So Umbau beendet. Habe alles Komplett intern verbaut.
D.S.C. wird nur über einen Stecker ohne Kabel geschaltet, so das die Funke an geht und im D.S.C. Modus läuft.
Im Battariefach habe ich den Power ON Schalter aus der DX4e verbaut, mit diesen Schalter werden die 5V und das Signal geschaltet. Hinten habe ich noch zwei kleine Löcher gebohrt damit man die Status LED's vom Board sieht.
Die Antenne von der DX4e habe ich erst einmal intern verbaut und im Gehäuse oben etwas fixiert, vieleicht reicht es so auch aus oder Später wird noch was anderes gebastelt. Fürs Zimmer reicht es aber aus.
Bindigjumper ist auch im Battariefach versteckt.
Habe aber festgestellt das man jedes Modell nur einmal binden muß und dann bleibt es gespeichert.
Jetzt kann ich die Dx6i wegpacken und kann mit der MX20 Hott den MSR, MSRX, MCPXV2 und den MQX fliegen.
Mfg. Denny
