IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • slevin
    • 25.04.2011
    • 801
    • Sven
    • Buchholz bei Hamburg
    #766
    AW: IISI-RC Telemetrie
    IISI meint, dass es wohl möglich wäre:
    "Indicates Vibration"
    und
    "Planned: Detect and indicate vibration"
      #767
      Hmm, mit nur 100 Hertz Taktrate stell ich mir das aber eher herausfordernd vor.
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        #768
        Zitat von slevin Beitrag anzeigen
        Also das Bild auf der Homepage zeigt 1-2 Nachkommastellen...
        Das ist die entnommene Kapazität, wenn ich mich richtig erinnere.
        Eigentlich achte ich da nie drauf!
          #769
          Also bei mir steht da auf dem verlinkten Bild (#763):
          0.4A
          Damit hat slevin recht und kriegt ein Danke.
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #770
            kann mir jemand ein Bild eines iisi mit "spektrum" Halter, an eine Dx6i montiert verlinken?
            ICh kanns mir nicht vorstellenwie das da ran geht...
            - bevor man was falsches kauft ....
            Benjamin
            • frankyy
              • 27.04.2011
              • 345
              • Raum Zürich
              #771
              Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
              Ja, die IISI Stromsensoren messen über einen Hall-Sensor.
              Anschluß so wie Du schreibst, die "dicken roten" Kabel in serie in die Plusleitung, das dünne schwarze an den Minuspol.
              Zum Thema Genauigkeit:
              Jedes Messsystem hat unabhängig von der "angezeigten" Auflösung eine gewisse Toleranz. 0,1A Genauigkeit bei einem Messbereich von um
              die 150A halte ich schon für sehr optimistisch. Fraglich ist auch wie "gefechtsentscheident" es denn ist ob der Motor
              nun 100A, 99,9A oder gar 101A zieht. Ich denke selbst bei einem Motorstrom von 40A ist eine Genauigkeit von +/- 1A mehr
              als ausreichend.
              Die Genauigkeit der Sensoren liegt bei 2%. Die info habe ich vom Hersteller. Da kann man auch anrufen...
              Bitte Genauigkeit nicht mit Auflösung verwechseln.
              Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #772
                Ich habe jetzt auch ein iisi.
                Tolles Ding!
                Konnte noch keinen Flug machen.
                Aber Fragen hab ich schon
                1. Akku Kapazität / Typ wird ja mit angeschlossenem txe eingestellt.
                - Wenn ich später (txe = nicht angeschlossen)
                mit up/down Kapazität & Spannung verändere - sind das temporäre ßnderungen oder bleiben die dauerhaft gespeichert?
                1.1 wird der pieps-modus im vollbild modus gespeichert?
                2. Wenn ich mehrere akkus hintereinander leerfliege, schalte ich "fly-again" besser nicht an... Oder?
                2.1 die akku Kapazität wird jedesmal beim start des txe's wieder auf "voll" bzw. 0mAh "entnommen" gesetzt, wenn ich fly again aus habe?
                2.2 wie zeige ich dem Cockpit im fly again, dass der akku nun wieder voll ist?
                Macht das System das Automatisch, wenn die Spannung als "voll" gemessen wird?
                3 welche Warnspannung habt ihr für p-ion ? (ich dachte an 3.2V/Zelle...)
                Hört die Warnung wieder auf, wenn sich die Spannung erholt oder muss ich was quittieren?
                4
                Warum ist die txe antenna länger als die vom Cockpit?
                Mehr Fragen hab ich aktuell nicht.
                More to come.
                Benjamin
                Zuletzt geändert von Almigurt; 14.11.2012, 19:48.
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  1. temporär
                  1.1 ja
                  2. nö, ich habs an
                  2.1 jepp
                  2.2 auch jepp
                  3. Ich hab 3,4V eingestellt, die Warnung hört nach der eingestellten Anzahl an Wiederholungen auf.
                  4. Keine Ahnung
                  Gruß Stefan
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #774
                    Danke!
                    5. Muss ich für fly again den Cockpit anlassen?.. Hab da was gelesen...
                    6. Wo erkenne ich den Ladezustand des iisi Cockpits?(ist das der Balken beim Start?)
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      5. Ja, sonst weiss es nicht wie viel Kapazität schon entnommen wurde.
                      6. Jepp
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #776
                        Danke.
                        • sk15031984
                          • 12.12.2009
                          • 549
                          • Menden, LSC Kirchlinde
                          #777
                          Nabend zusammen,
                          habe bei meinem ISII das problem das er bei der Auto erkennung der Zellen immer die nächst höhere auswählt, also bei 10S erkennt es nen 11S und bei 12S einen 13S Akku. Kann man das irgendwie beheben ausser mit einer fest eingestellten Spannung?
                          Will nicht immer hin und her Programieren und wenn ich es so lasse ist es logischer weise den ganzen Flug über wegen unterspannung am meckern.
                          Cokpit software stand ist 1.11
                          Gruß Stefan
                          Think positive, fly negative ;)
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #778
                            hi
                            wegeditiert , hab mich geirrt
                              #779
                              Welche Spannung pro Zelle hast denn als normal festgelegt?
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #780
                                wo lege ich denn die Zellspannung fest?
                                ICh kann nur die Entladeschlussspannung festlegen.
                                Noch eine Frage:
                                Weiss jmd wie ich den Timestamp im Logfile in Min:sek umrechne?
                                RC-Heli Community
                                Benjamin
