T8FG Super Umbau Spektrum
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #346
    AW: T8FG Super Umbau Spektrum
    verschoben Graupner MX- Umbau Spektrum - RC-Heli Community
    • alexanderz
      • 19.07.2010
      • 74
      • Alexander
      • Werne a.d. Lippe / Hamm
      #347
      Hi Michael, ich werde noch mal alles in Ruhe zerlegen und nach deiner Schaltung zusammenlöten. Dazu hole ich mir dann auch ein neues Sendermodul - ich möchte das doch schaffen und ich glaube jetzt habe ich alles verstanden. In deiner Zeichnung: die 10k sind gestrichelt - weil optional, oder warum?
      Die 5V an RAW kommen aus der anderen Leitung vom Sender? - werd ich diese Mal auf jeden Fall dann auch vorher alles messen
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Hier findest Du ein Links zu ein paar Bildern meines Aufbaus. Der Klinkenstecker sollte ein Monostecker sein. Ich hatte leider nur einen Stereostecker. Geht auch wenn Du die beiden äusseren Kontakte verbindest.
        Anschlüsse vom Sender:
        5V nehme ich von der DATA Buchse (mittlerer Pin)
        GND ist der äussere Kontakt des Monoklinkensteckers (DSC Buchse)
        PPM ist der vordere Kontakt am Monoklinkenstecker (DSC Buchse)
        Damit gehe ich auf die kleine Schaltung zur Pegelanpassung. GND und 5V werden darüber durchgeschleift und auf GND und RAW des Arduinos gelegt. PPM zum Arduino kommt von der kleinen Transistorschaltung. Zum Spektrummoduk geht es dann vom Arduino GND, VCC (= 3.3V) und TX. Mehr ist es nicht.
        Der Widerstand ist gestrichelt, da Du ihn nicht benötigst, wenn Du die Schaltung verwendest (bei den MX-xx und wahrscheinlich auch JR Sendern musst Du sie verwenden). Alle anderen Sender, die von Haus aus ein PPM Signal mit ordentlichen Pegeln zur Verfügung stellen, brauchen die Schaltung nicht. Dafür dann aber möglicherweise den gestrichelten Pull-up. Ausprobieren, kaputt gehen tut nichts. Ob PPM ok ist siehst Du dann mit meiner angepassten Software an der grünen LED des Arduinos. Langsames Blinken = PPM ok.
        Inbetriebnahme: erst Schaltung und Arduino ohne Sepektrummodul im DEBUG modus laufen lassen. LED blink langsam und Daten vom Arduino ok, dann Spektrummodul dran.
        Viel Erfolg
        Michael
        Je älter ich werde, desto besser war ich.
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Und hier die V4 meiner angepassten Software
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            #350
            Was hast du da nochmal geändert?
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              V3: Live Daten auch im bind mode (z.B. für MCPx im computer mode binden)
              V4: "not french mode"
              • Hubi-Mattes
                Hubi-Mattes
                #352
                kann man auch ein 5Volt Arduino Mini Pro 16 MHz mit 3,3 Volt Spannungsregler vor dem HF-Modul nehmen, oder muss es ein 3,3Volt 8 MHZ sein ? Da ich es für meine Aurora9 benutzen will.
                • Jan_S
                  Jan_S
                  #353
                  Das sollte grundsätzlich gehen, aber dann muss meines Wissens der Arduino-Code angepasst werden wegen der doppelten Taktfrequenz (hab mal sowas im US-Forum gelesen, finds aber grad nicht mehr).
                  Gruss Jan
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    Meine angepasste Software (siehe Post #348 und #349) müsste 16Mhz können. Allerdings nie getestet. 5V Arduino geht auch, dann aber nur mit externem 3,3V Spannungsregler für das Modul.
                    In Summe wäre es besser 10,80 Euro für ein 3,3V/8Mhz Mini Pro auszugeben: EXP TECH - DFRobot Pro Mini V1.2 3.3V (Arduino compatible)
                    • muchovansyt
                      muchovansyt
                      #355
                      hab alles richtig verdrahtet, Software aufgespielt und aber trotzdem blinkt der grüne LED nicht.
                      Rote leuchtet auf und reagiert auf Bindtaster.
                      Bitte um Eure Hilfe. Sonst drehe ich noch durch.
                      PN sind auch erwünscht.
                      Grüße Atilla
                      • Hubi-Mattes
                        Hubi-Mattes
                        #356
                        Hi mha,
                        was ist eine ino Datei und womit öffne ich sie ?
                        • mha
                          mha
                          • 10.10.2009
                          • 1041
                          Hi mha,
                          Ist der Quellcode, den Du mit der Arduino IDE erstellen, compilieren, linken und auf die Arduino boards flashen kannst. Siehe Arduino - HomePage . Die IDE findest Du auf der Seite unter Arduino - Software .
                          • uwerner
                            uwerner
                            #358
                            Ich bin mir nicht sicher ob es hier gestattet ist auf eine eBay Auktion zu verweisen.
                            Wenn nicht, so bitte ich um Entschuldigung und Löschung.
                            Ich habe ein DSM2 Modul für Futaba reingestellt. Es könnte jemanden ja helfen sofern er mit dem Löten, Flashen etc. auf Kriegsfuß steht.
                            Einfach -DSM2 Futaba- in die Suche eingeben.
                            Grüße,
                            Ulrich
                            • MacRex
                              • 05.07.2009
                              • 179
                              • Schefflenz
                              #359
                              Hallo zusammen!
                              Habe mir mal diesen sehr interressanten Thread durchgelesen.
                              Leider steige ich noch nicht ganz durch?...
                              Ich habe den original Sender vom blade msr übrig, könnte ich nicht das modul aus dem senser ausbauen und an die T8 anschliessen? - nurWie? Wo müsste das modul angeklemmt werden?
                              Sorry- ich bin da etwas laie,
                              Trotzdem danke für hilfreiche Tipps
                              Mfg
                              Daniel
                              Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
                              • RealSlowhand
                                • 09.01.2010
                                • 93
                                • Falko
                                • Flugort/Modellflugplatz liegt im Leinetal zwischen den Ortschaften Gronau und Rheden
                                #360
                                Das würde mich auch interessieren.
                                RS
                                9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
