Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
    1. Ja kannst Du verwenden. Auch Schalter gehen. Momentan ist in der V4 (über die reden wir, oder?) kein Kontakt (= Jumper nicht drauf) Bind Mode. Jumper drauf = normal mode. So verliert man den Jumper nicht :-) Wenn Du das anders haben möchtest:
    if(digitalRead(BINDING_PIN) == HIGH) {// if bind jumper is removed
    gegen
    if(digitalRead(BINDING_PIN) == LOW) {// if bind jumper is not removed
    tauschen.
    2. und 3.: mit dem Modul musst Du im "computer mode" binden. Stunt mode usw. gibt es so nicht mehr. Du kannst das aber beliebig in der MX-16 programmieren (nachbilden), d.h. mit Gas- und Pitchkurven, Auro-Schalter. Wie bei den großen.
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • MX-16
      MX-16
      #182
      Ja wir reden über V4
      Wenn ich den Jumper nur zum binden brauche und sonst garnicht mehr wird der ja nur 1x benötigt... Da sich ja das Modell im speicher der MX-16 ablegen kann... oder ?
      Somit ist ein Jumper praktischer als der Taster.
      Bin ein absoluter neuling im RC bereich dann werd ich mich als nächstes mit den ganzen settings in der MX-16 beschäftigen wenn ich alle gaskurven, Pitchkurfen, Expo und co. Programmieren muss ^^
      Ich werde mich auf jeden fall wieder melden wenn es news bzw. fragen gibt!
      DANKE nochmal!
      THX & MfG
      MX-16
      • skyflo
        skyflo
        #183
        ich möchte mir jetzt auch so ein Modul für meine MX16 Hott bauen und bitte euch mal kurz rüber zu schauen ob ich alles richtig notiert habe.
        Modul ist das HP6DSM.
        Habe folgenden Sachen auf der Einkaufsliste:
        je 1x 4.7kOhm, 200k und 10K Wiederstand
        1x BC546B Transistor
        1x Klinkenstecker? Reicht da ein mono und wo gehört dann die Masse und das Signal der DSC Buchse hin?
        1x Arduino Pro Mini 328 - 3.3V/8MHz
        1x FTDI Basic Breakout 3.3V
        je 1x Jumper und Servostecker
        Vielen Dank und Grüße
        Florian
        • MX-16
          MX-16
          #184
          Hallo Leute!
          Habe jetzt mein Board fertig und mit der SW V4 versehn!
          (Nichts verändert)
          Bindplug nicht angeschlossen: Rotes LED leuchtet Grünes LED Leuchtet
          Bindplug angeschlossen: Rotes LED leuchtet Grünes LED blinkt langsam (ca. 1x pro Sekunde)
          also sollte es ja eigentlich passen oder ?!?
          ABER jetzt komm ich nicht weiter:
          Der Heli verbindet sich einwandfrei mit der Funke
          Roll, Nick und Pitch werden auf der TS richtig ausgegeben!
          Jedoch bekomme ich kein Gas auf den Rotor ....
          Ich denke mal es liegt an den einstellungen in der MX-16 (Hott)
          Was das Programmieren angeht bin ich noch absolut jungfräulich
          Kann mir evtl. jemand die richtigen einstellungen durchgeben?
          Ich habe in den
          Grundeinstellungen:
          Taumelscheibe: 1Servo
          M-Stopp: -100 +150 Schalter1 (wozu ist das eigentlich)
          Pitch min: hinten
          Phase 2: Speed Schalter 6
          Phase 3: Schwebe Schalter 7 (somit habe ich Pos1: Normal, Pos2: Schweben, Pos3: Speed am CTRL 10)
          AuRo: Schalter 3
          Gebereinstellungen:
          Gas: Geber 8
          Pitch:
          Normal mode: 0 - 0 - 100 (will da gas dazumischen zum abheben und landen)
          Schwebe mode: -60 - -20 - 0 - +20 - +60
          Speed mode: -100 - 0 - +100
          K1->Gas:
          Normal Mode: -100 - 0 - +100
          Schwebe mode: konstante +50% (nur mal geschätzter wert)
          Speed mode: konstante +85% (nur mal geschätzter wert)
          AuRo: klarerweise Gas aus
          K1->Heck:
          in jedem mode: -100 - 0 - +100
          Gyro: vorerst mal 0%
          Ein8: 0% (wofür ist das eigentlich ?)
          TS-Limit: aus
          Ich denke, das da ziemlich viel blödsinn eingestellt ist.... darum noch mal die BITTE um eure Settings (zumindest das ich mal Gas auf den Rotor bringe ...)
          THX & Mfg
          MX-16
          Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2012, 00:13.
