Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • Cali30
    Cali30
    #151
    AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
    wie stell ich bei der MX16 das ppm ein!?
    steh gerade auf dem schlauch!!
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #152
      Brauchst nix einstellen!
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Ist glaube ich in den Grundeinstellungen
        Je älter ich werde, desto besser war ich.
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #154
          bei der MX-16 kann man das soweit ich bisher gesehen habe nicht umstellen...
          und ist auch ned Notwendig.. bei mir gings direkt...
          • Cali30
            Cali30
            #155
            Nach einem langen WE kann ich nun meinen Erfolg melden
            Vor lauter löten, basteln und kleben und probieren, habe ich nur ein Bild vom fertigen Bauteil in der Box gemacht...
            Funktioniert einwandfrei und wird heute am MCPX ausgiebig getestet!!
            Ich kann die Box direkt an die Funke mit dem Klinkenstecker anschließen und muß nur noch den Datenstecker anbringen.
            Ein wenig werde ich an der Box noch pimpen, damit ich einfach binden kann und auch die LED's besser sehen kann.
            Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Unterstützung!
            Ingo
            • Cali30
              Cali30
              #156
              und die Bilder
              • Cali30
                Cali30
                #157
                Bin übern Mittag mal ein wenig mit dem MCPX fliegen gewesen. Funktioniert einwandfrei! Lediglich an den Einstellungen werde ich noch arbeiten müssen.
                Bin auf jeden Fall begeistert.
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  #158
                  Ich möchte das Modul auch nachbauen und würde mir dafür eine gebrauchte DX4 kaufen.
                  Das spielt ja absolut keine Rolle ob die jetzt Mode 1 ist auch wenn ich Mode 2 fliege oder?
                  Ich kann ja das ganze im Sender umstellen.
                  Gruss Christian
                  Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    Gruss Christian
                    Ist richtig, spielt keine Rolle.
                    • Funbug
                      • 19.02.2012
                      • 213
                      • Solothurn Schweiz
                      #160
                      Hallo Leute,
                      Habe nun schon zwei von den Sendermodulen gebaut.
                      Beim ersten gabs noch Probleme, aber jetzt funktionierts beim ersten Versuch ;-)
                      Seit ich mit diesem Modul meinen MCPX fliege, wollen alle meine Helikollegen
                      auch die Graupner-MX-16 Hott mit dem Modul haben.
                      Soeben habe ich Material für drei weitere Board's bestellt. Nur die Spektrum Sender fehlen mir noch.
                      Deshalb die Frage, kann ich auch dieses Modul verwenden? MLP4DSM
                      Wenn Ja, muss an der Soft etwas angepasst werden?
                      Was für Nachteile bringt das mit sich?
                      Besten Dank für eure Hilfe und viel Spass beim bauen :-)
                      Gruss Thomas
                      • JaggerMD
                        JaggerMD
                        #161
                        Hallo.
                        Ich habe dieses Modul auch seit einem halben Jahr in meiner MX-16s.
                        Gestern war dann mal ein Update auf V4 fällig. (vorher PPMtoDSM von RCGroups)
                        Geht auch alles (fast) reibungslos.
                        "fast", weil ich für mein kommendes 3GX mit Satellit ja nen 7ten Kanal benötige.
                        Sobald ich aber die DSM2-Kanalzahl erhöhe ist "schicht im Schacht".
                        Code:
                        #define DSM2_CHANNELS     8
                        Max Channels macht kein Problem.
                        Code:
                        #define MAX_CHANNELS      8                 // maximum number of channels we can decode, don't increase this above 8
                        Sendemodul ist ein X1TXN.
                        Weiss jemand, ob ich mit dem AMTX11 aus einer DX4e die weiteren Kanäle nutzen kann?
                        Marcus
                        Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2012, 11:22.
                        • nenno
                          • 24.04.2012
                          • 52
                          • Jens
                          • Ruhrgebiet
                          #162
                          Gruss Thomas
                          Hallo...
                          Ja... dieses Modul verwende ich selber... klappt mit der V4-Software sofort auf anhieb... Der einzige mir bekannte Unterschied ist, daß das MLP4DSM kein Fullrange Modul ist... Ich habe aber schon erfolreich Reichweitenchecks van ca. 100m geschafft (Boden zu Boden). Ich fliege aber Sicherheitshalber nur ca. 50-60m weit weg. Sollte also für nen MCPX oder ähnliches reichen.
                          Wenn man mehr Reichweite braucht, muss man sich halt noch n Modul aus der DX4e oder so besorgen...
                          Nenno
                          Voodoo 600 - Exo 500 - Logo 480 - Warp 360 - MZ24-Pro - Taranis X7 - Spirit Pro - 3DigiR
                          • Funbug
                            • 19.02.2012
                            • 213
                            • Solothurn Schweiz
                            #163
                            Hallo Nenno,
                            Besten Dank fürs Feedback. Werde dies somit auch testen ;-)
                            Gruss Thomas
                            • JaggerMD
                              JaggerMD
                              #164
                              So, hab mir DX4e besorgt und den Sender ausgebaut.
                              Und ja, es geht.
                              Man kann alle 8 Kanäle der MX-16s nutzen.
                              Jetzt wird versucht den alten Sender in der DX4e zu nutzen.
                              Marcus
                              • JaggerMD
                                JaggerMD
                                #165
                                Und auch das geht.
                                Und jetzt noch mal ne Frage:
                                Sendet die MX-16 jetzt DSMX?
                                Oder weiterhin mit DSM2?
                                Entsprechenden Empfänger natürlich vorausgesetzt.
                                Marcus
                                Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2012, 17:46.
