ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #1516
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    @cocoda74
    ich tippe auch mal auf die Hebellänge, stell mal bitte ein paar Fotos rein.
    Am besten auch von hinten nach vorne wo man den Verlauf der Anlenkung erkennen kann.
    MfG Christian
    • exxe26
      • 26.10.2009
      • 371
      • Andre
      • Hörstel
      #1517
      Ich habe auch die Hülse am Halter fest gemacht, bei meinen anderen Helis auch. Da kommt die Anlenkung auch teilweise an die Hülse.
      Meint ihr man merkt den Unterschied wirklich?
      Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #1518
        Keine Ahnung, ich weiß nicht wie es richtig sein sollte. Bei mir is jedenfalls alles leichtgängig. Die Hülse hatte soviel Spiel das ich gar nicht auf den Gedanken gekommen bin die auf die Welle zu kleben.
        Banshee 850
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          #1519
          So kann eine Steuerstange aussehen, ohne Schutz
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #1520
            Den Unterschied wird man sicher merken, man bedenke die Hülse ist ca. 30 mm lang und da drinnen soll sich das Gestänge bewegen welches sich ja auch nicht ganz gerade hin und herbewegt.
            Durch die Hebel vorne und hinten wird die Bewegung etwas schräg.
            Wenn allerdings die Hülse in dem Halter fährt hat man nur die paar mm die der Halter breit ist.
            Wichtig ist allerdings die Schrauben am Halter nur mäßig anziehen und nicht zuknallen sonst gehts auch schwer.
            Habt ihr die Hülse am Halter verklebt oder nur verschraubt?
            MfG Christian
            • exxe26
              • 26.10.2009
              • 371
              • Andre
              • Hörstel
              #1521
              Geklebt.
              Ja aber das Servo ist doch so stark und es ist ja alles glatt und harkt nirgends. Und wenn bei großen Ausschlägen etwas Spannung drauf ist...
              Hmmmm
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #1522
                Hast Du Dir mal die Fotos angesehen?
                ca. 50 Flüge mit dem Protos 500, CFK auf Kunststoff
                Reibungswiderstand ist für den Regelkreis des Heckgyro´s Gift
                Fränky
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #1523
                  Es muss eh jeder für sich wissen was er tut und was nicht, hier können wir nur empfehlungen abgeben und gemeinsam nach Lösungen suchen.
                  @exxe26
                  wenn du die hülse an den Halter geklebt hast kriegt man die vielleicht zerstörungsfrei runter. Dann kannst du sie ja richtig montieren.
                  MfG Christian
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #1524
                    Hallo Christian,
                    Du fliegst doch die Wellpower 3600, ist da seitlich genug Platz für die Kabel?
                    (oder unten)
                    Benutzt Du den Akkuschlitten?
                    Fränky
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #1525
                      Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
                      Hallo Christian,
                      (oder unten)
                      Fränky
                      Hi Fränky,
                      ja die fliege ich inkl. Akkurutsche, die Kabel gehen sich aus. Viel Platz ist nicht aber geht trotzdem leicht raus und rein. Die Kabel vom hinteren 6S Akku hab ich beim ersten Klettband von vorderen 6S Akku hineingegeben da sind sie geschützt und streifen nicht beim reinschieben.
                      Ich find die Akkurutsche absolut genial, schade dass es die beim ESP noch nicht gab.
                      MfG Christian
                      • exxe26
                        • 26.10.2009
                        • 371
                        • Andre
                        • Hörstel
                        #1526
                        Dann werde ich es mal umbauen ggf. Kostet ein neuer Halter nicht die Welt.
                        Habe bei einem verbrennet heli mit microbeast heckenden , vielleicht änder ich das auch mal.
                        Danke
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #1527
                          Danke
                          was meinst du damit?
                          MfG Christian
                          • exxe26
                            • 26.10.2009
                            • 371
                            • Andre
                            • Hörstel
                            #1528
                            Sorry verschrieben bzw das Handy. Habe Heckpendeln beim verbrenner, da sollte ich auch mal die leichtgängigkeit der Anlenkung prüfen
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #1529
                              Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                              Hi Fränky,
                              Hört sich gut an, bis wie viel C darf man die Laden?
                              Fränky
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #1530
                                Fränky
                                Die da hab ich, bis 5C zu Laden
                                Modellbau Lindinger Onlineshop
                                MfG Christian
