Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
Bin ich nicht sicher. Nach Einstecken des Klinkensteckers bei ausgeschaltetem(!) Sender sollte auf jeden Fall ein Signal anliegen. Im Anhang ein Bild wie das Signal aussieht. Macht auch deutlich, warum es eine Pegelanpassung braucht.Zitat von Funbug Beitrag anzeigenJe älter ich werde, desto besser war ich.
Genau so sieht das Signal aus, welches ins Modul geht, jedoch funktioniert die Pegelanpassung noch nicht :-/
Werde heute Abend den vierten Transistor testen.
Ah Ja, ist das normal, dass der 200k wiederstand in verlötetem Zustand nur noch ca. 120k hat?
Weiss ich jetzt nicht, habe das so nicht gemessen. Kann schon sein. Eigentlich kann man bei Aufbau nicht viel falsch machen. Transistor richtig rum drin? Siehe erste Seite:http://www.datasheetcatalog.org/data...efh960khpy.pdfJe älter ich werde, desto besser war ich.
Soo, dritte Platine gelötet, fünfter Transistor verbaut und nun endlich kann ich Erfolg melden :-)
Entweder waren diverse Komponente defekt, was ich bezweifle oder ich war gestern zu müde beim Löten :-/
Bin jetzt mit der Kanalbelegung beschäftigt. Hat da jemand eine Vorlage?
Kanal 6 mit 1 vertauschen und 1 mit 6?!
Wenn ich alle Kanäle auf Standard belasse, funktioniert das Pitch nicht?!
Bin nun am googeln und hoffe auf eine Lösung ;-)
Kann es sein, dass die mx-16 nicht die gleiche Konfiguration hat wie die 20er?
MCPx V2?
In der SW nur 1 und 6 vertauschen:
static byte ChanIndex[] = {6,2,3,4,5,1,7,8};// PPM to DSM2 Channel Mapping Table
In der MX-16 alles 1:1, nichts vertauschen. MCPx V2 im Computermodus binden, siehe Bedienungsanleitun MCPx V2.Je älter ich werde, desto besser war ich.
OK, nun fliegt mein MCPx V1 auch.
Kanal 1 und 6 mussten vertauscht werden.
Binden im Computer Modus.
Gas Kurven programmiert.
Einige Trimmungen getätigt.
Nun dann noch die Feineinstellungen in der Turnhalle :-)
Besten Dank an alle für eure Unterstützung.
Gruss Funbug
Cali30
So langsam treffen die ersten Teile für meinen Umbau ein
Die DX4e wurde enthauptet, dass Modul ist von einer DX5e.
Zum Verlöten an das Modul werde ich die abgeflexten Pins herauslöten und ein passendes Kabel verwenden.
Cali30
Hallo Funbug,
kannst Du mir mal Deine Programmierung der MX16 für den MCPX durchgeben!?
Dann könnte ich schon mal mit dem proggen anfangen
Ingo
Operation gelungen, das sieht gut aus. Ich würde die Pins so lassen. Durchkontaktierungen auf einer Multilayerplatine sind immer etwas heikel. Einfach mit dünner Litze (oder wie ich mit Kupferlackdraht) direkt an die Pins löten. Sind ja nur drei Verbindungen.Zitat von Cali30 Beitrag anzeigenSo langsam treffen die ersten Teile für meinen Umbau ein
Zum Verlöten an das Modul werde ich die abgeflexten Pins herauslöten und ein passendes Kabel verwenden.Je älter ich werde, desto besser war ich.
Cali30
Ich hab von Nanoheli noch 0.3mm Kupferlackdraht vom Heckumbau übrig, der sollte sich gut dafür eigenen. Dann bleiben die Pins drin und ich löte einfach vorsichtig die Drähte an.
Hallo Leute war heute auch beim Conrad.. Hatten aber leider nur 220k anstatt 200k ist das ein Problem?
Kann aber noch nicht testen, hab den klinke Stecker vergessen... Und find gerade keinen daheimmm
ausserdem fehlt mir der data stecker... Mal gucken.. Will das ganze ja sowieso intern ma heb aber zum testen...
Lg
Sent from my HD7 T9292 using Board ExpressKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Nein, macht nichts. Und als Data Stecker einfach einen Servostecker nehmen und die beiden äußeren Pins auspinnen.Zitat von steve1712 Beitrag anzeigenHallo Leute war heute auch beim Conrad.. Hatten aber leider nur 220k anstatt 200k ist das ein Problem?
Lg
Sent from my HD7 T9292 using Board ExpressJe älter ich werde, desto besser war ich.
Hallo Cali 30,
Werde morgen versuchen das Programm aus der FB auszulesen und dir zu mailen.
Feineinstellungen habe ich noch keine gemacht. Das Fliegen macht schon so viel mehr Spass als mit der DX4 ;-)
Gruss Thomas
