Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
Das ist eine gekürzte Empfängerantenne. Du kaufst eine x-beliebige Empfängerantenne als Ersatzteil und schneidest sie auf die gewünschte Länge ab. Dann isolierst Du 31,2 mm ab. Keine Bange wegen Reichweite. Alle 2,4Ghz Sender- und Empfangsantennen sind nur 31,2mm lang. Der isolierte Teil zählt nicht und kann beliebig lang/kurz sein.Zitat von IGP Beitrag anzeigenJe älter ich werde, desto besser war ich.
Guten Morgen Leute ...
ich bin verwundert, in meiner DX4e (aus einem RTF mCPx Set - gekauft im April 2012) befindet sich ein Tranceiver mit der Aufschrift - DX5e!
Handelt es sich hierbei um den benötigten AMTX11?
Angehängte DateienCompass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
Sorry hat sich glaub erledigt, wurde weiter vorne schon mal angemerkt das in der DX4e ein DX5e Modul steckt! SorryZitat von doomkill Beitrag anzeigenGuten Morgen Leute ...
Handelt es sich hierbei um den benötigten AMTX11Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
Hab mal alles in ein PDF gepackt, was mir wichtig vor kam und mithilfe man das Modul nachbauen kann. Ich hoff das ist ok und erlaubt
Ich habe alle Infos aus diesem Beitrag zusammengetragen - garantiere aber nicht für die Richtigkeit!
LG Doomkill
(Dominik)
Na endlich. Das habe ich falsch gemachtkein Kontakt (= Jumper nicht drauf) Bind Mode. Jumper drauf = normal mode. So verliert man den Jumper nicht :-) Wenn Du das anders haben möchtest:
Diese Antwort habe ich noch gesucht.
Vielen Dank jetzt klappt`s
Wirklich eine Coole Sache dieses Teil.
Gruss ChristianGoblin 280, Goblin 770, Super Puma
Die Pegelanpassung 10k wiederstand (gestrichelte Line) ist für die MX-12 / 16 / 20 hott nicht notwendig!
Mein modul funktioniert nun nach ersten Misserfolgen (schleche Lötstelle, Wackelkontakt)
Hab den mcpx mit meiner mx-20 gebunden und TS bewegt sich wie sie soll!
Leider hab ich noch etwas probleme mit Gaskurven, motor ein/aus....
Weiss wer welche graupner Kanäle wie am mcpx ankommen?
Hab mal einfach ein wenig versucht und über kanal 7 (gyro) bekomm ich den mcpx zum anlaufen (wie bei der dx4e aus dem RTF set, stunt und normalmodus)
Nehm an ich kann die mx-20 aber wie bei den grossen helis mit verschiedenen flugphasen (unterschiedlichen Gas Geraden und Pitchkurven) proggen und der kleine sollte doch auch motor an aus / autorotation verstehen...
Was mach ich falsch, wo ist der hacken??
Gebunden hab ich den mcpx wie hier beschrieben bzw wie im handbuch beschrieben für computeranlagen! Aber irgendwie wil das noch nicht ganz...
Die Servokanäle stimmen schon mal (TS steuert 1A), kann das 3in1 was mit gyro wirkung anfangen?
Oder nur mit den steuerbefhlen für Servos, heckmotor, und gas / regleröffnung*
Wäre um jede Hilfe Dankbar! Denke es würde diesen howto noch abrunden wenn noch die details über die senderprogrammierung und funktionen gepostet werden würden!
Vielen Herzlichen Dank!!!!
Lg und gute nacht
DominikCompass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
So auch nach mehreren Bindeveruchen, will der mcpx nicht in den computermodus....
Gibts hier ein trick??Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
Denny1
Du must bei Kanalzuweisung Kanal 1 und 6 Tauschen.
Dann kannst du bei den Mcpx die Gasfunktion wie bei jeden anderen Heli steuern.
Der Gaslimiter funktioniert dann auch.
Wenn ich den Auro Schalter ein habe kann ich nur die TS steuern auf den anderen Flugphasen kann ich dann mit den Gaslimiter den Motor hochfahren soweit wie die Gaskurve geht.
Bei den neuen MX Sendern (12, 16 und 20) haben sie kanal 6 und 1 getauscht.
Die alten Sender hatten noch Gas auf Kanal 1 und Pitch auf 6 so wie Spektrum immer noch.
Also beide Kanäle in der Kanalzuordnung tauschen und es passt.
Mfg. Denny
Hoi denny
Viel dank schon mal... Nach einigen tests hab ich den mcpx im Computermodus gebunden!
Gier / Heck knuppel voll nach rechts beim binden.
