Wenn du solche Fragen stellst, ist es besser, du läßt es.
Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
Denny1
AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
Ich habe schon einige Schaltungen gebaut und da gab es keine Probleme und bin zum Ziel gekommen. Wenn ich einen vernünftigen Schaltplan habe und weis wo was angeschlossen wird bekomme ich das hin.
Habe auch schon einige SMD Sachen gelötet.
Man kann sich ja nicht komplett mit allen auskennen sonst würde ich ja nicht fragen.
Wie schon gesagt brauche ich eine einfache Lösung ohne irgend etwas zu Progamieren um meiner MX20 ein Spektrum Modul zu verpassen.
Mfg. Denny
Denny1
OK habe mir das nochmal angeschaut und ist doch nicht so schwer.
Habe jetzt auch raus bekommen das die DX6i das gleiche Modul wie die DX4 hatt.
Das einzigste was mir noch etwas Kopfzerbrechen macht ist dann die Programierung und wie ich das dafür am PC anschließe.
Mfg. Denny
Du bist ein wenig zäh, oder? Mit ein wenig Interesse, ein paar Stichworten und Google kann sich das jeder halbwegs Interessierte in wenig Zeit anlesen. Von mir bekommst Du hier nur Hilfe zu Selbsthilfe. Zum Jagen trage ich Dich nicht.
Also: Lies #17 nochmal genau durch. Steht alles drin was Du zum Programmieren und Flashen brauchst.
Beispiel:
Von Links:
PC (nicht im Bild - darauf läuft die Arduino SW) --> USB Kabel --> FTDI (wird auf das Mini Pro aufgesteckt) --> Arduino Mini Pro.
SW gibt es eine neuere: V3 im AnhangAngehängte DateienJe älter ich werde, desto besser war ich.
Denny1
OK jetzt ist alles Klar.
Noch eine Frage zu den Widerständen. Gibt es da eine Leistungsvorgabe oder kann ich da auch 0,1W SMD nehmen.
Mfg. Denny
Denny1
Ok Danke. Werde dann die Teile Bestellen und dann alles zusammen bauen.
Mfg. Denny
Ronny81
wenn ihr hier schon gerade am schreiben seid hätte ich auch noch eine Frage.
Kann mir einer sagen wo ich mehr zum Thema DSM-Signal finde?
Ich arbeite schon länger mit AVRs und Bascom (ja ich weiß "Bascom") und würde mir die Software gerne selber
schreiben, damit ich nicht auf den Arduino Pro Mini 328 angewiesen bin. Wäre
nett wenn einer ein paar Links oder Infos für mich hätte. Vielen Dank schon mal.
Gruß Ronny
Denny1
Noch eine kleine Frage wegen Antenne.
Kann ich eine Antenne auch für beide Module nutzen, da ich nicht unbedingt eine Zweite an der Funke haben möchte.
Bei der MX 20 ist es ja so das wenn die Funke aus ist und der Kontakt am D.S.C. Anschluß geschlossen ist ja die Funke an geht und im D.S.C. Modus läuft und somit das interne Modul abgeschaltet ist.
Dadurch kann ja das Spektrum Modul die Antenne nutzen.
Wenn dann D.S.C. aus ist und die MX 20 normal mit HF Modul läuft ist ja das Spektrum Modul ausgeschaltet und somit nutzt dann die MX 20 die Antenne.
Dann noch was, es würde ja auch eine W-Lan Antenne gehen, anstelle der Original Antenne kommt dann ein Schraubanschluß für die W-Lan Antenne somit lässt sich das dann auch besser verkabeln.
Mfg. Denny
Das würde ich ohne spezielle Antennenweiche / Umschalter lassen!Zitat von Denny1 Beitrag anzeigenKann ich eine Antenne auch für beide Module nutzen
Bedenke nur, dass jede unnötige Verbindung (wegen des ßbergangswiderstandes) wieder etwas Leistung klaut, was gerade bei der Antenne schnell kritisch werden kann.Zitat von Denny1 Beitrag anzeigenes würde ja auch eine W-Lan Antenne gehen, anstelle der Original Antenne kommt dann ein Schraubanschluß für die W-Lan Antenn
mfg
Amok
Hier findest Du einiges (Build your own DSM2 transmitter module (its working!) - RC Groups) und der source code (s.o.) gibt natürlich einiges von der Spec Preis.Zitat von Ronny81 Beitrag anzeigenHallo,
Gruß RonnyJe älter ich werde, desto besser war ich.
Denny1
So habe gerade versucht die SW aufzuspielen, nun weis ich aber nicht ob es geklappt hatt.
Auf den USb Board hatt beim Upload die rote LED geblinkt und auf den Arduino Board hatt beim Upload kurz die grüne LED geblinkt.
Danach ist auf den Arduino Board die Rote LED an.
Unten im schwarzen Feld kommt eine rote Status Meldung, ich weis nicht was das bedeutet.
Mfg. DennyAngehängte Dateien
Denny1
Das schein alles OK zu sein.
Im Gerätemanager ist USB Serial Konverter instaliert und Com3 wird angezeigt.
In der SW habe ich das Board gewählt und auch Com3.
Mfg. Denny
