ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #541
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Hast du auch das Firmwareupdare gemacht und den Gasweg am Sender eingelernt?
    MfG
    Christian
    MfG Christian
    • Matthias23
      Matthias23
      #542
      Mich wundert es ein wenig, dass der Motor nicht warm wurde, bei mir wird der gut warm. Gibt es da nicht einen Wert, der dazu führt, dafür aber den Regler mehr belastet (PWM?)
      So oder so bin ich da vielleicht ein wenig altmodisch, so viel Fehlertoleranz sollte da jedoch sein, dass das Ding nicht abbrennt, egal was man per Software einstellt.
      • Xodl
        Xodl
        #543
        hmm wollte gerade meinen CC ICE HV 80 löten^^
        • rfauli
          • 14.09.2009
          • 493
          • Rene
          • 35444 Biebertal
          #544
          firmware nein aber den gasweg habe ich einglernt.
          der regler hat einwandfrei funktioniert.
          kann mir auch nicht vorstellen das man mit der software so was einstellen kannst und dann der regler dabei abbrennt. das waere ja der hammer!
          SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
          • Jense
            Jense
            #545
            Zitat von rfauli Beitrag anzeigen
            Als der Heli von mir weg zug kam erst weißer Qualm, der wurde dann immer dunkler. Als der Heli wieder neben wir war, schlugen heftige Flammen aus dem Heli!!!
            das ist ärgerlich,
            Hattest du ein antiblitz verbaut?
            Da kommt align sicher bald mit einem advisory für den 80HV.
            Hast du alles im kopf was du genau eingestellt hast?
            • kheymann
              • 26.06.2009
              • 151
              • 48308 Senden
              #546
              Ist zu hoffen, das das ein Einzelfall bleibt. Ich habe mit dem Heli nun ca. 15 Flüge hinter mir. Motor und Regler werden deutlich warm, aber nicht so, das man die Finger wegziehen müsste. Bisher keine Probleme.
              • rfauli
                • 14.09.2009
                • 493
                • Rene
                • 35444 Biebertal
                #547
                ich habe mir die Werte nicht notiert, ware aber genau die aus dem Film von Align. Finde den Link gerade nicht.
                Werde heute Kontakt mit Robbe aufnehmen, mal sehen was die dazu sagen.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #548
                  Ist bei mir genau gleich.
                  MfG
                  Christian
                  MfG Christian
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #549
                    Habe den Heli eingestellt, nach Anleitung, alles programmiert, 3GX und den CC ICE HV. Erstes abheben mit ca. 2.000 Umdr., alles klappt. Habe ca. 4 min geschwebt. Dann den Heli abesetzt und abegstellt. Motor und Regler noch nicht mal warm.
                    Mich wundert es auch dass bei Rene der Motor und Regler nicht warm wurden,
                    nach meinen ersten Flügen waren Motor und Regler warm aber noch zum anfassen.
                    Wenn ich 6 min fliege und ein wenig rumbolze kann ich den Motor nicht länger als 15 sek. anfassen und der Regler wir laut Logfile um die 60° warm.
                    MfG
                    Christian
                    MfG Christian
                    • rfauli
                      • 14.09.2009
                      • 493
                      • Rene
                      • 35444 Biebertal
                      #550
                      habe jetzt alles zu Robbe geschickt. Mal sehen was die sagen, werde es dann posten. Hoffe ja das ich Ersatz bekomme.
                      Mein Regler und Motor wurden schon warm. Da ich die Temperaturen aber nicht gemessen habe kann ich nicht sagen wie warm halt. Aber nach meiner Meinung halt nicht so wie ich es teilweise von anderen kenne.
                      Aber beim zweiten Flug wurde er ja dann richtig warm
                      Schade das ich kein Bild von dem Feuer habe während dem fliegen. Irgendwie sah es doch cool aus.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #551
                        Was hast du alles zu Robbe geschickt?
                        Bekommt man die anderen Teile auch ersetzt?
                        MfG
                        Christian
                        MfG Christian
                        • bodykalle
                          • 5745
                          • Karsten
                          • SMACKZONE
                          #552
                          Ja die 80 ziger Regler sind eine Wucht . Deshalb hatte ich direkt einen 160 er verbaut .
                          Würde den Heli aber nicht mehr empfehlen nach wenigen Testflügen . Die Anfangseuphorie war wohl was übertrieben . 2 Boomstrikes weil er nicht ausgereift ist hatten gereicht . Er ist viel zu tief mit der HRW vom 550 er . Viel Spaß mit dem Ei . hihi ...
                          Grüße Karsten
                          • rfauli
                            • 14.09.2009
                            • 493
                            • Rene
                            • 35444 Biebertal
                            #553
                            habe alles das zu dem Regler gehört und noch nach Regler ausgesehen hat, zu Robbe geschickt. Die Haube habe ich behalten. Mal sehen was kommt.
                            Boomstrikes beim 600er *
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #554
                              Grüße Karsten
                              Servus Karsten,
                              wo Du es nochmals schreibst: ich hatte schonmal nachgefragt soviel ich mich erinner fliegst Du nicht die Align 3GX Blätter oder?
                              Man hört ja nicht wirklich viel Probleme wg. Boom Strike, Du weißt das die 3GX Blätter etwas starrer sind?
                              Meine ich hab das in nem Video gesehen von Dir bin mir aber auch nicht sicher, wär super wennst mal was dazu schreibst!
                              Edit:
                              Bisher 70 Flüge, bei mir steigt die Begeisterung noch
                              Andi
                              • Xodl
                                Xodl
                                #555
                                Moin
                                eine Frage zum CC 80HV
                                mann liest nun soviel, wegen Brennen und so^^
                                hmm ich werde den halt mal rein bauen habt ihr die Firmware auch geupdatet oder welche nutzt ihr?
                                ne einstellung mache ich mal wie in dem Video
                                eine weitere frage welche löcher habt ihr nun genommen fürs fbl system?
                                in meiner anleitung steht nun die hinteren, und in der anleitung online alles außen, nun binn ich verwirrt .
                                wenn ich nun alles außen baue streift der nickhebel am oberen hauptwellen lager
                                um tips danke ich^^
                                gruß stefan
