Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
  • Pitch Neuling
    Pitch Neuling
    #331
    AW: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung
    Ok thx,
    habe mir mal die Materialliste angesehen,
    da fehlt doch noch einiges ....
    werde mal die Teile bestellen.
    • ETS
      ETS
      #332
      Sanftanlauf mit meinem Nano CP X ist gelöst. Gasgerade einfach mal auf 125 statt 80% genommen & er hat einen noch besseren Sanftanlauf als an der DX6i
      • Carbon Fred
        • 22.06.2010
        • 647
        • Alfred
        #333
        Beim bösen Hobby Chinesen gibt es neu ein Orange RX Modul.
        hier.....
        Könnt man das auch so modifizieren das es an den Graupner MX Sendern läuft*
        Fred
        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
        • sneci1977
          sneci1977
          #334
          hier.....
          Fred
          Interessant, würde mich auch interessieren.
          • ETS
            ETS
            #335
            ist das bei Arduio-Software V.04 auch so? Mein Nano + MX-16 HoTT will nicht abheben & kippt immer nach links/hinten weg. HatteNick vor & Roll rechts etwas getrimmt und ha.e mir in der Luft rumeiernd nachfolgend das Landegestell beschaedigt.
            Zitat von elecc Beitrag anzeigen
            Es ist bestimmt schon einigen aufgefallen, das die Servomittelpositionen nicht stimmen. Im Serial-Monitor habe ich z.B. auf jedem Kanal eine Mitte von etwa -4. Auch die Endausschläge sind entsprechend verschoben.
            Das äußert sich besonders beim mCP-X, der will einfach ohne Trimmung nicht geradeaus fliegen.
            Der Fehler liegt in der Konvertierung der gemessenen Pulsdauer.
            Wenn man im Sketch V4 die Zeile 252
            Code:
                      pulse = Receiver.getChannelData(ChanIndex[i]) - 1000;
            folgendermaßen abändert:
            Code:
                      pulse = Receiver.getChannelData(ChanIndex[i]) - 980;
            ist alles in Ordnung. Servomitte liegt im Monitor bei 0, die Endausschläge symmetrisch bei +/-80, und der mCP-X fliegt ohne Trimmung schön gerade
            Liegt wohl daran, das die Mittelposition auf der einen Seite mit 1520µs und auf der anderen Seite mit 1500µs definiert ist.
            Gruß Marcel
            • doomkill
              • 04.01.2012
              • 458
              • Dominik
              • Vorarlberg /Götzis
              #336
              ja immer auf 980 stellen bei Graupner Sendern!
              Hat nichts mit dem Model zu tun....
              klar funktioniert das, mit dem Spektrum/Graupner Modul, kannst du alle DSM2 und DSMx Empfänger und Blade Modelle steuern....
              Zuletzt geändert von JMalberg; 02.11.2012, 14:10.
              Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
              MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
              • sneci1977
                sneci1977
                #337
                Wie müsste man es modifizieren damit es mit der MX-20 funktioniert? Die hat ja kein 5 Pin Socket.
                • doomkill
                  • 04.01.2012
                  • 458
                  • Dominik
                  #338
                  MX20 Hott? oder was meinst du?
                  Wenn du keinen Data-Out hast brauchst du von wo anderst die 5V Spannungsversorgung weil PPM kann sie ja... die MX20Hott hat aber alles was man brsaucht sogar direkt über den Data-Out ein Spektrum Signal
                  Für die mx20hott brauchst du also kein Atmel Board wie das Arduino um das Signal aufzubereiten.
                  Hier würde ich die Lösung wo Werner hier gepostet hat verwenden!
                  Zuletzt geändert von doomkill; 02.11.2012, 13:08.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #339
                    direkt anschliessen als Sendemodul kannst du es natürlich nirgens... dh. du musst dir zumindest irgendwie n'Kabel basteln damit du es entsprechend am dsc zb anschliessen kannst...
                    lg
                    • ETS
                      ETS
                      #340
                      ...Es ist bestimmt schon einigen aufgefallen, das die Servomittelpositionen nicht stimmen. Im Serial-Monitor habe ich z.B. auf jedem Kanal eine Mitte von etwa -4. Auch die Endausschläge sind entsprechend verschoben. Das äußert sich besonders beim mCP-X, der will einfach ohne Trimmung nicht geradeaus fliegen. Der Fehler liegt in der Konvertierung der gemessenen Pulsdauer.
                      Code:
                      Code:
                      Liegt wohl daran, das die Mittelposition auf der einen Seite mit 1520µs und auf der anderen Seite mit 1500µs definiert ist...Gruß Marcel
                      Wochenende Heli-frei verbracht, da ich nichts zum Programmieren dabei hatte, gerade eben die oben beschriebene ßnderung auf´s Arduino-Board gespielt und siehe da: Heli fliegt an der MX-16 HoTT perfekt. [FONT="Comic Sans MS"]Dickes Dankeschön [/FONT] (Wäre sicher eine nette Ergänzung für die PDF-Sammel-Doku)
                      • mik-2580
                        mik-2580
                        #341
                        Ich oute mich mal als faul...
                        Was genau brauche ich alles, um einen Nano-MCPX an einer 2012er MX-16 Hott zu betreiben?
                        Danke schonmal
                          #342
                          Servus Leute,
                          bin hier langsam am verzweifeln!
                          Nano steht vor mir, Modul ist gebaut und funktioniert.
                          Nach dem binden funktioniert auch alles, nur er nimmt
                          kein Gas an und blinkt nur in blau vor sich hin!
                          Hab ne MX16 Hott, das Modul nach der Pdf Anleitung aufgebaut
                          und hab nach der Anleitung aus #328 gebunden.
                          Auffällig ist das der Nano nach den besagten 6 sec
                          nicht auf Dauerlicht geht, sondern nur langsamer blinkt!
                          Wie schon geschrieben, danach gehen alle Funktionen bis auf Gas!!
                          Danke schonmal für eure Hilfe!!!
                          Mfg Michi
                          • doomkill
                            • 04.01.2012
                            • 458
                            • Dominik
                            #343
                            Servus Leute,
                            Mfg Michi
                            Kanal 1 & 6 getauscht??
                            Beim Binden K1 ganz nach rechts (Gier rechts)??
                            PPM16 eingestellt?
                            beim Binden GAS auf 0% bzw. -100%?
                            • 450
                              450
                              #344
                              lg
                              Ich besitze eine MX-16 HOTT (ver. 2011) und würde das von HK angebotene Modul auch gern verwenden.
                              Einen Stecker könnte ich problemlos anfertigen - allerdings welche Belegung?
                              Das Modul hat ja 5 Pins - mit welchen Kontakten muss ich die verbinden (an der DSC-Buchse oder der Data-Buchse oder an beiden?)
                              Ich wäre für eine Hilfe sehr dankbar, weil mir diese Lösung als einfachste erscheint!
                                #345
                                PPM16 eingestellt?
                                Danke an alle die mir geholfen haben - jetzt gehts!!!
                                Hat sich voll gelohnt!
                                Bei mir lags an Gier rechts, aber ohne Kanaltausch!
                                Schönen Abend an alle und nochmal großen Dank an alle die das hier ermöglicht haben!
                                Mfg Michi
