IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    #1036
    AW: IISI-RC Telemetrie
    Hallo nochmal,
    also den Flug unterbrechen, Akku ab und wieder an, folglich keine Reaktion mehr beim IIsi. Die vor dem Abstöpseln angezeigten Daten bleiben stehen und das war´s. Erwarten würde ich zumindest den Alarm, wegen halbvoller Batterie, oder? Der kommt dann nach dem Paaren mit Link
    Gruß Paul
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #1037
      Hast Du evtl. ein Problem mit der Fehlkonfiguration vom Fly again Modus?
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        #1038
        das kann durchaus sein. Ich schau mal ins Menü. Kann man das Ding resetten? Ich meine komplett zurücksetzen, nicht nur Datenlogger und Flugdaten, Zeiten ect.? Dann werde ich´s TEX vom Regler trennen und nochmal von vorne anfangen.....
        Gruß Paul
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          #1039
          Keine Ahnung.... Aber gibt's irgendeine Einstellung für den Fly again Modus...
          Der Support von Herrn Isler ist übrigens sehr gut. Ich würde den an Deiner Stelle schon mal mit einer genauen Beschreibung kontaktieren.
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Männa...
          • crasher
            Modellbau Kripp
            Onlineshop
            • 31.07.2003
            • 983
            • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
            #1040
            normal ist das nicht.
            Bei mir muß ich jedesmal die Kapazität bestätigen (ich fliege zur Zeit mit 4 verschiedenen Akkus) und sonst nichts. Modell wird ja sowieso Automatisch erkannt.
            Also auf jedenfall den Hr. Issler kontaktieren.
            Christian
            • Tekknik
              Tekknik
              #1041
              kurze frage:
              kann mir jemand erklären warum auf einmal der RPM sensor so komische werte aufzeichnet.
              RPM ist die grüne Linie die gleichmässig abfällt. irgendwie komisch
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                #1042
                so der Ordnung halber, hier nochmal kurz der Grund der "Panne":
                Nach dem Paaren (Linkkabel) mit angeschlossener Batterie am Tex, darf im Menü vom Cockpit nicht bis zum "Initialisieren" "durchbestätigt" werden, sondern einen Punkt vorher das Kabel vom TEX trennen. Sodann wird autom. ohne Linkverbindung initialisiert und das Teil läuft wie beschrieben. Bei der nächsten Version wird laut Hersteller - DANKE für die rasche Hilfe - der Punkt-Initialisieren, entfernt.
                Gruß Paul
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #1043
                  IISI-RC Telemetrie
                  Falls es jemanden interessiert, ich habe heute Mail vom Herrn Isler bekommen weil ja mein rpm Sensor nichts aufgezeichnet hat:
                  "Hallo,
                  es scheint mit dem RPM manchmal Probleme zu geben, dass der nichtflüchtige Speicher gelöscht wird.
                  Kurzfristig sollte diese Software Abhilfe schaffen; könnten Sie diese mal Aufspielen zum testen?
                  Eine definitive Lösung wird erarbeitet.
                  Viele Grüsse,
                  Matthias Isler"
                  Ich kann es die Woche nicht testen, da ich viel Arbeit habe. Vielleicht interessiert es ja euch.
                  Wie kann ich überhaupt die Software einspielen?
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    #1044
                    Ich stehe mit Herrn Isler wegen diesem Problem schon seit etwas längerem in Kontakt und die Kalibrierungsdatei habe ich auch schon seit Anfang des Jahres und damit ist das Problem definitv zu beseitigen. Wichtig ist aber das die Kalibrierungsdatei NUR dann eingesetzt werden sollte wenn es wirklich Probleme mit dem RPM-Sensor gibt! Also nicht aufspielen wenn der RPM-Sensor wie gewünscht funktioniert! Das Problem tritt anscheinend auch nur auf wenn man das 1.05er Update auf den RPM-Sensor aufspielt oder er es bereits drauf hat und man ihn dann irgendwann vom TXE trennt. Ist reproduzierbar durch genau diese Handhabung. Speilt man das Update auf und lässt den Sensor dann am TXE funktioniert es eben solange bis man ihn vom TXE trennt. Er ist also dran das Problem zu beheben.
