Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • RoadRunner373
    RoadRunner373
    #256
    AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
    Diese Board hier sollte ja auch gehen, oder?
    Wattuino pro mini adv 3.3V/8MHz - Watterott electronic
    • digitalonkel
      • 11.12.2001
      • 334
      • Rainer
      • MFC Freckenhorst
      #257
      Hallo Uija,
      Das ist ja cool, dann bräuchte man ja nur den Spannungswandler auf 3,3V und das Sendemodul. Kann das mal jemand ausprobieren, der ein Sendemodul hat?
      GruÃ? Rainer
      Schaut auch mal auf meine Homepage:
      http://koetting.bplaced.net
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Bei mir läuft das!
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • master_disaster
          • 02.09.2008
          • 103
          • klaus
          • MFC Noris
          #259
          Hi Leute,
          würde das Sendermodul der Dx7 auch gehen?
          Klaus
          • Beretta
            • 20.11.2008
            • 428
            • Silvio
            #260
            Hallo Leute!
            Ich habe zwar die Mx20, welche ich auf Spektrum umbauen will, passt aber trotzdem hier her. Ist es möglich die originale Mx20 Antenne an dem Spektrum-Modul zu betreiben, oder gibt es da Probleme? Ich würde mit der MX ausschließlich Spektrum betreiben wollen. Vielen Dank schon mal.
            Gruß Silvio
            • wm13
              wm13
              #261
              Vermutlich schon, aber du kannst ja auch die Antenne von Spektrum einbauen und die HoTT-Antenne abklemmen.
              Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2012, 08:28.
              • doomkill
                • 04.01.2012
                • 458
                • Dominik
                • Vorarlberg /Götzis
                #262
                Hallo Leute!
                Gruß Silvio
                du kannst auch die originale antenne verwenden, da in der "Kunstoffantenne" auch nur eine standard 2.4Ghz Antenne drinnen ist. Was ich nicht machen würde, beide Antennen zu betreiben. Aber wenn du nur Spektrum fliegen willst geht es!
                Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
                MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
                • wm13
                  wm13
                  #263
                  Spektrum Erweiterung über DSC-Port (MX-20, MC-20, MC-32)
                  an alle, die ein Spektrum-Modul am Dataport (DSC) einer MX-20, MC-20 oder MC-32 betreiben wollen habe ich hier eine Anleitung.
                  Viel Spass beim Nachbauen.
                  Werner
                  HoTT Lounge - Graupner HoTT Fernsteuersysteme
                  • Chefhandwerker
                    Chefhandwerker
                    #264
                    AW: Spektrum Erweiterung über DSC-Port (MX-20, MC-20, MC-32)
                    Werner
                    Hallo Werner,
                    am DSC Port ist falsch. DATA Port ist richtig.
                    Markus
                    • Beretta
                      • 20.11.2008
                      • 428
                      • Silvio
                      #265
                      Danke Euch für die Antworten. Ich werden wohl übergangsweise erstmal extern senden. In der HoTT-Lounge kam der Hinweis das ein HF-Modul ohne Antenne beim aktivieren wohl das zeitliche segnet. Das schreckt mich etwas ab einfach die MX-Antenne am SP-Modul anzuschließen und das HoTT - Modul ohne zulassen. ... und 'nen Antennendraht lose im Gehäuse...!?
                      Nebenbei: Die Umbauanleitung vom Werner ist wirklich sehr gut!
                      Gruß Silvio
                      • RoadRunner373
                        RoadRunner373
                        #266
                        Mal noch ne vielleicht blöde Frage:
                        Hab jetzt alles soweit fertig gelötet und programmiert, fehlt nur noch das Sendemodul aus der DX4.
                        Bin gerade bei den letzten 3 Kabeln die zum Modul gehen werden. VCC und TX0 sind dran, fehlt noch GND. Kann ich, da das GND bei Vin schon belegt ist, auch das GND zwischen der 2 RST oben am Arduino fürs Sendemodul nehmen??
                        Würde jetzt sagen ja, aber bevor ich was falsch mach. Bin nicht so der Meister im Löten und möchte nicht 2 Kabel an eine Pad löten, wer weiß ob das was wird. lol
                        • lupowo
                          • 23.06.2011
                          • 24
                          • Bad Salzuflen
                          #267
                          Zitat von elecc Beitrag anzeigen
                          Erstmal hallo an alle, ich bin neu hier
                          Das Projekt ist klasse, endlich kann ich meine Blades mit meiner geliebten MX16s fliegen, die (in meinen Augen furchtbare) DX7 hat schon den Besitzer gewechselt.
