Auf welche Reichweite kommt man denn mit dem Modul aus der DX4?
Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
easyrider
AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
gibt es das Antennenkabel von der DX4 auch irgendwo zu kaufen? Mein Antennenkabel ist mir aus dem Stecker gerissen.
Oder weiß jemand, wie die Bezeichnung der Antennstecker/Buchse ist, die an der DX4 verbaut sind?
Danke
Volker
Du brauchst nur nach einem Antennenkabel mit IPEX-Stecker zu googlen. Das ist der kleine Fummelstecker auf dem 2.4 GHz Spektrum-Modul. Da gibt's bei Conrad z.B. Adapterkabel für Schraubantennen. Dann kannst Du dir eine Schraubantenne dazu besorgen.Zitat von Prefekt Beitrag anzeigenHallo,
Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Hallo liebe RC-Heligemeinde,
ich suche seit langen ein Modul um meine MX16hott mit einem MCPX zu binden.
Ich habe von Elektronik keine großen Ahnung.
Gieb es ein Modul was ich fertig kaufen kann oder ist jemand bereit (natürlich nicht unendgeldlich) ein solchen Modul für mich zu baun oder zu verkaufen?
Viel Grüße
Peter
Teddytimo
ich habe hier ein DM9 (JR) Modul, dass ich gerne an meine MX-16 HoTT anschliessen würde. Soweit ich hier gelesen habe, sind es 3 Pins die belegt werden müss.
- Plus vom "DATA" Port (das ist der mittlere)
- 2 Kabel vom D.S.C. Port
Ich frage mich nun welche von den 5 Lötstellen auf der Platine ich verwenden muss und ob man am D.S.C. Posrt die Kabel vertauchen darf.
Zuletzt frage ich mich, ,ob das Modul überhaupt funktioniert, wenn man einen 1 Zellen Lipo im Sender verwendet. Da liege ich ja unter den 5 Volt.
Danke für eure Hilfe
Teddytimo
erst mal vielen dank mha für deine Anleitung, und deinen support den du hier leistest.
Ich wollte mich nun auch daran machen und für meine mx16 solch ein Modul zu basteln.
Doch leider werde ich aus deiner Inverterschaltung nicht schlau, ich verstehe nicht wie diese Schaltung mit dem Pegel der mx16/20 arbeiten kann, der da laut deines Osci bildes, und auch eigener Messungen bei +0,3 V und -1,5V liegt, (ich hab leider keine Ahnung wie ich hier ein Bild einfügen kann)
die 0,3V sollte eigentlich nicht ausreichen um den NPN Transistor zu öffnen?
Also irgendetwas entgeht mir hier, aber vieleicht kannst du mir sagen, wie du auf diesen wandler gekommen bist, oder wo du ihn her hast.
Das Ding läßt mir grad keine Ruhe,
Aber irgendwie muß es ja funktionieren, gibt ja schließlich diverse funktionierende Nachbauten.
Gruß Jörn
Erst mal vielen Dank für die tolle Anleitung und die super Software V4 für das Arduino.Habe mir alle Bauteile zusammen getragen,dann alles zusammen gebaut und es hat auf Anhieb alles funktioniert,meine MX12 Hott versteht jetzt auch Spektrum.Wenn man natürlich auf solche Elektronikexperten hier im Forum trifft,dann macht das Lesen und nachbauen natürlich doppelt so viel Spaß und wenn man dann alles noch kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt,kann man sich garnicht oft genug bei diesen Leuten bedanken.
Nochmals meinen allerherzlichsten Dank.
Grüße Hubihans
Ich habe ein fertiges Modul kaufen können.
Ich wollte das Modul jetzt Testen. Wie wird das gebunden?
Ich stecke den Bind Plug ein. Versorge den Empfänger mit Strom.
Dann Stecke den "Servostecker" am Sender in die Data Buchse und dann das Modul in den DSC Stecker.
Was muss ich danach tun, damit der EMpfänger gebunden wird?
Gruss ChristianGoblin 280, Goblin 770, Super Puma
Zitat von chaesfuess Beitrag anzeigenIch habe ein fertiges Modul kaufen können.
Gruss Christian
wo gibt es denn so ein Modul fertig zu kaufen?
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Jemand aus dem Forum hat mit seins angeboten, da er es nicht mehr brauchte.
RoadRunner373
Also wenn noch jemand eins hat was nicht mehr gebraucht wird, ich würde mich auch über solch ein Angebot freuen...
MX-16
Hallo RC-Heli Gemeinde!
Ich bin schon länger an diesem Thread drann jetz hab ich endlich beschlossen dieses Modul auch nach zu bauen! Dazu gleich mal ein herzliches DANKE an alle klugen Köpfe, die sich die mühe machen und soetwas publizieren!
Ich versteh ja nicht wirklich viel von Wiederständen und co. aber der Elektrofachhändler meines vertrauens hilft mir da (gott sei dank) immer gerne ^^
Einige Fragen sind jedoch troz 18 Seiten Posts noch über:
- Muss der "Bind Switch" ein Jumper sein oder kann ich auch den Taster aus meiner DX4e verwenden? Denn so wie ich es verstanden habe brauch ich den Jumper ja nur um den MCPx zu binden dann muss ich ihn ja eh wieder abziehen somit sollte der Taster ja auch funktionieren... oder ?
- Liege ich richtig in der Annahme, dass ich den "Normal-Mode" und den "Stunt-Mode" umschalte in dem ich einen Kanal auf einen der schalter von der MX-16 lege?
- Motor aus (Notaus) -> Mit der DX4e kann ich im "Stunt-Mode" mit dem Bind-Taster den Motor sofort abschalten geht das bzw wie geht dann mit dem Modul ?
Ich hoffe ihr könnt mir einige meiner fragen beantworten.
DANKE
MfG MX-16Zuletzt geändert von Gast; 16.07.2012, 22:51.
MX-16
achja wofür steht der gestrichelte 10K wiederstand ... muss ich den quer über die Platine löten ?
BITTE UM HILFE !
DANKE!!!
mfg MX-16
Das ist ein Pullup für das PPM Eingangssignal. Manche Sender brauchen das. An der MX-16 kannst Du den weglassen. Dafür brauchst Du die kleine Transistorschaltung, die das PPM Signal an der DSC Buchse aufbereitet.Je älter ich werde, desto besser war ich.
MX-16
Danke für die schnelle Antwort!
kannst du mir evtl auch bei den Fragen von Post #177 helfen ?
THX & Mfg
MX-16
