ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    #1576
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Wie gehts das denn, das die Kabel zu kurz sind??
    Wo bekommt man denn die Kabel?
    Hab bei Freakware nichts gefunden?
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      #1577
      Hallo Opti,
      haben sie gerade für Dich eingefügt
      -= freakware GmbH =-
      Fränky
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        #1578
        Danke Fränky
        Die haben einfach zuviele Kategorien ^^
        Find mich da net gut zurecht
        edit:
        Reichen 12cm Verlängerung?
        • R0t0r
          R0t0r
          #1579
          Bei mir haben 12cm gereicht.
          Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
          Servoverlängerungskabel für das Heckservo und das Nickservo ganz wichtig!!!
          also ich habe nur ein Verlängerungskabel für das Heckservo gebraucht, bei allen TS Servos waren die Kabel lang genug.
          Gruß Kai
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            #1580
            Noch ne ganz doofe Frage ^^ Wie klemmt denn die Lipos an? Habe vor die Lipos mit 4mm Goldi's zu bestücken... Und dann muss ich sie ja noch in Reihe schalten oder? Dann brauch ich da ja auch noch zusätzliche Kabel oder?
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #1581
              Minus vom hinteren Lipo mit Plus vom vorderen verbinden. Dann bleiben noch ein rotes und ein schwarzes Kabel über. Die verbindest Du mit dem schwarzen und roten Kabel vom Regler
              Banshee 850
              • R0t0r
                R0t0r
                #1582
                Ich würde besser 5,5mm oder 6mm Goldies nehmen.
                Die Lipos musst du in Reihe schalten damit du auf 44,4V kommst. Zusätzliche Kabel brauchst du dafür nicht.
                Gruß Kai
                • ingohill
                  ingohill
                  #1583
                  Rot - Lipo 1 an Schwarz Lipo 2,
                  Rot Lipo 2 an Regler,
                  Schwarz Lipo 1 an Regler
                  Zusätzliche Kabel brauchst Du dafür nicht, es sein denn, Du hast Deine Kabel zu stark gekürzt.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #1584
                    Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
                    Ja!
                    Das 70062 is NICHT das richtige Zahnrad um auf 12 runter zu ritzeln. Der Außendurchmesser is zu klein ! Das Originale 13er hat 15,3mm, das 70062 hat 13,8mm.
                    So wie es aussieht gibt es gar kein 6mm 12er M1 Ritzel für den 600EFL Pro. Jedenfalls nicht von Align. Und nach Google auch von keinem anderen Hersteller. Habe jedenfalls nix gefunden.
                    Banshee 850
                    • ingohill
                      ingohill
                      #1585
                      Ich kenne zwar auch Piloten, die 12S mit 4mm fliegen, ich persönlich finde ich die größeren etwas passender. Kommt jedoch auch immer auf den Stil und das Können ab.
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        #1586
                        Dankeschön, das Bild war echt hilfreich ^^
                        Jetzt hab ich ne Vorstellung wie man es anschliesst. =)
                        Naja, 3D kann ich noch net ^^
                        Rundflug mit Turns, Loops und Rollen.
                        Zuletzt geändert von -Opti-; 25.01.2012, 17:32.
                        • Jense
                          Jense
                          #1587
                          Dito
                          • Jense
                            Jense
                            #1588
                            Na ist doch logo; wie soll das ritzel mit weniger zähnen auf den durchmesser mit dem von mehr zähnen kommen? Geht nicht.
                            Also ist es doch das richtige, du kommst blos nicht um die anschaffung eines kde universam motor mount mit gegenlager nicht herum.
                            In mienem 8S setuptread hab ich auch den hinweis gegeben möglichst einen motor zu wählen welche KV mit dem stockritzel harmoniert.
                            Ist auch bei 12S oder 10S so anzuwenden.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #1589
                              Klar geht das. Man macht die einzelnen Zähnen einfacher länger. Da bin ich auch von ausgegangen.
                              Nein, is nicht das richtige. Es passt ja nicht in den 600EFL Pro.
                              Andere Frage, wenn ich das Hauptzahnrad vom 700er nehme, das M1 115Z (HN7019C oder D), passt das in den 600EFL Pro ? Da müsste der Abstand Ritzel-HZR ja wieder passen. Wo is eigentlich der Unterschied zwischen C und D ?
                              Banshee 850
                              • Fränky3
                                • 23.01.2010
                                • 1745
                                • Berlin
                                #1590
                                Hallo Helibeginner,
                                Du bist echt ein Knaller
                                Bei Google
                                schau mal hier z.B.
                                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Wie gefällt euch der neue T-Rex 600 EFL?
                                Ist nicht böse gemeint
                                Fränky
