellen?
          T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
          T-Rex 600 E Pro / Spirit
          V120D02S / WK-2801Pro
          • mydiva
            • 21.04.2010
            • 35
            • Darko
            #2345
            Werde ich heute Abend machen und hochladen
            • der_diskus
              • 28.03.2011
              • 117
              • Carsten
              • Volkmarsen
              #2346
              Heeeeeyyyy Suepf
              lg
              Das hört sich ja gut an !!
              Kannst du bitte mal überschlägig Deinen Grundpitch messen, den Du damit hast ??
              (Nur falls unklar: Im RateMode also ohne Heckgyro den Winkel des Blattes mit Pitchlehre gegen das Heckrohr messen)
              ....würde mich brennend interessieren.
              Wo steht Deine Schiebehülse wenn Du im Rate Mode den Ruderknüppel in Mittenstellung hast ?? (Tippe mal nicht mittig, da das m.E. nicht sein kann).
              Merci grande und Grüße
              Carsten
              • mydiva
                • 21.04.2010
                • 35
                • Darko
                #2347
                So hier die versprochenen Bilder...
                Bei Fragen... fragen
                • Suepf
                  Suepf
                  #2348
                  mal ne ganz andere frage aber mit was für akkus bolzt ihr 3D herum und wie lange dauert ein flug?
                  Ich bekomme mit Thurnigy NanoTech 12S 3300maH 45-90C in der gvw1 auf 4 min und gvw2 auf 3:50 min
                  Als ich noch das 3GX oben hatte und mit dem CC regler im steller floge, kahm ich auf 4:20-30 min. Kann es Sein das meine BLS Servos (mit 6V betrieben) diesen unterschied ausmachen?
                  Oder saugt der HeliJive die akkus so krass lehr durch den govener?
                  lg und schönene flugtag
                  • Suepf
                    Suepf
                    #2349
                    schöner flugtag
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      #2350
                      Was ist bei dir 3D?
                      Wieviel Pitch hast du?
                      Der Jive ist eigentlich einer der besten Regler.
                      Ich flieg mit 12 Grad mit'n Jive 80HV und 3600 maH Akkus so um die 7 min und lade 2600 maH nach.
                      Dabei fliege ich mit 2150 rpm und Funnels, Rasenmähen, Rainbows, Flips, und inverted Pitchpumps. Das übe ich gerade bei jeden Flug.
                      MfG Christian
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #2351
                        schöner flugtag
                        Heute ist der Garten dran, morgen wird wieder am Flugplatz rasengemäht!
                        MfG Christian
                        • Suepf
                          Suepf
                          #2352
                          Hab den Rasen schon gemäht biem Flugplatz
                          Ich fliege mit 12 grad pitch. Leider weiss ich meine Drehzahl noch nicht genau. Werds heute mal mit dem I-Phone messen. Wobei ich nicht weiss wie genau das ist.
                          Aber ich fliege den HeliJive auf 78% Regler öffnung im mode 4.
                          Fliegst du mit 95mm oder 105mm heckblätter?
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #2353
                            Die Akkus werden es wohl nicht ausmachen, Du musst ja die Spannung im Vergleich zur Akkuspannung sehen (6V zu 50V), das macht dann von den mAh nicht viel aus.
                            Komm auch auf 4min allerdings mit 3000er Turnigy, dann sind 80% rest drin, 12°/2400rpm passt doch?
                            Vielleicht lassen Deine Akkus auch nach oder Du fliegst nen anderen Stil mittlerweile.
                            Am Anfang war ich auch auf 6 Minuten.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #2354
                              600 FBL EDGE & 105er Align
                              MfG Christian
                              • Dennis_HB
                                • 31.05.2011
                                • 511
                                • Dennis
                                • Bremen und Umgebung
                                #2355
                                Gestern ist das Kit gekommen. Somit war der Abend gerettet und es hieß schrauben, schrauben und noch mal schrauben: Alles auf Anfang | Helimanie
                                Leider bin ich heute nicht zum "Erstflug" gekommen. Hoffe, dass ich das morgen nachholen kann.
                                Dennis
                                Dennis (helimanie.de)