                    Um das Update auf den RPM-Sensor aufzuspielen muss man das Cockpit mit seinem PC verbinden und das Update erst aufs Cockpit spielen, dann das Cockpit an den RPM-Sensor anstecken und mit OK bestätigen. Der RPM-Sensor wird dann geflasht. Danach muss man die aktuelle Firmware wieder auf das Cockpit aufspielen. Danach hat der RPM-Sensor die aktuelle Version und das Cockpit ist wieder wie vorher zu benutzen, man braucht auch nichts neu einstellen. Das behält das Cockpit alles. Sollte dann ein Problem durch Abstecken den RPM-Sensors auftreten kann man besagte Kalibrierungsdatei benutzen um den RPM-Sensor wieder "gängig" zu machen. Aber auch nur dann, nicht wenn er wie gewünscht funktioniert.
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #1045
                      IISI-RC Telemetrie
                      Danke für die Info. Wie weiß ich jetzt ob ich dieses Problem habe. In meinem Log ein paar Seiten vorher setzt der Sensor aus und einen Flug später hat er gar nicht aufgezeichnet. Dann hab ich nochmal ohne rpm initialisiert und dann wieder angesteckt. Dann hat er mir die Drehzahl wieder korrekt angezeigt und auch geloggt. Hab ich nun Diesen Fehler oder nicht?
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2013, 19:38.
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        #1046
                        Also da dir Herr Isler die Kalibrierungsdatei geschickt hat, bzw. den Link dazu sollst du diese wohl auch verwenden um das Problem zu beseitigen würde ich sagen. Testen kannst du das im Grunde indem du den RPM-Sensor mal vom TXE absteckst und ihn ans Cockpit ansteckst. Wird dort wie gewünscht dann alles korrekt angezeigt - also Brushless, richtige Motorpolzahl, richtige eingestellte ßbersetzung - sollte alles in Ordnung sein. Wird aber irgendwas von Höhe, Temperatur und was weiß ich noch angezeigt, dann auf jeden Fall die Kalibrierungsdatei nutzen.
                        • Ulrich_S
                          • 18.11.2008
                          • 37
                          • Ulrich
                          • Hamburg, im Büro und auf der Wiese
                          #1047
                          Hallo Kollegen,
                          kann mir einer sagen, was die Werte in der zweiten bzw. ersten Zeile eines Logs bedeuten?
                          Hier mal ein Beispiel:
                          New Session, 1, 379, 8, MTT2, 20, 2200
                          Wobei
                          1. New Session - Ist klar: hier beginnt eine neue Session
                          2. 1 - ist die Session Nummer, wird wohl pro Hubschraubernamen hochgezählt
                          3. 379 - Ist mir nicht klar?
                          4. 8 - Ist mir nicht klar?
                          5. MTT2 - Ist klar: Der Name des Hubschraubers
                          6. 20 - Ist mir nicht klar?
                          7. 2200 - Ist klar: Kapazität des Akkus
                          Blade mCPx + DX6i
                          miniTitan 325e + FF7
                          • gde2011
                            gde2011
                            #1048
                            Gab es eigentlich bei der Rotor 2013 was neues bei iisi?
                            Christian
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                              #1049
                              Ich war auf dem Vortrag über ds IISI System. (Und habe mir danach gleich mal Cockpit, TXE150 und 2x 6S Lipomonitor zum Messepreis gekauft)
                              Also scheinbar scheint es in Zukunft irgendwie ein neues Cockpit zu geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Allerdings war es für mich als IISI Neuling doch etwas schwer, die ganzen neuen Dingen und Worten zu folgen.
                              GruÃ?, Bernd
                              Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                              Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                                #1050
                                Ein bisschen Face lifting oder etwas stark anderes?
