Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
    Die Versionen vor und inklusive V3 liefen im "french mode", d.h. mit Auswahl der bei DSM2 üblichen zwei Kanäle in einem eingeschränkten Kanalspektrum. Die Franzosen haben einen Teil des 2.4Ghz Bands mit Restriktionen beklegt. Um die Restriktionen zu umgehen, gibt es den french mode, der diesen Bereich ausblendet. Du wirst keinen Unterschied feststellen, aber mit der V4 bist Du jetzt im bei uns üblichen "non french mode" unterwegs, d.h. Kanalauswahl im ganzen 2.4 Ghz Band.
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      Ah, super. Es stand was davon im Header des Sources, ich konnte mir nur nichts drunter vorstellen. Danke!
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        So. Ne Verpackung hats auch bekommen:
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Gut!
          • CGlogger
            • 14.01.2012
            • 89
            • Carsten
            • Bayern...Schwaben...Billenhausen
            #110
            Servus!
            Hab jetzt meine MX-16 HOTT mit einem Spektrummodul.
            Das ist der Hammer, es funktioniert super.
            Meine DX4, zumindest die Teile wo übrig blieben sind bereits entsorgt.
            Greez
            Carsten
            [FONT="Lucida Sans Unicode"]
            MX-16 HOTT GrauSpek-Modul
            Helis: MCPX; T-Rex 550E Microbeast [/FONT]
            • Cali30
              Cali30
              #111
              Kann ich auch die folgenden Boards nehmen:
              EXP TECH - DFRobot FTDI USB to Serial Basic Breakout Board
              und
              EXP TECH - DFRobot Pro Mini V1.2 5V 16MHz Arduino Compatible
              Ingo
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                FTDI ja, 16MH/5V Arduino theoretisch ja, praktisch nein. Du bräuchtest dann noch einen externen 3.3V Spannungsregler und eine leicht modifizierte Beschaltung des Arduino, da das Spektrum Modul 3.3V braucht. Also besser das 8MHz/3.3V Arduino kaufen.
                • Cali30
                  Cali30
                  #113
                  Hallo mha,
                  hast Du mir Links wo ich das bekomme!?
                  Das Arduino gabs im Shop noch aber das FTDI von Arduino wurde verändert und hat keine Anschlußleiste mehr.
                  Daher weiß ich nicht ob das auch paßt.
                  Ingo
                  • Prefekt
                    • 18.04.2008
                    • 51
                    • Volker
                    #114
                    das
                    Arduino Pro Mini 328 - 3.3V/8MHz - Watterott electronic
                    und
                    FTDI Basic Breakout 3.3V - Watterott electronic
                    cu
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      oder
                      DFRduino Pro Mini 8Mhz (Arduino Pro Mini compatible) [DFR0132] - 12.40EUR : komputer.de, Arduino Open Source Hardware
                      • Funbug
                        • 19.02.2012
                        • 213
                        • Solothurn Schweiz
                        #116
                        Hallo Zusammen,
                        Verfolge schon seit längerer Zeit diesen Beitrag und habe mir in der Zwischenzeit auch ein solches Modul gebaut. Leider funktioniert mein System noch nicht. Nach dem Start geht das Board automatisch in den Störmodus. Werde morgen in der Firma mal die Steuerung ausmessen und schauen ob das PPM Signal auch wirklich ankommt.
                        Muss ich irgend etwas einstellen an der Fernbedienung?
                        Ich habe eine mx-16 HOTT die neue Generation.
                        Habe auch schon die beiden Einstellungen mit DE-BUG und DEBUG versucht, leider ohne Erfolg.
                        Danke im Voraus und Gruss Thomas
                        • Bernd Hohmann
                          Bernd Hohmann
                          #117
                          Kurze Zwischenfrage: Gibt es die Problemstellung mittlerweile Plug&Play, ordentlich für den Alltagsbetrieb und passend für die MC-32? Wenn ja - Link bitte.
                          Bernd
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            PPM16 eingestellt?
                            • Funbug
                              • 19.02.2012
                              • 213
                              • Solothurn Schweiz
                              #119
                              Hallo mha,
                              liegt das PPM Signal bei der mx-16 nicht dauernd an der Buchse an?
                              Habe heute mit dem Oszylloskop gemessen und habe Signale erkannt.
                              Diese gehen aktuell nicht durch den Transistor. Aus diesem Grund habe ich den Transistor mitlerweile schon zwei mal ersetzt. Jedoch ohne Erfolg. Nach dem Transistor sollte doch etwas gemessen werden können?
                              Kann es sein, dass ich einen falschen Transistor habe? Bei Conrad gab es welche mit 100mA und welche mit 200mA. Habe den mit 100mA verbaut?!
                              Heute Abend werde ich die Schaltung erneut überprüfen.
                              Gruss Funbug
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #120
                                Hallo, hab mein Board heute bekommen und gleich geflasht.. am Anfang wollts nicht.. dann gints Plötzlich..
                                habe nebenbei bei Digi-Key bestellt aber leider vergessen die Sachen für die verstärkerschaltung mitzubestellen naja... wollte es eigentlich in SMD aufbauen...
                                eine Frage zur Schaltung hab ich aber noch... der Bind Switch auf Pin4 ... ist der dezidiert auszuführen?
