ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • sedase
    • 20.01.2011
    • 317
    • Sergio
    • Zürich / Schweiz
    #76
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von exxe26 Beitrag anzeigen
    warte auch auf meinen 600er, fliege zurzeit nur Verbrenner deshlab noch etwas grün im elektro Bereich.
    Bei den Angeboten steht immer das man ihn mit 6S fliegt. Kann man so im Standard Setup 12S betreiben mit den Komponenten oder ändert ihr Teile. Wie merkt man 12S, dreht er mehr oder hat er mehr kraft?
    Es steht jeweils 2 x 6S, macht also 12S
    LG SERGIO
    Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
    Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
    • Lars_L
      • 19.06.2011
      • 381
      • Lars
      • Münsterland
      #77
      @ hermann: Alles klar!
      @ exxe26: Der neue T-Rex 600 Pro ist für einen 12S-Antrieb vorgesehen. Der Motor (600MX) ist, soweit ich weiß, darauf abgestimmt! Man kann ihn aber auch theoretisch mit 6S fliegen.
      • sedase
        • 20.01.2011
        • 317
        • Sergio
        • Zürich / Schweiz
        #78
        @Lars
        6S geht definitv nicht, da Du mindestens einen 5000mAh Lipo verwenden müsstest. Nur bekommst Du den nicht in die Liporutsche rein
        Also nochmals, der neue 600er ist definitiv für 10S bis 12S ausgelegt!
        LG SERGIO
        • Lars_L
          • 19.06.2011
          • 381
          • Lars
          • Münsterland
          #79
          [SIZE="4"]Ja stimmt![/SIZE] Die Abmessungen passen ja nicht.
          Da müsste man sich wieder zwei 3S kaufen und diese
          dann in Reihe schalten... Aber ob das dann passt?
          • sedase
            • 20.01.2011
            • 317
            • Sergio
            • Zürich / Schweiz
            #80
            Ideal und auch empfohlen sind:
            2 x 6S mit 3300mAh
            Da passt das Verhältnis Gewicht und Leistung optimal
            LG SERGIO
            • Onkel
              Onkel
              #81
              Ich habe mal eine Frage bezüglich des Landegestell´s beim 600ter und zwar sind die Schraubenlöcher beim dem neuen 600ter an der selben stelle wie beim alten 600ter? Sind die Abstände noch gleich oder wurden sie verschoben? Könntet ihr mal bitte die Maße von dem Alten und dem Neuen 600 Posten.
              • Lars_L
                • 19.06.2011
                • 381
                • Lars
                • Münsterland
                #82
                Gut! Dann nehmen wir doch einfach diese:
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14339
                Oder lieber die Nano-Tech LiPo's?
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17261
                Aber die sind natürlich in Backorder!
                • himix
                  himix
                  #83
                  Könnte jemand die Akkurutsche abmessen möchte nämllich diese Akkus verwenden da ich sie schon besitze: HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 4000mAh 6S1P 40C, und wollte wissen ob diese in den akkuschacht pasen?
                  Was verwendet ihr als Empfängerakku, und wieviel mah verbraucht ihr bei einem Flug?
                  • hermann 00
                    • 27.05.2008
                    • 299
                    • Hermann
                    #84
                    Hier meine Akkus 3000der 30c und 3300ter 30c (12s)
                    Gehen beide Gut.
                    Habe noch 4Stk. 3000der bestellt sind gerade im Deutschen Warenhaus.
                    Der 4500ter nano 10s passt auch noch im Akkuschacht, knapp aber es geht.
                    Hermann
                    Goblin - Diabolo
                    Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
                    • LuMi
                      • 24.02.2010
                      • 188
                      • Wendy
                      #85
                      Flightmax habe ich nicht. Die Turnigy 4 Ah (2x6S) passen so gerade eben noch. Ist aber schon eine Fummelei. Turnigy 3 & 3,3Ah sind OK.
                      Mit den 4Ah Turnigy lag das Abfluggewicht bei 4Kg. Die Flugzeit ohne groben Unfug lag bei 4 Minuten pro 1A.
                      GruÃ? Wendy
                      • Lars_L
                        • 19.06.2011
                        • 381
                        • Lars
                        • Münsterland
                        #86
                        Pro Ampere oder pro Akku?
                        Gruss,
                        Lars
                        • LuMi
                          • 24.02.2010
                          • 188
                          • Wendy
                          #87
                          Richtig gelesen, ein kleines Sparwunder
                          4 Minuten pro 1 Ampere
                          Sind inkl. Sicherheitsreserven gut 8 Minuten Flug mit 3Ah12S Lipos.
                          GruÃ? Wendy
                          • himix
                            himix
                            #88
                            passen die 4ah turingy in der breite oder in der höhe nur knapp hinein?
                            Habe nämlich gesehen dass Hermann 00 4500 nanotech hineinbekommt und diese sind 53 mm hoch, die Akkus die ich besitze (ZIPPY Flightmax 4000mAh 6S1P 40C) sin aber nur 50 mm hoch also müssten sie theoretisch von der höhe hineinpassen, breite weis ich noch nicht, vieleicht könnt ihr sie ja mal abmessen wenn ihr zeit habt?
                            Die Akkus die ich für den 600er verwenden möchte haben die Maße 50x44.
                            Danke für eure Antworten
                            • Keltenflieger
                              Gesperrt
                              • 08.12.2010
                              • 513
                              • Maximilian
                              #89
                              • LuMi
                                • 24.02.2010
                                • 188
                                • Wendy
                                #90
                                Die Turnigy 4A/6S (20-30C) haben gemessen ~145/50/44mm und passen Breit wie Hoch. Es gestaltet sich nur schwierig, sie auf dem Einschub montiert einzuschieben. Ich bin der Meinung den hinteren Lipo dafü Breit, den vorderen Hoch montiert zu haben um mit den dicken Silk Kabeln klar zu kommen. Es könnte besser gehen wenn die Lipos wie bei Hermann zusammengeschrumpft werden. Das ist für uns jedoch nicht drin weil die Akkus auch auf anderen Modellen/Helis verwendet werden.
                                GruÃ? Wendy
