Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • IGP
    IGP
    #241
    AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
    Hallo Leute.
    Ich habe ein Problem mein MCPX will sich nicht binden lassen. Alle Leeds am Bord leuchten richtig auch der Hubi blinkt aber nichts passiert.
    Was mache ich falsch.
    MCPX an blinkt blau.
    Jumper offen dann stecke ich alles an meine Funke.
    Dann Seite auf rechts.
    Aber der MCPX hört nicht zu blinken auf.
    Kann man das Sende Modul irgend wie testen aber in meiner Dx 4 hatte es ohne prob funktioniert.
    Brauche Hilfe!!!
    • doomkill
      • 04.01.2012
      • 458
      • Dominik
      • Vorarlberg /Götzis
      #242
      Zitat von IGP Beitrag anzeigen
      Hallo Leute.
      Brauche Hilfe!!!
      Ich mach das folgendermassen und so klappt das immer:
      1) Funke einschalten richtiges Modell wählen (PPM16 muss eingestellt sein)
      2) Funke wieder ausschalten
      2) mCPx / Akku anschliessen --> blaue LED blinkt schnell
      3) Knüppel in Mittelstellung / Motor aus an der Funke
      4) Nun den Monostecker in die DSC Buchse / Funke schaltet sich ein
      5) BindJumper ziehen und 5V Datastecker in die Funke
      6) nach 6 Sekunden Bindjumper aufstecken
      7) Model bestätigt mit einem kurzen Servozucken (meist nach 7-8 Sec)
      Alles abstecken und nochmal neu einstecken vor dem fliegen.
      Knüppel lass ich auf Mittelstellung, so klappt es bei mir am besten und auch IMMER!
      Hast du mal getestet ob das Modul funktioniert? DEBUG Mod am Serial-Monitor?
      Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
      MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
      • Undy
        Undy
        #243
        Ich hätte da mal ne frage könnte man das auch an einer Mx-12 Hott machen ?
        Oder ist der Aufbau anders an einer Mx-12 ?
        Würde mich freuen wen mir das jemand beantworten kann.
        MfG Undy
        • tom-73
          tom-73
          #244
          Hallo Undy,
          der Kollege, der mir das Modul fix und fertig aufgebaut hat, betreibt es auch an einer MX-12 HoTT. Ich habe ne MX-16 HoTT.
          ßbrigens: Das Modul funktioniert perfekt! Aus dem Briefumschlag ausgepackt, angesteckt, gebunden, LßUFT.
          Grüße Tom
          • Undy
            Undy
            #245
            Hallo tom-73
            Also kann man die pläne 1 zu 1 übernehmen ?
            MfG Undy
            • IGP
              IGP
              #246
              Ja das kann schon stimmen bei der 20 aber ich habe eien 16 ich finde auch den Punkt nicht wo ich auf PPM16 um stellen kann.
              Dann noch eine Frage wie komme ich in den DEBUG Mod?
              • IGP
                IGP
                #247
                Hilfe!!!!!
                Ich habe nun Den DEBUG Monitor laufen lasssen da laufen so komische schrift zeichen übern Bildschirm wenn ich die Knüpel bewege ändern die sich so mit müsste ja alles in Ordung sein oder?
                Aber ich kann noch immer nicht binden warum??
                • IGP
                  IGP
                  #248
                  Hurrra! Hurra! Hurrrrrrra!
                  Es klappt man sollte beim Loten etwas genauer gucken habe mich jtzt nochmal higestzt und geguckt da war doch dazächlich ein Kabel falch auf RX und nicht auf TX. Umgelötet und nun läuft alles wie es soll.
                  Hat noch jemand die Einstellungen für die MX16 oder kann man die von Spekrtum übernehem mit EXPO und so.
                  Super sache nun nur noch eien Funke am Platz
                  • RoadRunner373
                    RoadRunner373
                    #249
                    hat schon jemand nen 130X mit dem Modul erfolgreich geflogen? Lese immer nur was vom mCPX. Oder würden prinzipiell alle BNF-Modelle für Spektrum gehen??
                    • Denny1
                      Denny1
                      #250
                      Alles wo Spektrum drauf steht geht mit den Modul.
                      Mfg. Denny
                      • RoadRunner373
                        RoadRunner373
                        #251
                        Ok, eine Frage noch. Welche Funke kauft man dann am besten zum schlachten damit sie FullRange ist?
                        Reicht da diese BNF-Funke vom mSR oder so? Oder die DX4 vom mCPX?
                        • doomkill
                          • 04.01.2012
                          • 458
                          • Dominik
                          #252
                          @ RoadRunner
                          Möchte noch ergänzen, das alle Empfänger wo auch mit einer DX4-DX18 geflogen werden können auch mit dem Modul gehen, sprich auch die ganzen Spektrum Kompatiblen Orange Empfänger.
                          Ausschlachten würde ich eine DX4e - ist am günstigsten und das Modul das gleiche wie in einer DX6!
                          Du kannst alle 8 Kanäle mit einer MX-20 Hott und dem Modul ansteuern.
                          Viel Spass beim basteln
                          • Uija
                            • 15.08.2010
                            • 2668
                            • Jens
                            Man sollte evtl. erwähnen, dass für Nutzer der MC-20, MC-32 und MX-20 ein Weg ohne Arduino zur Verfügung steht. In der aktuell bei Graupner angebotenen Anleitung ist sowohl der Bauplan als auch die Einstellungen im Sender beschrieben. Dabei wird das Spektrum Modul direkt (nur mit einem Spannungswandler von 5 auf 3,3V) an den Dataport angeschlossen und direkt vom Sender angesprochen. Binden usw. wird dann aus der Software heraus gemacht. Unterstützt wird DSM2 und DSMX.
                            LG, Jens
                            Heli-Club Hamburg
                            • doomkill
                              • 04.01.2012
                              • 458
                              • Dominik
                              #254
                              Und wo ist eine Anleitung zu finden wie mit der MX-20 hott ohne Arduino umgegangen wird?
                              Würde mich interessieren, da ich eine MX20 Hott habe und dennoch das Modul mit Arduino Board nutze....
                              • Uija
                                • 15.08.2010
                                • 2668
                                • Jens
                                Auf Seite 91 des aktuellen deutschen Handbuchs (http://www.graupner.de/mediaroot/fil...20_Manuals.zip).
                                Auf der Seite davor wird beschrieben, wie man den SP Modus benutzt. Im Grunde macht die Graupner-Firmware das, was bei dem PPM-Modul das Arduino macht, also die Signale so aufbereiten, dass das Spektrum-Sendemodul damit umgehen kann. Vorteil ist halt, dass nicht erst ein PPM Signal generiert und dann umgewandelt werden muss extern, sondern dass das passende Signal direkt richtig aus dem Data-Port kommt.
                                LG, Jens
                                Heli-Club Hamburg
