Nope.
Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
So nach einigem Probieren habe ich es auch endlich geschaft, das Modul an der MX20 zum Laufen zu bringen.
Ich habe nun den Eingangskondensator auf 220µF erhöht, da die Eingangsspannung vorher zu stark geschwankt hat. Jetzt geht es.
Dies zur Info, falls andere auch dieses Problem haben. Bei Einsatz von Elkos muss ausserdem die Polarität beachtet werden.
Anbei ein Bild von meinem Modul.
Das Gehäuse ist eine gekürzte TicTac-Box. Die original-Antenne ist eingeklebt.Angehängte Dateien
Habe jetzt gerade das X1TXN Modul ausgebaut.
Ist ja eine "ewig lange" Antenne dran. Habt ihr die jetzt im neuen Gehäuse (TicTac Box oder was auch immer) "aufgerollt", eine neue kurze dran gemacht oder einfach abgeschnitten (was ich ja nicht glaube) ??Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Ich habe sie in der TicTac-Box in 2 großen Schlaufen unterbringen können
Danke für all die Anregungen.
Jetzt funkt Spektrum neben HoTT und die "DX Gurke" kann endlich weg
Gehäuse ist ein Kästchen für Eproms/IC´s usw ....Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Amokson
Hallo an alle!! Ich hab mich son bisschen eingelesen
und möchte mir auch gerne das modul selber bauen,
wo ich auch kein Problem drin sehe!!!
Mich interessiert nur noch mal die Lösung mit
dem Teil hier!!! Wattuino pro mini adv 3.3V/8MHz - Watterott electronic. !!!
Hat da jemand ne Lösung oder einen Plan dafür??
Funktioniert diese Lösung überhaupt??
Gruß Florian
Amokson
RoadRunner373
Bilder und Plan sind doch in den ersten Posts hier...
etru2006
hallo. ihr lieben. ich habe eine mx16 hott und brauche auch ein spektrum modul. könnt ihr mir ein verkaufen
IGP
Hallo Leute.
Es wurde hier zwar schon einmal angesprochen aber eine Antwort kann ich nicht finden Darm muss ich die Frage noch mal stellen.
Modul funktioniert super aber heute habe ich ein zweite Modell gebunden hat auch ohne Problem funktioniert. Da nach wollte ich den MCPX fliegen keine Bindung mehr also neu gebunden und geflogen. Wollte dann das andere wieder fliegen wieder keine Bindung.
Warum kann ich nur ein Modell binden kann das sein da ich das Sendemodul der TX 4 verwende?
Hallo Zusammen
da es nun eine elegante Lösung für die MX-20 Hott gibt (DANKE AN WERNER), hab ich mir diese gestern gleich nachgebaut und mein Modul mit Arduino mal beiseite gelegt.
Binden klappte auch auf anhieb, jedoch will mein NanoCP und mCPx kein Gas annehmen.
Laut Servomonitor kommt am Kanal 6 genau die Werte an wo ich in den einzelnen Phasen voreingestellt hab. Jedoch drehen die kleinen einfach nicht hoch - weder HeckRotor noch Hauptrotor.
Ist dieses "Problem" bekannt, muss hier was beachtet werden bei der Programmierung wenn über die Databuchse mit SP 2 gearbeitet wird?
Wäre über jeden Input dankbar.
LG DomCompass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
ich vermute mal du musst Kanal 1 und Kanal 6 tauschen...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenich vermute mal du musst Kanal 1 und Kanal 6 tauschen...
genau das ist es ... ich *DEPP*, da beim Arduino das Vertauschen ja in der Software passiert, hab ich daran nicht mehr gedacht!
HERZLICHEN DANKCompass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