Nun kommen neue probleme auf mich zu...
TS reagiert wie sie soll.
Motor an geht auch aber die TS zieht dann nach rechts und der Motor Schaltet sich wieder ab.
Nach 2-3 versuchen reagiert dann nichts mehr auch die TS nicht.
Erst nach Akku ab/an geht's dann wieder.
Kanal 1 & 6 sind softwareseitig bereits getauscht, im Sender steht alles auf normal.
Binde ich im "nicht-Computermodus" zieht die TS bei nicht nach rechts auch wenn der Motor läuft.. Daher Schließ ich ein Defekt des Moduls aus.
Bin ratlos....Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
Buschpilot
Das selbe Problem hatte ich auch.
In den Debug-Ausgaben habe ich gesehen, daß meine Knüppel in Neutralstellung keine 0 sondern eine -3 erzeugen.
Eine Kalibrierung meiner Knüppel brachte keine Verbesserung.Code:18 00 | 005F (K1: -3) 05EE (K2: -3) 09EE (K3: -3) 0DEE (K4: -3) 11EE (K5: -3) 177C (K6: -3) 19EE (K7: -3) 1DEE (K8: -3) 8484
Also habe ich dann Roll, Nick und Seitenruder über die Trimmung so geändert, daß diese auf 0 stehen.
Damit fliegt mein mCP X V2 wieder ohne wie wild in irgend eine Richtung weg zu ziehen. (Ohne dass ich das will
Ach zum Fliegen natürlich nicht vergessen wieder die Version ohne #define DEBUG auf zu spielen.
Hallo Buschpilot
das ist ja beruhigend, das nicht nur ich Probleme hab.
Ich hab nun noch versucht den 2ten mCPx zu binden und der macht mit dem Motor nicht so Probleme.
beim ersten ist es ja so, dass wenn ich ich hochfahren lasse (der Motor richtig stottert, als ob der Regler alle 3-4 Sekunden kurz runterfährt, nach 6-10 Sekunden ist der Spuk vorbei und der MCPX schaltet sich ab (bzw. reagiert nicht mehr, auch TS tut nichts mehr)
Entweder hat er sich beim Binden irgendwie falsch verbunden oder der kleine (ist komplett neu) ist defekt. Werde es heute nocheinmal mit der DX4e versuchen und dann mal mit meiner MX-12 und MX-20 mal sehen ob sich irgendwas ändert.
Debug Werte hab ich bisher noch nicht angesehen, werde ich heute noch machen...
LG DomCompass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
IGP
@doomkil, Hast du das Motul mit Dremel rusgeschnitten oder verwendest du es mit der Blatte?
Hab das Modul mit Dremel rausgeschnitten wie hier auch beschrieben.Zitat von IGP Beitrag anzeigen@doomkil, Hast du das Motul mit Dremel rusgeschnitten oder verwendest du es mit der Blatte?
Geht wohl am schnellsten und ist am wenigsten Belastung für die Elektronik.
Wieso fragst du?
Hallo zusammen
so nun klappt das mit dem Binden doch noch ... hab ihn nochmal mi der DX4e gebunden und nun scheint er das zu machen was er soll - naja er zieht nur nach hinten und rechts aber da liegt es wohl an der trimmung, dass bei knüppelmitte nicht schön 0 anliegt im Debug.
Mein Problem ist nun das ich den Debug nicht hinbekomm im Seriel Monitor.
soabld ich das FTI USB ans Modul hänge und Funke nur den PPM Signal Stecker blinkt die LED schnell, sprich nicht wie gewünscht langsam.
DE-BUG wurde in DEBUG geändert.... aber der Seriel Monitor bleibt komplett leer.
Da sich der kleine mit dem Modul fliegen lässt, schätze ich nicht das hier was faul ist ...
Was hab ich gemacht:
Modul mit V4 geflasht / davor DE_BUG in DEBUG geändert
USB getrennt, PPM Signal DSC Stecker an die MX20 und USB angeschlossen am PC
Das startet Rote LED an grüne blinkt schnell...
Serielmonitor geöffnet aber nichts zu sehen....
muss irgenwas eingegeben werden oben bei /senden?Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
so hab mal etwas *gehirnt* und mir stellt sich die Frage ob die Pegelaufbereitung (Vorschaltung) nicht doch die 5V von der Databuchse aus dem Sender benötigt. Richtig??
Also muss ich nur das Kabel von der Schaltung zum Arduino kappen .. oder?
Sprich ein fertiges Modul kann ich im Debug nicht testen, da die 5V ja dann über die Vorschaltung zusätzlich kommen.Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
