Ich kriege meine Drehzahleinbrüche nicht in den Griff. Wenn ich mal schnell viel Pitch gebe geht die Drehzahl ziemlich runter und das Heck dreht weg. Ich habe ein Log angehängt. Beim zweiten Flug habe ich mal ein paar Pitchpumps gemacht, gleich nachdem ich die Drehzahl kurz runtergeschaltet hatte auf 1300, und gleich wieder hoch. Meine Settings :
Vehicle Type Helicopter
Throttle Type Governor Mode
Governor High
Gov Gain 14
Spool Up Rate 5
Head Speed Change 10
Cutoff Auto Lipo / 3.4 V Cell
Current Limit 120A
Soft Cutoff
Motor Start Power 59
Motor Timing 7
Direction Forward
PWM Rate Outrunner Mode
Wenn ich mit dem Gain auf 15 gehe kommt das quietschen/pfeifen vom Motor. Motor Timing von 5 auf 7 hatte keine Auswirkung. Was kann ich noch tun ? PWM Rate ändern ? Drehzahl erhöhen ? Ich sollte noch erwähnen das mein 600er recht schwer is, 4200g. Die Akkus sind Turnigy 20C.
Noch was, habe ich die Getriebedaten richtig eingetragen in der Software mit Gear Ratio 9.3333 ? 510kV Motor mit 10 Magnetic Poles ?