          • MX-16
            MX-16
            #185
            [EDIT]
            Jetzt hab ich es gerade nochmal probiert .. hab dem schalter M-Stopp wohl falsch gehabt nun hab ich plötzlich Gas ! (jetzt auf Schalter 2 mit -150% +100%)
            aber die Taumelscheibe verschiebt sich immer nach Roll rechts und nick hinten ... denke das muss irgendwie kalibriert werden ...
            Trotzdem würden mich die richtigen Setting noch interessieren ..
            • Denny1
              Denny1
              #186
              Wenn du die neue MX16 Hott hast dann mußt du Kanal 1 und 6 tauschen, dann klappt das auch.
              Kannst du entweder über die Software machen oder über die Einstellung Kanal Außgang über die Funke.
              Mfg. Denny
              • doomkill
                • 04.01.2012
                • 458
                • Dominik
                • Vorarlberg /Götzis
                #187
                Hallo zusammen....
                Hat wer schon ein funktionierendes modul für die mx-20 hott um den mcpx zu fliegen?
                Suche ein fertiges modul (abnehmbar für die dsc buchse) ...
                Würde mich über eine PN freuen und natürlich für die material und umkosten aufkommen!
                Danke an alle bastler die mirhelfen können!
                Besten Dank
                Doom
                Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
                MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
                • doomkill
                  • 04.01.2012
                  • 458
                  • Dominik
                  #188
                  Hallo Zusammen...
                  würde mich freuen von allen die ein selbstgebautes Spektrum Modul für Ihre MX-12/16/20 Hott haben hier mal Ihr Feedback posten...
                  Von einigen haben ich bereits gehört das das Modul nicht so wie es soll funktioniert, daher die Umfrage!
                  Hoff auf einige Rückmeldungen... BESTEN DANK
                  • rbölli
                    rbölli
                    #189
                    Ich habe mal eine Frage zu der Transistorschaltung (bin mir nicht ganz sicher ob das nicht vllt doch schon gepostet wurde und ich es einfach nur überlesen hab).
                    Die 200k vor dem Transistor sind ja nur ein Pull-Up für den Transistor selbst. Da dürften ja selbst 120k reichen bzw nicht zu "viel" sein oder ?
                    Würde als Transistor auch ein BC547 oder irgendein anderer "normaler" Schalttransistor gehen, oder ist das PPM signal da etwas "kniepig" ?
                    Ich frage deshalb weil ich die Schaltung nachbauen möchte, aber keinen BC546 zur Hand habe und keinen 200k Widerstand, ich aber nach meinem Verständnis das so verstehe das das nur ne Schaltstufe für den Arduino-Eingang ist und daher nicht so kritisch sein dürfte. Sehe ich das richtig ?
                    • MX-16
                      MX-16
                      #190
                      @ doomkill
                      Das Modul funktioniert 1A !!! wenns nicht klappt wurde wohl was falsch gemacht
                      mfG
                      MX-16
                      • doomkill
                        • 04.01.2012
                        • 458
                        • Dominik
                        #191
                        @MX-16
                        das freut mich zu lesen
                        Teile sind unterwegs und sollte heute oder Montag kommen - somit kann ich bald berichten ob ich Erfolg hatte.
                        LG Dom
                        • Silicon
                          • 08.10.2011
                          • 257
                          • RoÃ?tal / Nürnberg
                          #192
                          Hallo Leute.
                          Bin mit nem Kumpel auch dran umzusteigen und das Spektrum Modul an die mx-16 zu basteln. Bei mir isses kein Problem, da ich in den blade eh den gr16 Einbau.
                          Bei meinem Kumpel sieht's da schon schwieriger aus. Wäre es möglich mit diesem Modul das AR7200 im Blade450x zu steuern?
                          Danke schonmal für eure Hilfe!
                          Bis denke Christian
                          Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
                          Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
                          • IGP
                            IGP
                            #193
                            @mha, was hast du da eigentlich für nieliche kleie Antenne verwendet oder ist das nur das Antennen Kabel??
                            • IGP
                              IGP
                              #194
                              Und noch ein Frag muss ich die Pegelanpassung auch für die MX16 machen da ja geschrieben wird nur für die MX20??
                              • doomkill
                                • 04.01.2012
                                • 458
                                • Dominik
                                #195
                                Hallo zusammen
                                Eine Frage: die Antenne am modul aus der dx4e ist ja unendlich lang... :-( kann ich hier eine kürzere verwenden oder sogar selbst ablängen?
                                Möchte mein modul wie auf den bildern nur einschrumpfen... Somit keine plastikantenne verwenden... Ideen*?
