T8FG Super Umbau Spektrum
  • toheli
    toheli
    #196
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    Hallo Michael,
    danke für den Tipp. Das Problem tritt aber auch mit einem extra 3,3V Spannungsregler auf. Habe schon alles mögliche an Schaltungen und Reglern Probiert - aber leider ohne Erfolg.
    Daher habe ich erstmal auf das kleine Modul zurück gerüstet. Damit geht es.
    Werde mir nach den Feiertagen mal die Software des Arduinos genauer anschauen. Vieleicht liegt es ja daran?
    PS: Tritt das Problem auch auf, wenn Du GAS nur auf den IDLE Schalter gibst?
    Danke und Gruß
    Torsten
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Hallo Torsten,
      danke für den Hinweis das du die Schaltung schon mit einem externen Spannungsregler getestet hast, somit hast du mir die Mühe erspart.
      Dann kann es ja nur an dem sketch liegen, leider habe ich da keine Erfahrung mit.
      Komisch ist nur das der sketch bei machen Modulen funkt und bei machen nicht.
      Habe heute noch mal eine Versuch gestartet, ich bekommen den Heli auch mit Roll und Nick (wenn ich rühre) in Failsave.
      Das kleine Modul habe ich leider nicht, werde mich wohl auf die Suche machen müssen.
      Michael
      Helis eben, was sonst?
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        #198
        Hallo Michael!
        Einfach den kleinen Sender (MLP4DSM) der E-Flite / Parkzone Fliegerchen suchen und so einen zerlegen. Die gibt es oft in der Bucht. Gehen oft so um die 20€ weg.
        Billiger muss man wohl länger suchen.
        Sollte aber nicht das Problem sein. Oder einfach mal im Bekanntenkreis fragen. Viele haben mal RTF Set's gekauft und den kleinen Sender nun im Karton liegen weil die Fliegerchen schon an die große Funke gebunden sind.
        Gruß Holger
        • Lattinger
          • 29.10.2005
          • 1433
          @ Holger,
          habe schon mal die Fühler ausgestreckt.
          Es gibt hier noch ein paar Interessenten.
          @ Torsten,
          was mich sehr stutzig gemacht hat ist das wirklich eine Menge Leute das Modul betreiben!
          Also habe ich nochmal einen Versuch gewagt.
          Mein Modul funkt jetzt einwandfrei.
          Bei mir lag es an der Bindeprozedur, ich habe nur den Taster gedrückt, nicht aber den Heckstick eingesetzt wie beschrieben.
          Wie hast du deinen Heli gebunden?
          Michael
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            #200
            Ich antworte mal für den Torsten.
            Wir haben auch nur den Taster gedrückt, das mit dem Knüppel nach links gilt eigentlich nur für die Minisender.
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
              #201
              Beim v2 soll laut Anleitung mittlerweile der Knüppel rechts gedrückt werden bei Computersendern
              Greets,
              Marcus
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                #202
                Das muss ich mal nachsehen, habe leider nur einen 2x V1.
                V2 habe ich allerdings mal an meine Anlage gebunden, ohne Knüppel nach rechts, und auch der funktioniert ohne Probleme.
                Habe gerade nach der V2 Anleitung gegoogelt, aber leider nichts gefunden.
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  #203
                  Hatte ich grad gestern machen müssen, weil ichs auch nicht wusste - Link ist irgendwo hier im Forum
                  [EDIT]
                  Problem beim Binden DX6i mit mCPx V2 - RC-Heli Community
                  [/EDIT]
                  Zuletzt geändert von fireball; 26.12.2011, 17:18.
                  Greets,
                  Marcus
                  • Lattinger
                    • 29.10.2005
                    • 1433
                    habe auch den V2, nach links für Minisender nach rechts für Computersender.
                    Habe gerade mal zwei Akku im Wohnzimmer verschwebt, läuft ohne Probleme.
                    Der Tannenbaum muss raus, geht ja gar nicht.
                    Michael
                    • toheli
                      toheli
                      #205
                      werde das Board nochmal umlöten und das große Modul wieder dranmachen und den Tipp mit dem Binden ausprobieren. Wäre super, wenns daran liegen würde.
                      Tannenbaum im Flugfenster, wie konntest Du das zulassen?
                      Torsten
                      • Lattinger
                        • 29.10.2005
                        • 1433
                        Torsten
                        was soll ich sagen, ich habe hier zwar Mitspracherecht, leider ändert das nichts an den Entscheidungen.
                        Es sollte auch bei deinem Modul funktionieren.
                        Michael
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          #207
                          Hallo, nachdem ich nicht so viel zeit hatte zum selber bauen habe mir eins bauen lassen, gibts für Futaba und Graupner Hott Sender, einfach Spektrum Anlage oder Modul hin, und dann kommt ein Kästchen zurück. Wer nee Adresse braucht, einfach nee pn an mich!
                          • miszczuk
                            • 26.05.2011
                            • 268
                            • Bernhard
                            • Bruchsal
                            #208
                            Hast ne PN.
                            GruÃ?
                            Bernhard
                            • ahoppe
                              ahoppe
                              #209
                              Attachment browser: DSM8_FUT.jpg by rbellanc - RC Groups
                              Aber wenn du einen externen 3.3V Regler verwendest, nicht bei RAW in den Arduino, sondern bei 3.3V.
                              ich hab im Thread nichts passendes dazu gefunden, aber sehe ich das richtig das in dem hier verlinkten Schaltplan das Sendemodul mit mehr kanälen genutzt wird ?
                              Ich hätte da noch eine DX6, die ich gerne für einen solchen Umbau "opfern" würde um nicht immer zwei Sender mitzuschleppen...
                              Laut Beschriftung müsste es das "AMTX11" sein, 6 Anschluß-Pins hat es auch
                              Hat das schon jemand getestet ? Also mit dem Modul der DX6i ?
                              Andreas
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #210
                                Müsste das selbe Sendemodul wir in der DX4e sein. Aber schade drum, vor allem, wenn es nicht funktioniert.
