Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #91
    AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
    bin gerade erst auf diesen Thread gestossen und sofort verschlungen das ist ja mal das genialste das ich seit langem sehe! Natürlich muss ich das sofort ausprobieren die Teile kosten ja nichts und die tatsache den MCPx dann mit der MX16 zu fliegen... traum! ich überlegt schon irgendwie den den GR12 an das MCPx Board zu pflanzen.. aber das is ja viel eleganter
    dennoch ein paar Fragen dazu...
    wie kommt man auf den Schaltplan für die Buchse?! Ich mein wie tüftelt ihr soetwas aus? Bin zwar kein totaler Elektronikleie undhab das irgendwie auch mal gelernt sogar... aber das ist einfach unfassbar...
    Zur Funktion selbst dann... ich hab da die DX4 aus dem MCPx Kit liegen... die hat ja eigentlihc nur 5 Kanäle oder? wieviel Kanäle hat den das Modul tatsächlich? Ich mein kann man dann ja den MCPX richtig Programmieren wie mit der DX7+ ? den das ist auch ein großes Manko der 4er das dort ja Pitch etc alles Fix ist...
    hab auch aufalle Fälle vor das Modul in die Mx16 zu bvauen... mit Schalter hinten zum ein/ausSchalten und auch einen microtaster anstatt des Jumpers zum Binden....
    Die Antenne über die Originale zu schleifen wär ein Traum... aber ohne Antennenwechsler ja eine schlechte Idee... ?!
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      hmmm. im Code steht folgendes:
      #define SLOW 1000*2 // LED slow flash interval in ms
      #define FAST 250*2 // LED fast flash interval in ms
      Wenn das ms sind, dann sind wir bei 2 Sekunden und einer halben Sekunde. D.h. Fast == 2 mal Blinken pro Sekunde. Ich hab also ein Schnelles blinken und kein langsames. D.h. ich bin im FailSafe. Aber was bedeutet das?
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #93
        Die 10k um dne Pegel zu heben hast du drinnen?
        lg
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2668
          • Jens
          Jo, wenn ich den FAST-Wert verkleiner, dann wird das Blinken schneller. Also bin ich im Error-Modus.
          Was bedeutet denn der Error-Modus?
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            Jup, hab die 10k vor dem Transistor.
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #96
              ok.. sorry
              ich glaub ich hab da was falsch verstanden... der 10k den ich meinte... der wird gar nicht benötigt da wir ja eine kleine Verstärkerschaltung haben... dann kann ich dir vermutlich auch nicht Helfen... sorry
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 01.03.2012, 22:34.
              • Uija
                • 15.08.2010
                • 2668
                • Jens
                Das versteh ich nicht ganz. Oben sind diese Bilder:
                und
                Ich habe von dem 10k im unteren Bild gesprochen.
                Ich dachte dass diese Zusatzschaltung den Pegel anhebt?
                Ich habe gerade zusätzlich noch einen 10k zwischen vcc und der 8 gelötet, das ändert am schnell Blinkenden Board nichts.
                LG, Jens
                Heli-Club Hamburg
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #98
                  jup war mein Irrtum.. habe mir das englische 3 mal lesen müssen um es zu verstehen
                  die Schaltung (Verstärker) ersetzt den PullUp Wiederstand...
                  die VCC und die 5V leitung hast du aber eh nicht miteinender Verbunden?
                  lg
                  • Denny1
                    Denny1
                    #99
                    Hier mal die 3 Bilder der fertigen MX20.
                    Wenn man bei der Rückansicht genau schaut sieht man zwei kleine Löcher, eins beim X und eins bei der 0 des MX-20 Schriftzuges. Somit sehe ich die LED's vom Arduino Board und weis somit ob alles funktioniert.
                    Ich bin mit den Ergebnis sehr zufrieden und ist genau das was ich haben wollte aber so nicht gibt.
                    Mfg. Denny
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      lg
                      Nein, ich habs auch gemessen. 5V an Raw und 3,3V an VCC
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Was auch immer falsch mit der gelöteten Schaltung war, ich hab sie noch einmal aufgebaut, komplett neu mit neuen Bauteilen und jetzt gehts. Gut, dass ich mal alle Widerstände im 100er Pack gekauft hab, und von dem Transistor auch noch gut 30 rumfliegen hatte
                        Nun klappt es vorzüglich.
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                        • mha
                          mha
                          • 10.10.2009
                          • 1041
                          Hast Du den Debug Output hinbekommen?
                          Je älter ich werde, desto besser war ich.
                          • Uija
                            • 15.08.2010
                            • 2668
                            • Jens
                            Ja! Und auch schon den MSR der Frau geflogen
                            Ich denke, dass der Transistor kaputt war (weil die Widerstände konnte ich ja messen). Dadurch kam kein PPM Signal am Board an. Drauf gebracht hat mich letztendlich die Stelle, wo du die Blinkfrequenz definierst, mit der ich testen konnte, ob das jetzt ein OK oder ein Error-Blinken ist. Hab das schnelle blinken jetzt auf 100, also 50*2 gesetzt, damit man direkt sieht, dass da was nicht okay ist. Bin mir schon doof vorgekommen, weil ich bisher noch nie so an ner kleinen Schaltung, wo man eigentlich nichts falsch machen kann, gescheitert bin
                            Danke noch einmal für den Bauplan, die Idee und die Unterstützung.
                            LG, Jens
                            Heli-Club Hamburg
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Na also, geht doch :-)
                              Flashe noch die V4, dann bist Du auf letztem Stand. Jetzt könntest Du noch die anderen Module testen, ob die wirklich hinüber sind. Ich würde Dir sogar ein funktionsfähiges abnehmen.
                              Schau mal ob der Link geht, wenn nicht hänge ich die V4 später nochmal hier rein: http://www.rc-heli.de/board/attachment.php?attachmentid=128788&d=1330548500
                              Zuletzt geändert von mha; 02.03.2012, 08:29.
                              • Uija
                                • 15.08.2010
                                • 2668
                                • Jens
                                Cool! Danke!
                                Was hat sich denn geändert zur V3?
                                LG, Jens
                                Heli-Club Hamburg
