Ich habe nach zahlreichen problemlosen Flügen das Problem, dass mein IISI Cockpit nicht mehr loggt. Die Werte werden live korrekt gezeigt, alles klappt soweit. Nur der Speicher bleibt leer (0% belegt).
Das Logging ist so eingestellt, dass es >2A speichert. Auch sind Volt/Ampere zur Speicherung aktiviert. Hat noch jemand eine Idee?
Hatte heute trotz des gelöschten Log-Speichers die selben Symptome. Dürfe also Reiner Zufall gewesen sein, dass es nach dem Löschen funktioniert hat.
Was mir aufgefallen ist, die normalerweise rot blinkende LED hat durchgängig rot geleuchtet. Hab dann den Akku kurz abgesteckt und gleich wieder angesteckt und hab die Meldung "falscher Sensor, Sensor überprüfen" bekommen??
Hatte noch einen 200A Sensor den ich jetzt mal verbaut habe. Ester Flug verlief unauffällig, Telemetrie hat perfekt funktioniert.
Ich hatte gestern auch das Problem dass das TXE auf einmal während den Flug neu initialisiert hat. Ich wusste natürlich nicht wie lange es unverbunden war da keine Meldung kam. Mein Akku war dann auch auf 10%.
Ich habe gerade gesehen, daß es für das Cockpit eine neue Software-Version gibt. Allerdings habe ich nirgends was darüber lesen können.
Weiß jemand was über die v113b?
Kein Wunder. Ich hatte Gerd meinen Sender geschickt und er hat dann diese Halterung ausgetüftelt.
Die beiden oberen Schrauben wurden durch längere Schrauben und Abstandshalter ersetzt. So waren keinerlei Modifikationen am Sender notwendig, es baut kaum auf und ist recht leicht.