                          Es ist bestimmt schon einigen aufgefallen, das die Servomittelpositionen nicht stimmen. Im Serial-Monitor habe ich z.B. auf jedem Kanal eine Mitte von etwa -4. Auch die Endausschläge sind entsprechend verschoben.
                          Das äußert sich besonders beim mCP-X, der will einfach ohne Trimmung nicht geradeaus fliegen.
                          Der Fehler liegt in der Konvertierung der gemessenen Pulsdauer.
                          Wenn man im Sketch V4 die Zeile 252
                          Code:
                                    pulse = Receiver.getChannelData(ChanIndex[i]) - 1000;
                          folgendermaßen abändert:
                          Code:
                                    pulse = Receiver.getChannelData(ChanIndex[i]) - 980;
                          ist alles in Ordnung. Servomitte liegt im Monitor bei 0, die Endausschläge symmetrisch bei +/-80, und der mCP-X fliegt ohne Trimmung schön gerade
                          Liegt wohl daran, das die Mittelposition auf der einen Seite mit 1520µs und auf der anderen Seite mit 1500µs definiert ist.
                          Eine Frage habe ich natürlich auch noch. Ich nutze das Sendemodul aus der HP6DSM. Damit sind nur 6 Kanäle möglich, bei 7 oder 8 ist kein Binden mehr möglich. Ist das bei den Modulen aus DX4 oder DX5 anders? Hat jemand 8 Kanäle erfolgreich in Betrieb? Wenn ja würde ich mir ein anderes Sendemodul besorgen, im Tri und Quad reichen die 6 Kanäle nicht.
                          Gruß Marcel
                          Hallo Marcel,
                          must Du dein HP6DSM auch jedes mal, wenn es neu mit Strom versogt wird binden?
                          VG
                          Peter
                          • digitalonkel
                            • 11.12.2001
                            • 334
                            • Rainer
                            • MFC Freckenhorst
                            #268
                            Hallo Spektrum Spezialisten,
                            Ich habe auch ein X1TXN Modul geholt und möchte es mit einem 3,3V Spannungswandler an einer MX20 betreiben. Ich bekomme allerdings keine Bindung zustande.
                            Ich versuche mit einem AR6200 zu binden und habe alles nach Werners Anleitung gemacht.
                            Die Empfänger-LED geht beim Bindevorgang vom schnellen Dauerblinken kurz aus, dann in ein etwas langsameres Dauerblinken und dann aus.
                            Irgendetwas scheint das Sendemodul also zu machen, aber nicht das Richtige. Wenn ich in der MX20 auf 8 Kanäle schalte, macht der Empfänger beim Binden gar nichts. Es bleibt beim schnellen Dauerblinken.
                            Weiß jemand Rat?
                            Zuletzt geändert von digitalonkel; 15.09.2012, 21:37.
                            GruÃ? Rainer
                            • digitalonkel
                              • 11.12.2001
                              • 334
                              • Rainer
                              • MFC Freckenhorst
                              #269
                              Ich habe das Problem etwas eingrenzen können. Es liegt an der Spannungsversorgung aus dem Data Port. Schließe ich externe 5V an, funktioniert das Ganze. Sehr seltsam, da der Port auch 5V liefert und das Modul nur ca. 50 mA aufnimmt.
                              Das einzige was ich anders habe, sind die Kondensatoren. Ich habe 47 microF statt 22 microF verwendet. Die waren so auch in der Funke mit den Spannungsregler verbaut.
                              Mit externen 5V funktioniert es auch einwandfrei.
                              Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es daran liegt, bin aber auch nur Maschinenbauer mit wenig E-Technik Kenntnissen.
                              GruÃ? Rainer
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1595
                                • Maik
                                • 35625
                                #270
                                Man sollte evtl. erwähnen, dass für Nutzer der MC-20, MC-32 und MX-20 ein Weg ohne Arduino zur Verfügung steht. In der aktuell bei Graupner angebotenen Anleitung ist sowohl der Bauplan als auch die Einstellungen im Sender beschrieben. Dabei wird das Spektrum Modul direkt (nur mit einem Spannungswandler von 5 auf 3,3V) an den Dataport angeschlossen und direkt vom Sender angesprochen. Binden usw. wird dann aus der Software heraus gemacht. Unterstützt wird DSM2 und DSMX.
                                Gilt das auch für die MX-16 ?
                                Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
